 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Export Layoutbereich (1890 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mir ist ganz schlecht, dwg/dxf export funktioniert nicht es werden keine layouts mit dynamischen ausschnitten (teilansichen) exportiert, weder im modelbereich noch im layoutbereich. Dass das ganze nicht zu plotten geht haben ja schon alle mitbekommen, dass es jetzt noch nicht mal umzuwandeln geht ist die absolute härte - Hochbaum wer ist dafür verantwortlich, damit ich ihm die zeichnungen schicken kann, damit sie morgen fertig zum brennen und verschicken sind? Eigentlich sollte man ja aus erfahrung gelernt haben, aber man denkt alles wird gut, sch... - liegen lassen und mindestens ein jahr warten. Nix mit im- und export von layoutbereich, wie an gepriesen und beschrieben. ohne fG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Meine Hoffnung war auch der Export mit Layout. Nachdem ich ein Wochenende damit zugebracht habe, nur zu kapieren wie ich meine Zeichnung wieder exportfähig machen kann (ganze Macros waren verschwunden usw) lasse ich die Finger vom Layout. Beim Einlesen von DWG's funktioniert es, aber man sollte es nicht weiter nutzen. MfG Christa Knörnschild 2004 hat ein paar Maken und manche Umstellung, die gewöhnungsbedürftig ist. Insgesamt bin ich zufrieden und hoffe auf die Weiterentwicklung, was ja auch im Sinne von MegaCad ist, denn ein perfektes Programm würde manchen Entwickler arbeitslos machen. Es war nicht zynisch gemeint, auch ich probiere gerne rum und hoffe darauf, dass meine Auftraggeber mir Zeit lassen, neue Ideen zu perfektionieren.
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, aus schneiden geht nicht, wo nichts ist kann man auchnichts ausschneiden, habe auch schon speichern als 4.5 probiert hilft diesmal auch nicht. Als PDF geht nicht, in der Ausschreibung ist ausdrücklich DWG gewünscht, da hängen paar Millionen und evl. folge Ausfräge dran. Als einziger Ausweg bietet sich zur Zeit an die Zeichung separat zu speichern die V2D auf zulösen einzukürzen und die Details auf alt hergebrachte Art zu erzeugen, mit hilfe von trimmen Ploygon. @Hochbaum Warum wird der View nicht zur Zeit der Erzeugung als Bitmap erzeugt und in die DWG eingelagert, dies sieht dann nicht bei jeder Auflösung gut aus, aber es ist zumindest was da. Selbst als DXF würde dies funktionieren, wenn auch nicht jedes Programm es korrekt einlesen könnte. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hola, das kenn ich mit den Ausschreibungen. Auch ich mußte einen sehr lukrativen Auftrag an mir vorbei ziehen lassen, weil MegaCAD das Layouten im Sinne von DXF/DWG nicht kann. Es gab aber auch nich die Faktoreinschränkung (sieh Vogl-Kloyer) und andere Problemchen. Als MegaCAD'ler ist man halt Aussenseiter. WG Bitmaps: Das kann ja nicht mal AutoCAD R 14. Hatte neulich Fremddaten mit AC geöffnet, da waren die Bitmaps auch nihct zu sehen. Ab wann soll DXF/DWG das beherschen?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Es ist zwar teurer, hat sich aber bei der Auftragsvergabe bewährt. Ich bearbeite meine Pläne selbst in AutoCad und kann bisher meine Layouts dort erstellen. Habe mir eine Übertragungsbasis geschaffen, mit der ich problemlos zwischen beiden Programmen hin und her schalte. So kann ich weiter mit MegaCad arbeiten (was mir am liebsten ist) und kann jeden x-beliebigen ACad Auftrag annehmen, womit sich die Acad Lizenz längst bezahlt gemacht hat. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hallo Herr Schellhorn Dass meine Idee mit DXF umzugehen nicht die Lösung für MCadler ist, ist klar, aber gleichzeitig ist mir auch klar, dass MegaCad im Konvertierungssektor Enormes geleistet hat. Von Chaoskonvertierung aus anderen CAD Programmen ist mein Rechner voll. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hola, Also für den Export finde ich es auch klasse, zumal ich so ganze Großbaustellen und Fachplaner damit Versorge. Aber ich würde meine Datei nie exportieren wieder importieren um daran weiter zu arbeiten... Zumindest nicht, wenn man zwischen drin mit AutoCAD dran rumgepfuscht hat. PS: Wir haben auch nicht nur MegaCAD ;-)
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
@Hillex: soweit ich mich erinnere, haben wir beide die o.g. Fragen telefonisch vor ca. 1,5 Wochen besprochen und ich habe sehr deutlich gemacht, das der Konverter (in diesem speziellen Bereich) noch nicht soweit ist, wie wir es uns alle wünschen. Da bin ich jetzt ob des Beitrages ein bißchen verwundert...
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Herr Hochbaum, sollte mir da etwas wesentliches entgangen sein (Alzheimer). Ich kann mich nur daran erinnern, dass es da um das Problem Schnitte ging, wo ich ihnen auch die CD geschickt habe und vorige woche auch die wahrscheinliche Ursache (98%) mit den gedrehten Ansichten in einer E-Mail mit geteilt habe. Daneben hatten ich in dieser Woche noch fest gestellt, das die dynamischen Ausschnitte nicht zu plotten gehen in einer ganz normalen Zeichnung (Modell). Hier im Forum war bis jetzt aber immer nur die Rede davon, das die Layouts nicht zu plotten gehen. Dieses Problem läst sich aber noch relativ leicht lösen, mit hilfe des drucken aus MegaCAD, dass dabei die Blattausrichtung etwas problematisch ist sei erstmal dahin gestellt. Es war bei diesem Gespräch aber nie die Rede davon, dass auch der DXF/DWG Export nicht funktioniert oder sollte man das Schlussfolgern nach dem was alles nicht geht bei dieser Funktion. Im übrigen wollten sie mich damals gleich zurück rufen, nach dem ihr Rechner nicht so wollte wie Sie, ich warte immer noch. z.Z. wieder MfG K.Hiller P.S. habe im übrigen eine Lösung gefunden, wenn sie auch zum Himmel schreit. - drucken aus MeageCAD in Datei als HPGL - HPGL umwandeln in DXF - DXF umwandeln in DWG - hoffen das es noch fast so aussieht wie in MegaCAD Aber wie lautet der schöne Spruch von M.Buhl - "Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind" - gefällt mir SUPER.
