  MegaCAD
  hier viele Schraffuren
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  hier viele Schraffuren (8600 mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xhatch.zip
sollte noch jemand verschiedene Schrafuren suchen so wird er hier fündig
http://www.hatchpatterns.com/
http://www.hatchpatterns.com/newhp.htm
DirektDownload --> Click here to download Hatches and slide library oder auch http://www.ejsings.dk/download/freehatch.zip
SchraffurMuster (Click the image)
http://website.lineone.net/~chas.sweeney/cshatch.zip (Down !?)
Die Datei "acad.pat" im Archiv "cshatch.zip" in z.B. xhatch.ini umbenennen
Die Anlage (xhatch.zip) zeigt eine Vorschau der Schraffuren in MegaCAD-Format
Gruß und ein schönes WE
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 13. Aug. 2006 editiert.]
cad-rg
Sehen Sie sich das Profil von cad-rg an!   Senden Sie eine Private Message an cad-rg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-rg
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
@wawuschel
bei mir ist nach dem Extrahieren deiner xhatch.zip eine xhatch.prt vorhanden und die wird ja wohl auch durch umbenennen nicht zu einer ini-Datei...
gruß rg
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du musst dir erst diese zip-Datei laden http://website.lineone.net/~chas.sweeney/cshatch.zip
dann
Original erstellt von Wawuschel:
Sicherheitskopie deiner eigenen xhatch.ini anlegen!!
Meine xhatch.zip (bzw. die darin enthaltene xhatch.prt)
soll Dir vorab zeigen welche Schraffuren in der cshatch.zip enthalten sind.
Hoffe habe mich jetzt deutlicher ausgedrückt
Wawuschel + einen schönen Feiertag
cad-rg
erstellt am: 02. Okt. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, jetzt hats geklickt...
gruß rg
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Wawuschel
Besten Dank für Deinen Tip mit den Schraffuren, aber die meisten Schraffuren erscheinen nur als gelbes Rechteck (siehe Anhang).
Hast Du noch einen Tip was ich da machen kann??
TOM
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 03. Okt. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM,
die Feinheit der Schraffur ist verantwortlich für die gelben Flächen. Wenn man zum Schraffieren den Faktor hochdreht kann man schraffieren. Das solltest Du zuerst testen. Wenns damit klappt kannst Du dir mal die xhatch.ini anschauen. Dort sind die Werte offensichtlich sehr fein eingestellt.
Jetzt ist es natürlich Knochenarbeit in diesem Chaos die Abstandwerte zu verändern; das macht man nicht einmal an einem regnerischen Feiertag. Du kannst die Datei aber in Excel öffnen und dann dort Faktoren hochrechnen. Ich kenne jetzt Deine xhatch.ini nicht und kann Dir daher keine genauere Anweisung geben, was sich dort hinter den einzelnen Zahlen verbirgt gibt's in der Hilfe nachzulesen.
Viel Erfolg.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
