| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2005 mit 64-bit-Rechner? (2048 mal gelesen)
seppelnase Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 28.10.2004 MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, wollte mir eine neue Workstation gönnen, da fragt mich unser Ausrüster, ob denn meine Software für die neuen 64-Bit-Rechner geeignet ist, sonst könnte es passieren, dass die 32-Bit-Software auf dem 64-Bit-Rechner langsamer läuft als jetzt! Hat hier jemand einschlägige Erfahrung mit 2004 oder 2005 3D? Schönen Feiertag und Gruß aus Berlin Seppelnase ------------------ Wer weiß was er weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hi Seppelnase, das mit den 64-BIT(burger) werde ich morgen nach dem Herrentag sicher besser beantworten können Im Ernst, bei 32-Bit-Prozessoren hast Du sicher noch 2-3 Jahre Zeit, Dir dann immer noch den Umstieg zu gönnen. Das wesentliche an der 64Bit Prozessorarchitektur ist der größere adressierbare Adressraum, dazu braucht man auch ein 64Bit Betriebssystem. Wir werden sicher nicht eine stabile 32Bit-Umgebung verlassen. Derzeit erlaubt die 32Bit-Technik Dateigrößen, die sicher nicht von MegaCAD ausgenutzt werden, umso weniger 64Bit Adressräume. Interessant ist das für Server oder aber auch Grafikplätze für HD-Videos, da kommen dann doch mal 8 GByte zusammen. Stellt Euch eine solche MegaCAD-Datei vor..... Ich lass mich gern verbessern.... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Meister Hochbaum, danke für die schnelle Antwort, mein Ausrüster meint, die entsprechenden Betriebssysteme werden von Bill gerade ausgeliefert und mit der passenden Graka wäre der gesamte Aufbau und das Handling schneller, kann es denn passieren, daß ich mit dem neuen 64-Bit-System mit MegaCAD langsamer bin als vorher? Feuchtfröhlichen Tag und Prost Seppelnase ------------------ Wer weiß was er weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobisQ Mitglied technischer Vertrieb
Beiträge: 2 Registriert: 06.05.2005
erstellt am: 06. Mai. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Hallo seppelnase, ich habe mittlerweile bei einigen Kunden, die mit dem 64bit System ausgestattet sind, verschiedene MegaCad-Versionen installiert bzw. laufen gesehen.( MegaCad v.6.x, MegaCad evo 2D, MegaCad 2004 3D) Die installierten Betriebssysteme waren Win2000 + Win XP (32bit) sowie die Testversion XP 64bit. Aufgrund der Rechnerkonfiguration war die Rechenleistung schon beeindruckend. MegaCad lief auf den 64bit-Rechner mit den 32bit-Betriebssytemen ohne Probleme. Bei dem 64bit Betriebssystem (Win XP64) (AMD3400+, 64bit, 2,5 Gig RAM) habe ich im 2D-Modus kein Unterschied festgestellt. Im 3D-Modus kam allerdings freude auf - selbst bei mehrfach kopierten Zeichnungen (gerendert) die "gedreht" wurden war kein Ruckeln zu sehen. Die CPU-Auslastung war nie über 35% gekommen. Ebenfalls lief MegaCad auf diesem System einwandfrei. Gruss TobisQ
erstellt am: 07. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 07. Mai. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
| Anzeige.:
