  MegaCAD
  Attribute vordefinieren 2005
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute vordefinieren 2005 (1843 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen
Habe seit ein paar Tagen die 2005 Version und bin begeistert von den Neuerungen.
Im Menü Attribute vordefinieren können jetzt laut Hilfe mehrere Blockdefinitionen vorgenommen werden. Ich habe das heute probiert aber bei der zweiten Blockdefinition hat es die ersten einfach überschrieben. So habe ich zwei verschiedene Blocknamen aber die Attribute bleiben immer die gleichen....!!!!
Mache ich was falsch??
Besten Dank für einen Tip
TOM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Thömse
hast recht habe es auch nicht
hinbekommen komisch
MFG aus Nordfriesland
Muecke
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr da draußen,
das ist noch ein wenig kompliziert.
Es werden im Prinzip beim erstellen eines neuen Blocks die alten mit angezeigt. Dort ist jeweils ein Punkt davor.
Hier kann man im neuen Block Teile der anderen dennoch verwenden.
Um eine neue Vorbelegung zu erstellen, muß man ein neues Feld unten anwählen. (einfach in die freie Zeile klicken).
Diese neuen Zeilen können dann eine Nummer bekommen. Durch editieren der vorhandenen überschreibt man die aus dem "alten" Block!!!
In dem Kontextmenü "löschen" bedeutet übrigens "ausschneiden", dadurch kann man die Reihenfolge im nachhinein tauschen.
Ich hoffe, daß ich mich verständlich ausgedrückt habe???
Viele Grüße,
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin  moin
ich versteh die welt nicht mehr
ich selber bkomme es einfach
nicht hin er lösch noch immer
die alten vordefinierten einstellungen
ich dreh aber schon langsam durch
auch unter hilfe was dort steht
kapier ich einfach nicht
Muecke
PauliPanther
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Mücke, wenn ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe.
Ich versuchs noch einmal anders rum.
Du mußt zwingend neue Zeilen für neue Blocks einfügen. Du darfst die bereits sichtbaren Zeilen nicht ändern.
Zum Erstellen eines neuen Blocks klickst Du auf "Neu" und vergibst einen Namen.
Dann klickst Du in die untere freie Zeile und legst Deinen Wünschen nach die Einstellung fest. Dann ziehst Du die Nummer von oben vor diese neue Zeile.
Für die nächste neue Zeile klickst Du rechts auf den Pfeil nach unten und bekommst wieder eine freie Zeile usw.
Das noch etwas mißverständliche ist: die ganze Zeit über siehst Du die Belegung der anderen Blocks. Die darfst Du nicht anrühren!
Dadurch erhälts Du nicht x-mal 10 Zeilen (X für Anzahl Deiner Blöcke), sondern eine langelange Liste. Durch das umschalten der BLocks oben, erreichst Du nur, daß Du die Zahlen vor den Zeilen dieses BLocks siehst.
Im Anhang mal 2 Screenshots. Achte dabei auf den Mauscursor und sieh Dir die Namen der Zeilen an (einmal mit und einmal ohne Nummer).
Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlicher war. Wenn nicht, sag mal Bescheid, ich schau dann mal, daß ich Dir einen kleinen Film zusammenbastel.
Sinn dieses Aufbaus soll wohl sein, daß man eine Einstellung mehreren Blocks zuordnen kann.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
mach bitte den film fertig
ich mach jetzt feierarbend
ein schönes Bier trinken
wg meiner nerven
Muecke
PauliPanther
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute1.zip
Hallo Mücke,
ich hoffe, Dein Bierchen schmeckt, während ich hier noch schnaufe... :grins:
Versuchen wirs mal hiermit.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Thömse
erstellt am: 29. Sep. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Pauline Panther
Super Deine Erklärung und vor allem der Video. Endlich hab ich's auch begriffen. Wie hast Du das raus gefunden???
Mit welcher Sofware hast Du den Video gemacht??
Besten Dank und schöner Tag aus der Schweiz
TOM
PauliPanther
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
für den Film habe ich Camtasia benutzt. Damit kann man eine ganze Menge machen. Es ist eine uneingeschränkte Testversion mit Player, Recorder und Producer (zum bearbeiten). Damit kann man sogar *.exe-Files erzeugen, die dann den Player enthalten, so wie Pack&Go.
Sehr einfach zu bedienen, und bei Bedarf mit Ton.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
bier wahr sehr lecker
aber dein Viedeo kann ich
leider nicht abspielen oder
muss ich ne bestimmte software runterladen
Muecke
stt005
Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von stt005 an!   Senden Sie eine Private Message an stt005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stt005
MC 2010
Win7 64-bit
Intel Core2Duo 2,66 Ghz
4 GB RAM
ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline
gehört zwar nicht unbedingt zum Thema,
aber mir gelingt es nicht das AVI-File abzuspielen.
Mein Media-Player mag das Ding nicht.
Womit geht das denn?
Gruß Stefan
PauliPanther
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
attribute1.exe.zip
Hallo Zusammen,
ich habe das AVI mal als EXE abgelegt.
Bitte löscht am Dateiende das .zip. Exen können wir ja hier nicht ablegen. Dann reicht ein Doppelklick auf die EXE-Datei.
Ich glaube man benötigt den Codec von Techsmith.
Jetzt hoffentlich nicht mehr.
Viele Grüße,
Pauline Panther
Thömse
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stt005
@Muecke
Ich lasse das Video mit dem Media Player 9.0 laufen und das geht wunderbar.
TOM
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
man das war ja langer weg
jetzt ist alles einleuten aber
dennoch hammer kompliziert und
dabei dache ich schon an megacad
den spruch  einfach machen
dennoch vielen dank
Muecke
