  MegaCAD
  Holz-Schraffur
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Holz-Schraffur (33080 mal gelesen)
Luis S.
Sehen Sie sich das Profil von Luis S. an!   Senden Sie eine Private Message an Luis S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luis S.
erstellt am: 16. Apr. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer hat eine Holzschraffur? Eine Schraffur mit angedeuteten Jahresringen. Ich habe mir mal Schraffuren runtergeladen von:
Archivio Tecnico Grafico, alles Spitzenschraffuren, aber nicht in DXF- oder DWG konvertierbar, dann erscheint eine schwarze Fläche. Woran kann das liegen?
Luis
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luis,
ich vermute mal, dass die Schraffuren sehr klein sind (Faktor 100). Einfach mal eine Fläche mit den importierten Schraffuren und Faktor 100 füllen. Dann müsste was sichtbar sein.
Ich hatte mir schon mal eine Excelvorlage gebaut mit dem man die Einheiten ändern konnte. Leider kann ich es momentan nicht mehr finden.
Hier auch ein Link zu dem gleichen Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000518.shtml#000005
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
www.4cam.de - www.meganc.de
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 17. Apr. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatch-Scale.zip
HolzHatch.txt
Moin Moin,
hier mal ein paar Vorlagen.
Inhalt der HolzHatch.txt einfach an Xhatch.ini anhängen.
Exel-Blätter zum skalieren - mal auf die schnelle.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
TS_4CAM
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillex,
das ist ja schon fast eine eigne Applikation - am Besten gleich mal Herrn Schellhorn zusenden das es nicht wieder irgendwo untergeht.
Thomas Stolz
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatch-Scale4.zip
Moin Moin,
Hier eine neue Version.
CU
Karsten
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 26. Apr. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jahresringe.txt
Hallo Hillex,
Deine Excel-Tabelle funktioniert soweit ganz gut
...aber
ich glaube jedoch in deiner Excel-Tabelle ist noch ein Fehler.
Die Spalte "Winkel" darf nicht mit skalliert werden.
ersetzt ich die Winkel-Werte aus der Skalierungs-Tabellenblatt mit denen aus der Import-Tabellenblatt funktioniert das ganze sogar sehr gut ;-)
In der ersten Version Deiner Hatch-Scale.xls wurde das auch berücksichtigt
Wawuschel
Nachtrag: und hier noch für Luis eine Holzschraffur mit angedeuteten Jahresringen
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 27. Apr. 2006 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen
@Wawuschel
Besten Dank für die super Holzschraffur mit Jahrringen!
Kann Dir leider keine Unities geben......funtz nicht bei mir
TOM
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatch-Scale4b.zip
Moin Moin,
jetzt sollten die Winkel richtig sein.
CU
Karsten
Luis S.
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wawuschel,
ich kann nur sagen "super Spitzenklasse" die Schraffur
Luis
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für das Lob.
naja, ist aber eh nur die von hier http://xoomer.virgilio.it/lwcon/retini/legno.htm
und dann mit Karsten seiner Excel-Tabelle MegaCAD-tauglich gemacht
Wawuschel
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2GB RAM, Matrox Millennium G550<P>AutoCAD 2004/2006, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillex
Ich hab gerade versucht mit deinem exel ne schraffursammlung anzupassen, leider sagt mir exel beim importieren aber immer irgendwelche laufzeitfehler...
Ich habs bei uns auf drei Rechnern probiert aber ohne erfolg.
Ich hab auch die Schraffuren einzeln rauskopiert und auch das funzt. nicht. Jemand vieleicht gerade ne Ahnung was das sein könnte, oder gar n paar minütchen zeit für mich wenns irgendwo funktioniert?
Grüsse Robin
Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg...
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robin,
stell doch mal eine Schraffur hier rein mit der man es probieren kann.
Ist eigentlich garnicht so schwer
siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001927.shtml
cu
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 14. Sep. 2006 editiert.]
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren.zip
Hallo Wawuschel
Steine RH ist die Sammlung, die restlichen sind einzeln rauskopiert.
Ich glaub schon das dass nich schwer ist wenns tut, nen import und export knop drücken dat schaff ich auch noch... theretisch zumindest :-) vileicht sind ja die Schraffuren auch nich sauber...?
ich braüchte das mit n Faktor 0.1
PS: dein link tutet auch nich...
gruss robin
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robin H.:
korrigiert
CUSee You
Wawuschel
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
also immer nur mit eine einzelne Schraffur umwandeln und nicht mit eine Sammlung von mehrere Schraffuren in einer *.pat-Datei!
Das kann nicht funktionieren. (Vielleicht lags ja daran?)
mit der archi.pat klappt es jedenfalls problemlos.
Mit der Steine_RH.pat kann es nicht gehen weil sie mehrere Schraffurmuster enthält, da bekommt man dann den Laufzeitfehler.
Der Laufzeitfehler tritt auch auf wenn man eine sehr "lange" Schraffur (länger als 1010 Zeilen) umwandeln möchte. (z.B. die riverrock.pat)
Dann einfach den Blattschutz aufheben. Das Blattschutzkennwort steht in der Excel-Tabelle)
Vllt. könnte ja Hillex seine Excel-Tabelle dahingehend noch anpassen das sie auch mit längeren Schraffuren bis 3500 Zeilen richtig funktioniert?
Ich kenne mich leider mit Excel-Macros überhaupt nicht aus.
Wawuschel
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Wawuschel
Hab das gerade nochmal getestet, funzt aber nich...laufteitfehler...
Bei deinem Link war ich auch schon, da hab ich die Schraffursammlung her. Er war ja so nett alle Links wo er die Schraffuren her hat mit anzugeben. Aber die paar Steinschraffuren die ich haben möchte hab ich genau nicht mehr gefunden. Hab gedacht ev. kann ich die da gerade so runterkopieren wie ich die brauche also noch nicht für megacad angepasst.
Ich muss das ma noch zuhase testen vieleicht tut das nur hier nicht...
Gruss Robin
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robin,
mit welcher Datei genau hast du es denn versucht?
Wawuschel
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wawuschel
Sorry hatte gerade bisschen anderes am hut...
Ne aber habs extra mit der archi.pat versucht weil du geschrieben hast funktioniere einwandfrei. Ich hab das gefühl das liegt an exel hier bei mir...
Robin
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hillex/Hatch-Scale4b.zip
In Excel 2013 und 2019 funktioniert leider deine Excel-Datei nicht mehr :-(
Ist es möglich das du sie noch mal für uns überarbeitest?
von VBA verstehe ich leider leider nichts.
Vielen Dank.
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 01. Feb. 2021 editiert.]
Hillex
erstellt am: 01. Feb. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatch-Scale4c.zip
probiere mal die Datei im Anhang.
Bei der Sicherheitswarung solltes du "Inhalt aktivieren" wählen, wenn du mir vertraust.
Karsten
CU
Karsten
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
funktioniert einwandfrei :-)
Vielen Dank dafür
Gibt es eine Möglichkeit mit dieser/einer Excel-Datei auch eine Schraffur zu drehen?
