Hallo, habe ein einfaches beispiel einer tasche definiert. wenn ich nun die bearbeitung in nclyzer anschaue, sheh ich, daß der fräser nach dem ausräumen der tasche beim entfernen des randes voll auf zieltiefe z=-20 mm zustellt, und dann so einmal ganz um die tasche fährt.
ich habe die schneidenlänge mit 9mm und die z zustellung mit 5mm angegeben.
der berechnete verfahrweg ist mit diesem werkzeug nicht möglich.
woran liegt das?
wenn ich die option eintauchrampe aktiviere passiert ähnliches: es wird eingetaucht, dabei entstehen fräshöhen, die weit über der z-zustellung und der schneidenlänge liegen.
außerdem wird beim ausräumen der tasche einfach zickzack gefahren, d.h. einmal im gleich, dann wieder im gegenlauf. würde die tasche 'spiralförmig' ausgeräumt, hätte man immer gegenlauf - und genau das will ich eigentlich haben! kann man meganc das irgendwo beibringen?
ein weiteres problem: ich folge dem beispiel 'arbeiten mit ebenen':
1. tasche mit z=20 fräsen.
2. bohrung in die entstehende ebene, dabei stelle ich ebene -20, tiefe 5 ein.
jetzt wird aber im eilgang von -20 auf -40 - also voll ins material - gefahren, um dann von -40 auf -45 zu bohren
nehme ich als ebene 0, wird der fräser auf absolut 0 zurückgezogen und dann in vorschubgeschwindigkeit von 0 auf -25 gefahren.
ich nehme an, daß im ersten fall relativ zur letzen ebene (nämlich -20) und im 2. in absolutkoordinaten gearbeitet wird. aber warum? ich verändere nur 1 zahl!
außerdem kann ich die option 'messen' nicht verwenden. klicke ich z.B. in das feld zustellung Z und dann auf messen, kann ich mit dem cursor keinen schnittpunkt fangen, egal welche ebenen aktiv sind, oder was ich links im menü einstelle.... was mache ich hier falsch?
ich bin allmählich wirklich am verzweifeln. irgenwie scheint nichts intuitiv zu funktionieren.
gruß
alex
