  MegaCAD
  MC 2006 SF die zweite
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  MC 2006 SF die zweite (620 mal gelesen)
hgw001
Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hgw001 an!   Senden Sie eine Private Message an hgw001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgw001
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
erst mal Entschuldigung zu der Aussage das zu wenig Lehrgänge (Workshops) angeboten werden, habe Sie auf der Homepage gefunden.
Ist zufriedenstellend.
Nach nun 2 wöchigen Arbeiten mit MC 2006 SF kann ICH sagen das gute bis sehrgute Neuerungen eingeflossen sind. Es Abläufe im 3D insbesondere beim Blechmenü sind sicherer geworden und das Ergebnis stimmt gleich beim ersten mal. Es gibt Sinnvolle Ergänzungen in allen Bereichen und das Arbeiten macht Spass !
Ich habe mir aber auch mal die Zeit genommen und zusammen getragen was besser werden könnte (sollte):
1. Wenn ich eine Explositionszeichnung in 3D erstelle wäre es Sinnvoll das man die Achsen sperren könnte um so das Auseinander ziehen zuvereinfachen. (Zur Zeit ziehe ich an Linie)
2. Auf dem Weg zur 2D- Ableitung sollte man anklicken können welche Teile (BG, Schrauben) geschnitten werden sollen und welche nicht.
3. OPGL in der 2D Ableitung.
4. Gewindedarstellung im Grundpacket und eine besser Lösung als zur Zeit. (die kann man komplett vergessen)!!
5. Schnittstelle(n) im Grundpacket oder beim Updaten.
6. Wellen, Bohrungsmenü: Die Benennungen oben Links müssten fest abspeicherbar sein, so das wenn die Tabelle erweitert wird oben auch die richtige Bezeichnung steht, und diese nicht immer von Hand nachgetragen werden musss, selbst wenn diese abgespeichert ist.
So das war meine Wunschliste.
mfg :-)
kb.gaertner@arcor.de
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgw001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gärtner,
die Wunschliste ist angekommen - ich habe die Antworten jeweils dazu geschieben.
Sie können über dem XY Filter schon jetzt Achsen sperren - alternativ könnten Sie mit den (automatischen) Verknüfungen arbeiten und den Abstand im Verknüpfungstree ändern.Ich arbeite zum Verschieben im Raum auch gerne mit "Fangen Abstand" (mit einem negativen Wert)
Steht auf der Entwicklungsliste - derzeit werden alle Normteile nicht geschnitten
Guter Vorschlag - schon jetzt über Bitmap Speichern (im 3D Modus) und Bitmap einfügen (im 2D Arbeitsblatt) möglich.
Ist definitiv sinnvoll, können wir aber nicht versprechen - die Gewindedarstellung in Verbidnung mit CADENAS wird überarbeitet.
Ist nicht geplant - würde das Grundpaket deutlich teurer machen.
Das Bohrungsmenü muss m. E. ohnehin überarbeitet werden.
Gruß VHR
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 24. Feb. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgw001 10 Unities + Antwort hilfreich
@VHR:
... ich weiß, jetzt werd´ ich langsam unverschämt, aber das mit den Explosionszeichnungen ist längst überfällig!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000849.shtml#000001
Schönes Wochenende,
Mathias
P.S.: Ich hoffe, dass mit dem Knie wird schneller was!
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
