| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Langloch in Volumenkörper (2671 mal gelesen)
Peptoo Mitglied Elektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rockedbear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 23. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Hallo, Wie kann ich die Position, Länge und Durchmesser der Langlöcher nachträglich ändern? Geht das nur über "Profil editieren" und anschließend "Profil ersetzten" im Feature-Tree? Hab auch schon die Langlöcher mit Quader und Radien erstellt, wie oben beschrieben und mit einem weiteren Quader verknüpft, um nachträglich leichter ändern zu können. Welche vorgehensweise bevorzugt Ihr? Danke im voraus für die Antworten. Gruß Rockedbear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 23. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Hallo Rockedbear, und willkommen im Forum. Im Prinzip hast Du ja schon die Möglichkeiten die es gibt umrissen. Der Quader mit Rundung ist die von mir favorisierte Variante. Diese hat den Vorteil mit DragDrop bearbeitbar zu sein. Sie lassen sich dann ganz einfach mit der Maus, wenn der Hammer kommt, bearbeiten. Vorsicht nur beim ändern der Breite und des Radiuses, immer die Reihenfolge beachten. Da sich die Radien sowohl im DragDrop als auch im FT nur einzeln bearbeiten lassen würde ich die häufigsten Radien als Baugruppe ablegen. ps. deshalb mein Wunsch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002575.shtml#000019 ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
man kann das Langloch auch mit Hilfe von Variablen definieren (siehe Anhang). Dann werden die Radien beim Ändern der Breite und Länge gleich mitverändert. Beim Drag&Drop wird in der Abfrage die Möglichkeit zum >redefinieren< angeboten - die Möglichkeit ist absolute Klasse! Einfach mal machen ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Hallo Thomas Super Beispiel, besten Dank. Wusste gar nicht das mit Drag&Drop noch ein Fenster kommt Wenn das Langloch aber noch eine Formschräge braucht kommt man an einer Austragung wie oben beschrieben nicht vorbei Werde in Zukunft ein bisschen mehr mit Variablen arbeiten! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Morgen Thomas Alles klar gebe mich geschlagen..... Mit der Austragung kann ich die Tiefe und Schräge in einem Fenster erledigen, dafür habe ich länger wenn ich die Kontur verändern will....Gelle Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peptoo
Hallo Thomas, da hast Du natürlich recht. Und dies vereinfacht dann natürlich die Nachbearbeitung. Da wir aber vom Langloch als Werkzeug gesprochen haben, benötigen wir den Quader nicht. In der Anlage das Langloch mit Variablen als Werkzeug für alle 3D-Elemente. ps. wer will kann noch Formschrägen anbringen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
