  MegaCAD
  Update MegaCad 2004
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update MegaCad 2004 (1442 mal gelesen)
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dinge, die hier im Forum ausgiebig behandelt wurden und keine Berücksichtigung im Update fanden, müssen wieder an die Oberfläche....
- Textsuchfunktion funktioniert weiterhin nicht (ich schätze dieses Modul gibt es jetzt schon 5 Jahre und wundere mich, dass ich der Einzige bin, der sich darüber beschwert)
- Trimmen in Polygon behält immer noch nicht die zuletzt gewählten Einstellungen (bei "Teilansichten" ist wenigstens dauerhaft das Rechteck markiert)
- Maßstab/Rastermenue wie gehabt (Zitat Hochbaum 04/2002: "das thema ist heiß") unübersichtlich und unnötige Klicks/Aktionen
- Bemaßungsmenue wie gehabt unübersichtlich
- Voreinstellungen/Grundeinstellungen wie gehabt
Bevor jetzt wieder kritisches zurückkommt:
Ich lechsze nicht so sehr nach Neuem, sondern ich bin eher dafür, dass das Bestehende perfektioniert wird. Deswegen schau ich mir zuerst beim neuen Update die Funktionen und Tools an, mit denen ich täglich arbeite bzw. arbeiten möchte (Texte suchen) und wenn sich wieder nichts getan hat, dann muss man dies eben wieder an die Oberfläche holen.
freundlichst
W.Arnold
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 15. Nov. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
vielleicht solltest Du dem geneigten Leser die Threads noch mal anhängen. So genau kann ich aus Deinen Punkten nicht erkennen, was Du genau meinst und alles noch mal diskutieren ist auch nicht so befriedigend.
Das es für Texte die Funktion suchen/ersetzen gibt ist Dir bekannt?
Gruß Thomas
Alles bleibt besser
W.Arnold
erstellt am: 15. Nov. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dagehtnochwas
anleitung zum beweis des nichtfunktionierenden tool "text suchen":
1.male die ziffer 123 oben links ins eck der leeren zeichenfläche
2.male die ziffer 123 und kennz. sie mit einem kurzen Strich unten rechts ins eck der leeren zeichenfläche
3.text suchen aufrufen und 123 eingeben
ergebnis:
eine von beiden ziffern wird tatsächlich gefunden und invertiert (man muss nur das fenster beiseite nehmen, dann sieht man sie), nun will ich aber auch die andere ziffer finden und gehe somit auf "weitersuchen", - funktion begnügt sich leider nur mit dem zuerst gefundenen, -odermachichdawasfalsch-
was ich sonst noch mit diesem beitrag verdeutlichen will:
beispiel TRIMMEN IN KREIS/POLYGON, - eine für sich genommen tolle funktion, nur das handling ist einfach schlecht. ich benutze dieses tool xmal am tag, und jedesmal muss ich das häkchen wegnehmen und den punkt aufs rechteck setzen, ich wäre ja schon zufrieden, wenn man es nur einmal pro sitzung machen müsste.
und das ist hier schon xmal diskutiert und bemängelt worden....ohne ergebnis.
einige beiträge bei denen ich beteiligt war, es gibt sicher noch mehr..  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000114.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000162.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000284.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000485.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000403.shtml
freundlichst
arnold
dagehtnochwas
erstellt am: 15. Nov. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Arnold,
ich gebe Dir recht, da braucht man eigentlich nicht drüber diskutieren - wäre eigentlich schon bei einem Servicepack für die Evo notwendig gewesen.
Gruß Thomas
Alles bleibt besser
W.Arnold
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...immer noch aktuell...
mfg/arnold
