| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2D-Arbeitsblatt --> Gruppen bearbeiten (1914 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich krieg's einfach nicht hin: In der Evo konnte man folgendermassen arbeiten: - Kompl. Anlage Zeichnen - Einzelne Komponenten auf ihren jeweilige Gruppe legen - 2D-Arbeitsblätter definieren, dazu nur die jeweilige Gruppe sichtbar auf dem Bildschirm eingeschaltet - Umschalten in den 2D-Modus, die Ansichten platzieren Soweit geht es auch im SR1, nur bekomme ich dann nach dem Umschalten die Gruppen im 2D-Arbeitsblatt nicht alle eingeschaltet . Es ist nur die Gruppe sichtbar, die gerade im 3D-Fenster eingeschaltet ist. Irgend eine Einstellung bei der 2D-Definition im Dialog "Gruppen bearbeiten" mache ich falsch. Ich möchte alle Gruppen sichtbar haben und nicht unsichtbar, wie auf Grafik "Gruppen_bearbeiten_1.jpg" zu sehen. Hatte dazu schon mal eine Frage gestellt, die dann auch beantwortet wurde http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000392.shtml#000002 aber ich kann es in der SR 1 nicht mehr nachvollziehen. Was muss ich einstellen? Hat jemand einen Tip? Oder muss die Vorgehensweise im SR geändert werden? ------------------ Gruss Davidoff [Diese Nachricht wurde von Davidoff am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Moin,moin, vielleicht schaust Du mal beim Arbeitsblatt und klickst dort die jeweilige Ansicht die Du erzeugt hast (rechte Maustaste - ups und ein Fenster geht auf) an. Dort kannnst Du die Gruppen/Layer seperat umschalten. Die Harken vor den Ansichten nicht vergessen, wie auch vor dem Arbeitsblatt. Sonst weiß ich es auch nicht ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hey Davidoff, das ist die aktuelle Version. Wenn du das erste! Mal ins 2D-Arbeitsblatt gehst, dann wird dabei offensichtlich die aktuelle Einstellung aus dem 3D übernommen. Bei mir waren dann alle Gruppen ausgeschaltet (bis auf eine) und in der Attributleiste war noch die aktuelle Gruppe aus dem 3D eingestellt :-( MegaCAD hat da früher einen neuen 2D-Task gestartet und dafür wurde ein Grundzustand unabhängig vom 3D gewählt. Also beim ersten Wechsel einmal die #-Taste drücken und die Gruppen/Layer-Einstellungen aufrufen. Für jeden weiteren Wechsel bleibt das dann erhalten (dem SP sei Dank). ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Fuselfee Diese Funktion kenn ich schon, ist aber nicht das was ich meine. @Thomas Genau das habe ich gemeint: alle Gruppen sind ausgeschaltet, ausser diejenigen, die gerade auch im 3D sichtbar sind. Füge ich nun aus dem Makro (im 2D) einen Zeichnungsrahmen ein, liegt dieser auf den ausgeschaltetenen Gruppen, ebenfalls wenn ich Bemassung, Mittellinien usw. reinmache. Also zuerst alle Gruppen einschalten. Das war früher nicht so (oder ich hab was noch nicht richtig eingestellt). Die Gruppen/Layer-Einstellung bleibt aber nur beim aktuellen Arbeitsblatt so. Wenn ich später ein neues Arbeitsblatt erstelle --> gleicher Effekt, wieder alles aus. Nun habe ich bei Gruppe bearbeiten bei der 2D-Arbeitsblattdefinition irgendwas eingestellt, dass nun alle als aktiv definierten Gruppen in den jeweiligen 2D-Arbeitsblätter weg sind Vielleicht muss ich nochmals genau sagen was ich will: 1. Beim Wechsel von 3D in 2D im 2D-Arbeitsblatt alle Gruppen von Anfang an EIN 2. Wenn ich (im 3D) nachträglich ein neues Teil auf einer neuen Gruppe definiere, muss dieses Teil bei bereits erstellten 2D-Arbeitsblättern ausgeschaltet bleiben
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hey Davidoff zu 1. Das hat sich wirklich geändert, aber nur für den ersten Aufruf. Später bleibt die 2D-Einstellung erhalten zu 2. Was später mit neuen Gruppen/Layern in den Ansichten der Arbeitsblätter passiert, das kannst du selber festlegen. Siehe Bild in der Anlage. Aus dem Dialog für das 2D-Arbeitsblatt kommst du über das Gruppen/Layer-Icon in die zugehörige Bearbeitung. Dort gibt es den Punkt Bei neuer Ansicht: und der sollte bei dir auf AUS schalten stehen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, zu 2. Ich habe mir angewöhnt alle nicht belegten und nicht benötigten Layer und Gruppen bereits vor dem Erstellen eines neuen Arbeitsblattes oder einer neuen Ansicht auszuschalten. Füge ich später weitere Elemente hinzu, schalte ich diese in den gewünschten Ansichten hinzu. Schön wäre da natürlich wenn ich die Vorauswahl hätte: -in allen Ansichten / -nur markierte Ansichten Manchmal habe ich doch viele Ansichten und Schnitte und da ist es mühselig jede Ansicht einzeln anzuklicken. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
