  MegaCAD
  OPGL Probleme
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OPGL Probleme (2029 mal gelesen)
Ginseng
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ginseng an!   Senden Sie eine Private Message an Ginseng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginseng
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe OPGL-Probleme. Bei einer Zeichnungsgröße ab ca. 120 MB werden nur noch Teilbereiche im OPGL und der Rest in der Drahtprojektion dargestellt.
Ist das ein Grafikkartenproblem ?
Ich arbeite mit :
Megacad 2007 3D, Rev.20,07,01,26
HP xx4400 Workstation, Intel Core Duo 2,67 Ghz
6 GB DDR2 ECC RAM, NVidia Quadro FX 1500
mfg. Ginseng
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Grafikkarte speicher ist zu klein
hatte ich auch früher gehabt
MFG aus Nordfriesland
Muecke
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ginseng,
die FX 1500 hat doch mindestens 256 MB RAM, oder? Das reicht normalerweise locker.  Es gibt von NVIDIA zwar (noch) keine zertifizierten Treiber, aber ein 120 MB Modell kann man mit MegaCAD auch mit einer  „Spielkarte“ wie einer NVIDIA 6600 GT mit 128 MB RAM problemlos darstellen. (Nix für ungut, Muecke)
Auch die restlichen Kenndaten Ihres PCs liegen eindeutig im "grünen Bereich".
Ich habe kürzlich ein Modell mit knapp einem Gigabyte in OpenGL dargestellt – das hat zugegebenermaßen etwas gedauert . . .
Wie schaut es dann mit der Segmentierung bzw. der Facettierung aus? Bei Regelkörpern reichen 32 Segmente (auf den Vollkreis) völlig aus. Sie können bei der OpenGL Darstellung auch auf 16 runtergehen – die Kanten werden automatisch geglättet. Die Facettenform würde ich auf „beliebig“ stehen lassen – nur bei Freiformflächen sollte man hier „quadratisch“ wählen. Wenn man die Werte „hochdreht“ dann explodiert bei Regelkörpern nur die Zahl der Dreiecke, ohne das die Qualität merklich verbessert wird.
Den Standardtipp zum Schluss: Laden Sie von der NVIDIA Homepage den neuesten (WHQL zertifizierten) Treiber und installieren Sie auch das neueste Servicepack für MegaCAD 2007 von unserer Homepage.
Gruß - VHR
Ginseng
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Muecke,
Hallo VHR,
danke für die Antworten !
Die Segmentierung ist auf 32 eingestellt.
Die Quadro FX 1500 hat 256 MB RAM.
Das mit dem neusten Servicepack und dem neusten Treiber werde ich
mal probieren.
Gruß aus Nord-Hessen
Ginseng
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VHR:
....hierzu der Hinweis, das die Grundeinstellung im Auslieferungszustand 32 ist. Ich empfehle aber hier als Grundeinstellung die 36. Damit haben die Facettenlinien immer einen Wert von 10° zueinander und es wird auch sicher bei 0°, 180° und 270° eine Facettenlinie an den Pol- oder Quadrantenpunkten positioniert.
E.Hochbaum
Ginseng
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es geht wieder !
Das Problem war wirklich nur der veraltet Grafiktreiber.
Danke für die schnelle Hilfe !
Ginseng
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
wo stellt man das denn um auf 36? Hab´s unter Einstellungen nicht gesehen.
Danke Keramik
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
-Opel GL Menü
-Facettierung
das findest Du was Du suchst....
Stefan
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginseng 10 Unities + Antwort hilfreich
macht man zwar nicht, aber Opel GL finde ich wirklich stark.
Das ist fast so gut wie: "Knotenblech für Schei*konstruktion" (Orginalzitat aus einem Angebot eines unserer Lieferanten)
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
[Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 12. Okt. 2007 editiert.]
