  MegaCAD
  Darstellung in der 2D-Ableitung
MegaCAD Metall LT Basisschulung in Hamburg, ein Seminar am 04.11.2024
Autor Thema:  Darstellung in der 2D-Ableitung (797 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe wieder mal das leidige Thema, dass nicht alle Kanten in der 2D-Ableitung dargestellt werden oder falsch!
Hat jemand einen Tipp was für Einstellungen die besten Resultate ergeben
Besten Dank und Gruss
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
in dem Tread : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002339.shtml#000006
schreibt Herr Hochbaum von der Segmentierung. Musst mal lesen, eventuell hilft dir das ja schon.
Gruß Keramik
Link korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 26. Okt. 2007 editiert.]
Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Keramik99
Der Link ist fehlerhaft!
Habe noch an der Segmentierung rumgeschraubt und jetzt gehts!
Gruss und schönes Weekend
TOM
