| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gelände modellieren mit Flächenpunktnetz (2068 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 27. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich habe mal die Funktion Fläche-Punktnetz ausprobiert, wie reiter.u mir es hier empfohlen hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002629.shtml Wie im screen002.jpg zu sehen, habe ich einen Punkt in die Höhe gezogen. Nun zu meiner Frage, warum geht dann der benachbarte Punkt (Weißer Kreis) nach unten??? Müsste es dafür nicht eine Einstellung geben, wie bei Splines? Also Geländemodell macht das nur Sinn, wenn alle nicht geänderten Punkte auch da bleiben, wo sie sind, oder? Bin für Tipps bezgl. Geländemodellierung sehr dankbar, weil mir das schon lange Fehlt...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Herr Schelhorn, ein Blick in die Hilfe löst das Rätsel: „Entlang dieser Punktkurven wird ein Bezier-Spline gebildet, der als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei Kurven, entsteht eine Spline-Fläche mit linearer Verbindung von Kurve zu Kurve. Wählen Sie mehr als zwei Kurven, wird von Kurve zu Kurve ebenfalls ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr linear von Kurve zu Kurve, sondern eine reine Bezierfläche.“ Eine Bezier-Spline verläuft tangential durch die Kontrollpunkte – dadurch komme die Kurve durch Ihre Änderung ins „Schwingen“. Eine abrupte Richtungsänderung ist auf diese Weise nicht möglich. Gruß VHR
------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Herr Schellhorn, ändern Sie nicht nur einen Punkt, sondern passen auch die danebenliegenden Punkte mit an, dann fällt dieser Effekt jedenfalls wesentlich schwächer aus. Wenn Sie andere Spline-Formen verwenden wollen, dann erstellen Sie mit der 2D Splinefunktion in der XZ- bzw. YZ- Ebene Querkurven, die Sie zu einer Skinningfläche verbinden. Sie können diese 2D Splines per Drag &Drop editieren und über den Featuretree neu zuweisen. Hinweis: 2D Splines sind immer eben, d.h. in der Ebene „gefangen“ – nicht planare 3D Splines lassen sich erst in der aktuellen Betaversion nachträglich editieren. Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, das kenne ich, aber wirklich einfach ist das mit den Skinning auch nicht. Schade, das die Fläche nicht anders bearbeitet werden kann. Natürlich wird der benachbarte Punkt auch eingestellt, aber ich will ja nur soviel Punkte erstellen/editieren, wie im Nivellement vorhanden sind. Habe ich nun ein Berg mit dem Wert +0,20m, ziehen mir die Nachbarpunkte mit dem Wert -0,10m den Punkt +0,20m runter, d.h. er ist letzdendlich nicht mehr +0,20m. Gerade das müßte aber bleibe, bei einer Geländemodellierung, die ich vior allem für die 2D-Ansichten/Schnitte bräuchte... Hinzukommt, das ich ja so gerne Zwischenpunkte rausmessen will. Geht ja nicht, wenn nicht mal die Linie/der Bezieher durch den richtigen z-Punkt läuft. ;-( Schade, oder?
| Anzeige.:
