 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Geländemodell auch Schichtenmodell? (4040 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 10. Jun. 2008 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich will nochmal versuchen mit der MegaCAD Studentenversion im Entwurf zu arbeiten... Deshalb hier schon mal das erste Problem bzw. eine Frage ;-) Da ich ein städtebauliches Modell im Maßstab 1:500 baue, habe ich ein Schichtenmodell in MegaCAD modelliert bzw. bin ich dabei. Die Schichten werden so aus Pappe oder Polystyrol geschnitten, wie sonst. Für die Visualisierung würde ich gerne diese Datei verwenden und nun frage ich mich, ob es möglich ist, die einzelnen Schichten mit Flächen zu verbinden, natürlich möglichst automatisch. Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten bewerkstellige bzw. ob das überhaupt geht? Die Datei ist übrigens MC 2007 Ausbildungslizenz!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, keiner da, der mit MegaCAD schon mal Geländeflächen erstellt hat??? Gibt es in MegaCAD ein Funktion, ein Fläche bzw. ein Netz zu erstellen und einzelne Punkt, besser ganze Linien (Höhenlinien) mit z.B. Drag&Drop zu ziehen und eine Geländeoberfläche zu erhalten? So wie es aussieht, muß ich für meinen Entwurf die Geländestufen weg machen und eine geneigte Fläche zaubern. Nur wie???
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 05. Jul. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelhorn
Hallo und guten Abend, können Sie die prt mit den einzelnen Schichten (ich nehme an im 2D) mal hier hereinstellen, dann können wir mal schauen, was zu machen ist. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, auch wenn das leider hier ein Selbstgespräch wird, so hat mir BauBraun geholfen. Nach 2 Stunden hab ich es hinbekommen mit Flächenskins. Die Querprofile sind die Höhenunterschiede von Höhenlinie zu Höhenlinie... Die Leitprofile müssen die Geländelinien in einer Höhe sein. Dann geht's. Aber bei mehr als einer Stufe sprengt mir MegaCAD dann meine Anzeige ;-( Siehe Skin_mit_Leitprofilen.jpg Und was tun, wenn die Begrenzung Ausschnitte bzw. Ausbuchtungen hat (im Grundriß hat??? Mann ist das umständlich ;-( Ich fürchte da muß ich mir was anderes einfallen lassen... Ideal wäre hier ein Flächennetz, das man "zupfen" kann, sowas gibt's in ArchiCAD. Geht es wirklich nicht einfacher in MegaCAD, ohne das es mein OPGL lahmlegt?
BauBraun Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelhorn
Hallo Sven, Nicht so ungeduldig sein und so außergewöhnliche Sachen mit einem Klick machen wollen... Mit MegaCAD kannst Du schon fast alles zeichen, aber eben nicht immer in einem einzigen Schritt. Ich finde Deine Zeichnung echt gruselig, einige Bereiche viel zu Segmentiert (bringt jeden PC zum glühen), andere Stellen viel zu grob... Unterteile mal die Scheibchen in Abschnitte, mit engen und weiten Kurven (Wie eine Torte schneiden) und mach dafür das Skinning einzeln, und mit angemessener Segmentierung. Grüße vom BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, Danke für den Tipp. Aber das sind halt einzelnen Schichten, die aus Splines hochgezogen wurden... Durch mein Entwurf, der in den Freiflächen jetzt Stufen erhält, brauch ich das Gelände halt geneigt. Die Unterteilung hat MegaCAD durch die Segmentierung automatisch gemacht.
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
 Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 09. Jul. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelhorn
Hola, wie wärs mit Fläche Punktnetz? Ist zwar auch ein bisserl gruselig, man kann aber dran rumzupfen. Erster Kurvenzug gibt Anzahl an Teilungspunkten vor, nächste Kurven immer ein Vielfaches der ersten Punktezahl (Mitzählfunktion wäre schön, Anzeige wenn "Reihe voll"). Ist bei dem Geländemodell etwas schwierig, die Konturen sinnvoll zu "bepunkten", Hilfskonstruktion kann da unterstützen (Layer 0), ist aber auch sauumständlich und nicht so genau. Mit "3D-Objekte-editieren" auf Fläche kriegt man dann die einzelnen Punkte, kann die verschieben (mit "strecken" auch mehrere gleichzeitig). Schräge Abschnitte, Ausschnitte etc. nachträglich machen, wenn die Fläche steht. Also Fleissarbeit , aber unter 2 Stunden sollte es zu machen sein. Grüezi Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, das ist doch mal was. Blöd nur, daß ich die Datei mit der Ausbildungslizenz 2007 nicht öffnen kann ;-( Aber ich schau mir die Funktion mal an, Die Geländelinien habe ich interpoliert, das muß ja nicht 100%ig sein. Danke soweit...
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelhorn
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, auch sooo... Wie hast Du nur so schnell die senkrechten erstellt?!? Ich hatte das anders gedacht, siehe Bild. Da gibt es aber wieder zwei Probleme: 1. Die Ecke, wo die Fläche zusmamenlaufen sollte, funktioniert nicht, weil MC wieder 10 Segmentpunkte erwartet, die man nicht alle auf die Ecke setzen kann ;-( 2. Bereits bei der ersten Fläche am Berg macht OPGL wieder schlapp ;-( Jetzt mog ich nimmer... Ich werde mal Rhino3D probieren, oder das Modell bleib eben sehr modellhaft. Das das nicht einfacher geht *grml*
erstellt am: 10. Jul. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich hab mir jetzt mal ein Fläche erstellt und etwas probiert. Es scheint zu funktionieren, weil man die Punkt ja tatsächlich verscheiben kann, d.h. sie müssen ja nicht ortogonal in einem Raster sitzen, sondern sind frei positionierbar. Damit werde ich was anstellen können... Danke nochmal für diesen Tipp! PS: Die 2D Ableitung von dem Demo Berg ist allerdings sehr fehlerhaft, ist das normal?
erstellt am: 10. Jul. 2008 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelhorn
Hallo Sven, Sei so nett und schicke mir mal die Datei(en) als PM, Gelände und Gebäude, ich schaue mir das mal an, und schicke es Dirs evtl. als DXF zurück, weil wegen einlesen und so... Grüße vom BauBraun, der vor lauter Arbeit nicht mehr weiß wo ihm der Kopf steht... ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
