  MegaCAD
  wie_Layout_Plotten
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  wie_Layout_Plotten (1038 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
wie kann ich die layout seiten
ausplotten bzw extra die seiten
normal als zeichnung abspeichern
und diese zu ändern
MFG aus regnerischen stürmischen Nordfriesland
Muecke
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 25. Jun. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
plotten geht nicht, nur drucken aus MegaCAD auf einen Plotter.
Änderungen gehen eigentlich ganznormal, falls es kein view (Ausschnitt) ist, dieser kann nur im Orginal im Modellbereich geändert werden.
Extra abspeichern geht aus MegaCAD auch nicht. Evl. als DWG exportieren und aus AutoCAD versuchen separat abzuspeichern???
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
wozu braucht man eigenlich
diese layout wenn mann dies gar
nicht plotten kann
denn dies muss doch eine
bestimmte funktion haben zum beispiel
die verschiedene layouts mit verschiedene
details usw sobald ich in Modellbereich
was ändere ändert er gleichzeitig die Layout bereiche,
deswegen verstehe ich nicht dass man die
Layout bereiche nicht plotten kann, und
Autocad werde ich beim besten vielen nicht kaufen!!!!!
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Hillex
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist MegaTech's Antwort auf den Layoutbereich von AutoCAD.
Ich habe mich darüber auch schon mächtig aufgeregt, aber was hat's geholfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000706.shtml
Aber vielleicht wird es bei nächsten Version besser, wobei das plotten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gehen wird. Mehr möchte ich dazu nicht sagen um das Thema nicht noch mehr anzuheizen.
Vielleicht kann Herr Hochbaum mehr dazu sagen, was wir in der nächsten Version zu erwarten haben.
CU
Karsten
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hillex
also, wie in dem Beitrag beschrieben, kann der DWG-Konverter ja mittlerweile Layouts exportieren. Einige Kleinigkeiten wie die fehlerhafte Layersteuerung wurden auch auch erledigt (Zuordnung der Schalter zwischen Modell- und Papierbereich).
Plotten:
Grundsätzlich: Wir werden das Plotprogramm integrieren, soll heißen, es ist geplant, aber mit liegt nichts vor, also kann ich dazu auch nichts Definitives sagen.
In MegaCAD 2005 ist Folgendes enthalten:
- Layer lassen sich für den Druck sperren
- direkte Layerwahl (und damit Suche) durch Eingabe der Layernummer
- alle Atribute in der Attributleiste lassen sich vor Veränderung sperren, soll heißen, aktiviert man das Schlossymbol, kann man Attributkombinationen (1-unendlich) nachladen, ohne z.B. die derzeit aktive Gruppe zu verändern
- Attributkombinationen beliebig viele, organisierbar in 10-er Blockdefinitionen
- Koordinatenbemaßung endlich bedienbar :-)
- direkteres Editieren der Bemaßung per D&D
- komplett neu geschriebene Flächenalgorithmen. Das beim Konturaufsammeln jetzt eine Funktion aussteigt, ist damit gegen 0 gefahren worden.
- Ladezeiten für komplexe 3D-Zeichnungen drastisch minimiert
- Speicherbedarf für OpenGL-Darstellung halbiert
- automatische Positionieren von an der Maus hängenden Körpern, Ausrichtung erfolgt anhand der AE oder der angefahrenen Fläche/Achse(kann auch eine Linie sein), Lagefixierung dynamisch möglich
- Bauteilen kann eine Bezugseben/achse mitgegeben werden
- OpenGL: Übereinstimmung der Kanten mit Drahtmodell, Wegblenden der Facetterkanten bei Zylindern oder Rundungen, wesentlich verbessertes Erscheinungsbild
- Markieren von Elementen bei "Kopieren Clipboard" oder "Bauteil ausschneiden" (ein/ausstellbar)
- direktes Editieren von Boolschen Operationen direkt an der Konstruktion, grafische Nutzerführung
- Drehen und Panen direkt beim Druck auf das Scrollrad, umschaltbar bei Druck auf die Strg-Taste
und einges mehr, allerdings unter der Haube (ACIS13), was leider keine tollen Funktionalitäten beinhaltet, aber notwendig ist. Und damit endlose Fehlersuchen in den neuen Modulen....waren wir's oder spinnen die Bibliotheksfunktionen ???
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
