| | |  | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Neue Schraffur erstellen (6210 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte eine neue Schraffur erstellen (siehe Anhang). Da sieht nach viel Arbeit aus. Meine Frage wäre: Gibt es eine andere Möglichkeit der Erstellung einer neuen Schraffur als wie in der Hilfe angegeben? Da ich nur 3 Steinformate (30 x 50, 20 x 30, 15 x 30) habe muß ich trotzdem jeden Strich meiner Schraffur von "A" bis "B" angeben? Weiß jemand eine schnellere Lösung? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, ich hab gerade wenig Zeit ^^ aber hier im Forum gabs viele Beiträge dazu, u.a. incl. verschiedener Schraffuren und Erklärungen, sowie einer Excel-Tabelle zum Umrechnen der ACAD-Schraffur-Faktoren, da diese ansonsten identisch und somit übertragbar sind. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Moin Jürgen, hier die Schraffurdaten zum einfügen in die xhatch.ini *HJK01, HJK 50_30_30_30 0, 0, 0, 0, 80 0, 0, 30, 0, 80 0, 0, 50, 0, 80 0, 0, 65, 0, 80 90, 0, 0, 0, 50, 30, -50 90, 15, 30, 0, 30, 20, -60 90, 25, 50, 0, 30, 15, -65 90, 15, 65, 0, 30, 15, -65
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 05. Mrz. 2010 03:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hola, mal ganz ehrlich, könnte man nicht einen kleinen wysiwyg-Editor dafr schreiben. Es kann doch über Pixel funktionieren, die man auf an/aus setzt. Dazu eine Länge/Breite, evtl. ein Vorschaubild, voila. Übrigens wäre es besser, wenn die Schraffuren alle einzeln gespeichert würden, die Xhatch aufzuräumen kann sehr aufwendig werden...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frau Rottstegge: Habe gestern eine Stunde gesuch, aber nichts gefunden. Ich werde vielleicht am Wochenende fündig. Karsten: Danke für die Arbeit. Ist fast meine Wunschschraffur. Wollte Deine Eingaben ändern. Klappt aber nicht, weil ich die Angaben nicht ganz nachvollziehen kann (mein Kopf ist im Moment eine Irrenanstalt, ich glaube da kommt eine Grippe). Frage: Ist dein Nullpunkt auch gleichzeitig der Bezungspunkt? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:47
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 391 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 06. Mrz. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hola Jürgen, was hat Hillex hier gemacht: 1. Zeile *HJK01, HJK 50_30_30_30 Name der Schraffur. Wichtig beginnt immer mit Stern und Name vor dem Komma darf nicht länger als 8 Zeichen sein. 2. Zeile 0, 0, 0, 0, 80 Linie beginnt unter einem Winkel von 0° (Horizontal) bei den Koordinaten x=0 und y=0, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 80(mm), kein Linienmuster -> unendliche Linie. 3. Zeile 0, 0, 30, 0, 80 Linie beginnt unter einem Winkel von 0° (Horizontal) bei den Koordinaten x=0 und y=30, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 80(mm), kein Linienmuster -> unendliche Linie. 4. Zeile 0, 0, 50, 0, 80 Linie beginnt unter einem Winkel von 0° (Horizontal) bei den Koordinaten x=0 und y=50, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 80(mm), kein Linienmuster -> unendliche Linie. 5. Zeile 0, 0, 65, 0, 80 Linie beginnt unter einem Winkel von 0° (Horizontal) bei den Koordinaten x=0 und y=65, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 80(mm), kein Linienmuster -> unendliche Linie. 6. Zeile 90, 0, 0, 0, 50, 30, -50 Linie beginnt unter einem Winkel von 90° (Vertikal) bei den Koordinaten x=0 und y=50, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 50(mm), Achtung Koordinatensystem im Winkel von 90°, Linienmuster -> Linie 30(mm) sichtbar 50(mm) unsichtbar (-). 7. Zeile 90, 15, 30, 0, 30, 20, -60 Linie beginnt unter einem Winkel von 90° (Vertikal) bei den Koordinaten x=15 und y=30, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 30(mm), Achtung Koordinatensystem im Winkel von 90°, Linienmuster -> Linie 20(mm) sichtbar 60(mm) unsichtbar (-). 8. Zeile 90, 25, 50, 0, 30, 15, -65 Linie beginnt unter einem Winkel von 90° (Vertikal) bei den Koordinaten x=25 und y=50, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 30(mm), Achtung Koordinatensystem im Winkel von 90°, Linienmuster -> Linie 15(mm) sichtbar 65(mm) unsichtbar (-). 9. Zeile 90, 15, 65, 0, 30, 15, -65 Linie beginnt unter einem Winkel von 90° (Vertikal) bei den Koordinaten x=15 und y=65, Linie wiederholt sich in X-Richtung nicht und in Y-Richtung aller 30(mm), Achtung Koordinatensystem im Winkel von 90°, Linienmuster -> Linie 15(mm) sichtbar 65(mm) unsichtbar (-). ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
 Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jon, danke für Deine ausführliche Beschreibung, es hat etwas Licht in die schwer zu verstehende Schraffurenthematik gebracht. Schön wäre es, wenn Du anhand eines Muster-Schraffurfeldes Deine Zeilen 2 - 9 darstellen könntest. Gruß Klaus
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zwar nach der Grippe wieder da, aber noch etwas "wirre" im Kopf. Danke für die Antworten. Ich habe mal versucht, alle Antworten zusammen zu fassen und für mich auszuwerten. Trotz der sehr guten Antworten auf meine Fragen, habe ich doch noch große Probleme gehabt. Es sind bestimmt noch Fehler drin in meiner Anleitung. Schau mal drüber und schickt mir Eure Anregungen dazu. Vielleicht kann man das Ergebnis ja dann in der Hilfe einbauen. Mein Dank besonders an "CU Karsten" und "Jon Carpenter" Gruß Jürgen
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, Jon, Karsten, was mich bei der Analyse der Schraffur irritiert, Euer Nullpunkt liegt unten links, wenn ich die Schraffur dann einsetze, liegt der Bezugspunkt oben rechts, ist das immer so? Die ganze Prozedur der Schraffuren ist nach wie vor sehr kompliziert. Ob es nicht möglich wäre, aus einem erstellten Liniennetz durch ausschneiden eine Schraffur zu erzeugen? Vielleicht sagt einer der Entwickler mal etwas dazu. MfG Klaus
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
GUP Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 12. Mrz. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GUP, hört sich gut an. Habe mal dort angefragt. Mal sehen, ob es was gibt. Da ich auch nicht polnisch kann, konnte ich die Seite nur ansehen. Was mir so auf die Schnelle auf viel, war, dass dort Firmen aufgelistet sind, die mit MegaCAD arbeiten bzw. gekauft haben. So könnte man evtl. in Deutschland zusätzlichen Kontakt aufnehmen bei speziellen Fragen. Zu dem evtl. Tool kann ich nur sagen auf dem ersten Blick, sieht gut aus. Wenn man wirklich eine Schraffur entwerfen kann und das Tool macht daraus eine Schraffur. Mal sehen. Danke für die Antworten. Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mit der Seite von MegaCAD "Polen" nicht zurechtkam, per E-Mail und auch per Telefon nicht, hier mein Resümee: 1. das von GUP angesprochene Programm (auf der MegaCADseite von Polen) ist kein "Schraffurenprogramm" 2. es gibt z.Z. kein Schraffurenprogramm von MegaCAD 3. Wenn sich kein Programierer (oder Dienstleister) meldet, um "uns" ein Tool zu schreiben, werden "wir" wie schon seit Jahren nach "alter Art" uns die Schraffuren selber "stricken" müssen. Schade! Oder gibt es noch Hoffnung? ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:15
Hallo Jürgen, es wäre echt schön, wenn sich da Seitens von MegaCAD was tun würde... ...vielleicht bekommen wir ein Statement hierzu...(Gruß an VHR *g*)
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo NN, ich fürchte, hierzu reicht meine Überzeugungskraft nicht aus  Ich habe eine erweiterte XHATCH.INI (als Textdatei) angehängt, die einige weitere Mauer- und Holzschraffuren sowie ein "Lochblech" enthält. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronen
Hallo Zusammen, Ihr habt ja schon den Link auf den Beitrag aus dem Jahr 2009 gelegt, in dem die Sammlung der Schraffuren enthalten war. Dort gab es einen weiteren Link auf einen Beitrag aus 2006: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001797.shtml#000008 mit dem Titetl Holz-Schraffur. Hier hat Hillex seine Skalier-Datei abgelegt. Was kann man damit tun? Es gibt Programme, die Schraffuren für A* erstellen können. Diese könnten direkt in die xhatch.ini kopiert werden, liegen nur häufig mit einem Faktor 1:1000 vor. Daher könnte man alle Werte (außer Winkel) mit dem Faktor 1000 multipliziert werden und man hätte tolle M*-Schraffuren. Das ist zwar recht umständlich, aber man bekommt es hin. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
