| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Wünsche 2008 - SR1 (4364 mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo zusammen Habe auch noch ein paar Wünsche.... 1.Dauerhaftes abspeichern der Lage der Schnittkennzeichnung A 2. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002513.shtml 3.Automatisches abstellen des evtl. vorher eingestellten R oder ø-Zeichen bei Benützung der Winkel- oder Fasenbemassung! 4.Die Grösse des Fensters Laden,Layer und Gruppen abspeicherbar ist 5.Aktivieren/Deaktivieren des Layers/Gruppe direkt sichtbar/wirksam am Bildschirm Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 10. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Meine Wünsche: -das man beim selektieren aus dem Feature Tree einzelne Bohrungen auswählbar sind -das man das Isometriemodell in der Zeichenableitung bemaßen kann -das Maße beim Ansicht verschiebn mit wandern -das der Text der beim anklicken von Baugruppen angezeigt wird direkt in eine Textzeile übernommen werden kann (ohne Umwege) - das beim erstellen von Bauteilen (z.B Quader usw.) direkt Baugruppen erstellt werden können (z.B der Name Quader gleich der Baugruppenname ist)einfach anklicken Baugruppe aus 3d Objekt machen: ja oder nein -das MegaCad Genial Element Infos lesen kann -das Positionsnummernsymbol auch als Rechteck wählbar ist (z.B. für Zusatzinformationenmehr Platz bietet) Und für die Parametric in MegaCad: - die Bogenlänge aufgenommen wird - Skizzenabhängigkeiten wie Horizontal,Vertikal,Symetrisch,Deckungsgleich,Kollinear,Fix,usw. direkt in MegaCad zugeordnet werden können Mit freundlichen Grüssen
SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Bei mir geht das nicht. Wenn es bei dir geht mache ich vielleicht etwas falsch. Wenn ich auf dem Bildschirm versuche eine Bohrung zu selektieren wird im Feature Tree nur das Bauteil hervorgehoben. Wenn ich dann ein Teil mit 15 Bohrungen habe dann wird’s schwierig trotz Vorschaufenster die richtige zu finden. MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Moin,moin, ich habe da auch noch was. In der 2d Ableitung Isometrie möglichst wenig Linien und doppelte Linien bei zylindischen Teilen.(z.B.Spline oder Polylinie anstatt 36 Teilstücken). Eine saubere Aussenkontur (ohne Lücken), so daß man diesen für Handbücher mit Konturlauf dicker zeichnen kann. Beim Bereinigen der Zeichnug sollten aus einem Kreisbogen kein Vollkreis werden, bei Ellipsen dasselbe. Auch Linien dürften nicht verschwinden. (Passiert alles nur bei Baugruppen mit vielen Teilen) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Das hängt mit der Projektion zusammen: Wenn man auf Drahtgitter schaltet und dann auf eine Gitterlinie klickt, dann geht es. Hat man Hiddline oder Hiddline komplett drin, dann hat man keine Chance, leider. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo SN11 Habe das mit Deinem Blech ausprobiert und bei mir gehts..... Hast Du schon mal die FT-Einstellungen angeschaut und eingestellt?? Rechte Maustaste und folgendes Fenster erscheint: Der Haken bei "Immer anzeigen" darf nicht ausgewählt sein sonst geht die Mehrfachselektion nicht im FT Vielleicht liegt es ja an diesen Einstellungen, porbier's mal aus! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Ich habe dieselbe Einstellung. Bei mir wird immer das Bauteil angezeigt und nicht die einzelne Bohrung. Ich kann die Bohrung auch nur über den Feature Tree ändern am Bildschirm läst sich bloß das Bauteil auswählen. Wenn ich eines neues Teil erzeuge dann funktioniert es.(ist wohl ein Fall für die X-Akten ) MfG SN 11
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, bei mir geht es auch, siehe Bild. Wenn du die Bohrung auswählst musst den Mauszeiger mal länger über der Bohrung halten, dann kommt das Hämmerchen, jetzt klicken und das Bohrmenue geht auf. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Genau das funktioniert nicht. Das Hämmerchen zeigt sich aber ich kann nur das Blech bearbeiten.Es ist egal wie lange ich warte, die Bohrungen lassen sich nicht auswählen.(nur direkt über den Feature Tree) MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:36
Hallo Fuselfee, das würde auch ein Anliegen von mir exakt treffen :-) Gruß Speichebaerle ;-) ------------------ www.NN.com |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo nochmal, ich versuche es nochmal ausführlicher zu beschreiben, kann mir einfach nicht vorstellen das es bei einem geht und bei einem anderen nicht. 1. Bohrung am Teil anklicken, jetzt sieht es aus als ob der ganze Block selektiert wurde, macht aber nichts. 2. Nun die Maus über einer "Außenkante" der Bohrung verweilen lassen und wenn das Hämmerchen dann erscheint klicken. Dann sollte das Bohrungsmenue erscheinen. Will nicht als Klug********r angesehen werden aber genau so und nur so funzt es bei mir und hoffe nun geholfen zu haben Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo SN 11, genau wie Keramik99 und ... es beschreiben funzt es auch mit Deinem Blech. Schau mal in Deiner Einstellung ob Du das Häkchen bei Profil anzeigen gesetzt hast. Wenn das der Fall ist, wird immer nur das Profil und nicht die Bearbeitung (Bohrung) angezeigt. Ich glaube daran wird es liegen. Das trifft aber nur auf Körper zu, welche über ein Basisprofil erstellt wurden. Bei Volumenkörper ist es egal wo das Häkchen ist. Ich habe nochmal in Deiner Bohrung.pdf nachgeschaut und im FT-Baum steht Basisprofil unter dem HEA140. Genau das erklärt warum es bei einigen Körpern geht und bei anderen nicht. Volumenkörper ohne Einschränkung - Prismen u.ä. nur wenn Häkchen von Profile anzeigen entfernt ist. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, jetzt haben wir den Tread mit dem Bohrungsproblem fast entfremdet und da ich habe auch noch einen Wunsch. Bitte Langlöcher, Schlüssellöcher, D-, DD-Löcher und N-eckenlöcher ins Bohrungsmenue übernehmen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Erst mal danke an alle die sich Gedanken über mein Problem mit den Bohrungen gemacht haben. Das Problem ist dank Mabi gelöst. Also Profil ausschalten dann klappt es mit der Selektion. (Da muss man erst mal drauf kommen!) MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Kurz und bündig:
- Außengewinde
- Achsen
- Positionieren/Verknüpfen anhand geometrischer Bedingungen
- Visualisierung von geom. Bedingungen in Skizzen
- uvm.
Edit - 17.04.08: Was vergessen:
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotkiv Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Ollywood Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 18.05.2005 MegaCAD 3D 2008 PP+SF
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, ich glaube Olli meint, es soll automatisch das Durchmesserzeichen erscheinen, wenn man das Bemaßungsicon für Durchmesser aus der Leiste links benutzt. Könnte man das nicht als feste Voreinstellung in den Bemaßungseinstellungen anhaken? Dann kommt es automatisch bei allen Bemaßungen für Durchnmesser. Umstellen muß man dann halt bei Radius. Macht für mich wenig Sinn. Einen Durchmesser kann man auch als Durchmesser erkennen, wenn das Maß nicht das Ø Symbol hat. Jedenfalls in den allermeisten Fällen. Was sagt denn unsere schöne Norm dazu? Muß das Ø Symbol an Maßen die einen Ø bezeichnen dran sein oder nicht? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, bei mir sind die editierbar. Also die verschieden "Bezugspunkte" lassen sich umstellen. Oder meinst du was anderes? Zitat: Original erstellt von rotkiv: Hallo,1. markierte Funktion editierbar
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Moin,moin das Durchmessezeichen kommt nur, wenn nicht klar ist das es ein Durchmesser ist. Also wenn in der Draufsicht kein Vollkreis zu sehen ist oder in der Seitenansicht, denn dort könnte es ja auch glatt (z.B. Flach) sein und kein Kreis (z.B. Welle/Rund). Alle Klarheiten beseitigt ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotkiv Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Hallo, bei mir sind die editierbar. Also die verschieden "Bezugspunkte" lassen sich umstellen. Oder meinst du was anderes? Gruß Peter
Hallo Peter, also bei Erstellen von dem Text oder einer Zeile ist es mir noch möglich dieses Sachen zu verändern, aber bei einem vorhandenem Text ist das nicht mehr möglich und mein Wunsch wäre vorhandene Text zu verändern. Was hast du für MC-Version. ------------------ Grüße Rotkiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Einen habe ich noch: Ausrichten von Bohrungen an Achsen: Da die Funktion die Orientierung der Achslinie zur Richtungsbestimmung her nimmt, ist die Chance 50/50, dass die Ausrichtung der Bohrung nicht stimmt. Könnte man da nicht einfach auch die Möglichkeit des spiegeln einbauen? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Zitat: Original erstellt von rotkiv: Hallo Peter, also bei Erstellen von dem Text oder einer Zeile ist es mir noch möglich dieses Sachen zu verändern, aber bei einem vorhandenem Text ist das nicht mehr möglich und mein Wunsch wäre vorhandene Text zu verändern. Was hast du für MC-Version.
Hallo rotkiv, arbeite mit MC2008 3D. Verstehe nicht den tieferen Sinn von deinem Wunsch, den Textpunkt nachträglich zu ändern. Gib mal ein Beispiel wo man so was braucht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotkiv Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Peter, wir erstellen für unsere Produkte unterschiedliche Datenblätter wie Planungshilfen, Massblätter usw. Wir haben die auch in unteschiedlichen Sprachen. Zum Unterscheiden von Dateien haben für jeweiliege Sprache Erweiterung eingefügt z.B. Massblatt XYz(z=en,pl,fr,ru...), bevor ich die neue Zeile erstelle kann ich sie ja editieren. Bei manchen älteren Versionen, die auch noch im Gebrauch sind, wurde mit linksbündiger Verlauf gearbeitet und nach der Bearbeitung schaut die Erweiterung über die Begrenzung hinaus (s.Bild) und in dem Fall wäre es nicht schlecht Verlauf auf rechtsbündig umzustellen. Solche Probleme habe wir auch beim editieren von Stücklisten. PS: Wir arbeiten mit MegaCAD 2008 2D ------------------ Grüße Rotkiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 19. Mai. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Steffen, das spiegeln gibt es schon ewig: In der unteren Leiste gibt es doch das Spiegeln X/Y-Achse, was natürlich nicht hilft. Direkt rechts daneben befindet sich "Spiegeln an Zielebene", was einfach die Z-Richtung tauscht. Ich hoffe, daß es ist, was Du meinst? PS: Mehrfachselektion geht auch bei "Immer anzeigen", wenn man die dicke Raute (im Hautpfenster) während der "Vorschau" mit Rechtsklick beendet, also eigentlich den ersten anklicken, dann rechtsklick und dann mit SHIFT das letzte Teil wählen, das Kontextmenü einfach ignorieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Sonja, dann habe ich Tomaten auf den Augen Du hast schon recht das geht bei jeder Operation. Mit der Ausnahme, dass es bei Bohrungen nicht geht! Guckst Du: Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, verstehe das Problem nicht. Eine Bohrung kann immer nur ins Material gehen nicht in die "Luft". Eine schräge Bohrung muss man wohl über den Umweg Zylinder erzeugen und dann subtrahieren erstellen. Zum Thema Bohrungen hätte ich auch einen Wunsch. Wenn man eine kleine Bohrung erzeugt hat, und dann einen Rotationkörper da drauf legt und subtrahiert, dann "rutscht" die kleine Bohrung an das untere Ende der erzeugten Rotionskörperbohrung, dadurch ist sie danach viel zu tief . Wünsche mir eine Möglichkeit mit der ich die kleine Bohrung sozusagen an der Oberfäche des Teils verankern kann. Hoffe das war einigermaßen verständlich. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Gut und Schön, nur ist nicht jede "Stirnfläche" eben. Damit klappts mit dem Ausrichten an selbiger dann auch nicht! Zitat:
Muss man nicht! Man kann auch eine "Achse" erzeugen. Entlang dieser ausrichten und dann "bohren". Aber genau hier ist das Problem. Weil es dann nämlich darauf ankommt, wie die Linie/Achse erstellt wurde, also wo Start- und Endpunkt liegen. Mit dem Hacken, dass man die Orientierung der Bohrung eben nicht umkehren kann. Übrigens: Das Verankern/Verknüpfen von Bohrungen ist ein wichtiges Problem! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Leider auch nicht. Mag sein, dass das manchmal so wirkt. Aber die Funktion schaltet das automatische Positionieren ein und aus. Die Funktion "Spiegeln an Zielebene" (z.B. beim Kopieren) entspricht genau dem, was ich meine und was es bei Bohrungen nicht gibt. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Steffen, jetzt habe ich es verstanden. Du hast Recht, mit der Automatik geht es so herum nicht. Da kannst Du nur die Automatik ausschalten, auf Zielebene gehen und über den Normalenvektor (Z-Definition) die Endpunkte der Hilfslinie in der richtigen Reihenfolge anklicken. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo zusammen Wunsch: Dass die Fasen im 3D auch mit Winkelangaben gemacht werden können, und nicht nur mit Abständen. Könnte man sich die Rechnerei sparen. Und dass das SR1 noch dieses Jahr kommt ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Zitat: Original erstellt von Keramik99: [B]Hallo, Eine Bohrung kann immer nur ins Material gehen nicht in die "Luft".
Wenn man statt von einer Bohrung von einem Gewinde spricht, dann hätte man ein Außengewinde. Wollen wir aber nicht :-)
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Ja ein Aussengewinde wäre schön. Aber in die Luft geschnitten habe ich noch keins. Da hätte ich noch einen Wunsch: Körper selektieren der gebohrt wird. Wenn ich z.B. ein Gehäuse mit Deckel habe und eine Senkschraube. Will ich jetzt in das Gehäuse ein Gewinde bohren, in den Deckel eine Senkung und die Schraube als Bezugspunkt nutzen funktioniert das nicht. Entweder muss ich die Arbeitsebene ständig umschalten, die Teile über Layer ein- und ausschalten, neue Bezugspunkte setzen oder... Ansonsten bohre ich mir immer mehrere Teile gleichzeitig. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Tja, diese Nummer mit dem Gewinde ... Nun warte ich lange darauf, dass die Jungs da endlich etwas zustande bekommen und dann solch ein Thread - tja Ich möchte einer Fläche ein Gewinde (Innen oder Außen) zuweisen. Diese Zuweisung soll bei der Ableitung zu einer 2D-Darstellung führen, die meht als nur die geometrischen Ableitung darstellt. Dafür hätte ich gerne ein Konzept, dass ich auch für andere Ableitung selber einsetzen kann. Bei einer Bohrung scheint es dann eine logische Konsequenz zu sein, dass der Körper von einem anderen abgezogen wird. Damit ist er aber für eine geometrische Selektion nicht mehr greifbar. Warum nicht einfach einem Körper eine Eigenschaft Bohrung zuweisen, die man über einen Schalter global abschalten kann (dann sollten die Körper sichtbar sein). ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
