 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Ist MegaCAD 2004 eigentlich multiprozessorfähig? (1665 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MegaTech Kurze Frage, da wir demnächst unsere CAD-Rechner erneuern werden. Ist die 2004er Version eigentlich multiprozessorfähig, d.h. ist das Softwaredesign so, dass die Performance von zwei CPUs auch explizit von MegaCAD unterstützt wird? Kurze Antwort wäre angenehm. Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Buhl
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Buhl
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Buhl
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Buhl
Moin, mit Hypertheading gehts alles ein bisschen schneller, einfach aus dem Grund heraus, dass der eine virtuelle Prozessor sich nur mit dem Betiebssystemprozessen herum quält und der andere sich in der zwischen Zeit sich vollständig auf eine sehr rechenintensive Berechnung von verdeckten Körperkanten in MegaCAD kümmern kann, ohne aller 10tel Sekunden zwischen anderen Prozessen wechseln zu müssen. Dies macht einen Zeitgewinn von ca. 10% aus. Voraussetzung ist aber, dass genügend Hauptspeicher vorhanden ist und nichts ausgelagert werden muss, bei auslagerungen verliert man bis zu 200% an Leistung bei schnellen Prozessoren. Hypertraeding macht sich gerade auch dann vorteilhaft bemerkbar, wenn eine MegaCAD-Anwendung gerade 3h lang ein Arbeitsblatt ausrechnet und man in dieser in einer anderen Anwendung arbeiten möchte, dies geht dann wesentlich flüssiger. Ich hab vom Weihnachtsmann einen P4 3000MHz mit 2GB Arbeitsspeicher bekommen , nun ist aber auch die Kaffeepause gestichen . MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
