 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: was ist da kompliziert? Bemaßung doch nicht! (1991 mal gelesen)
Seppa Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 14. Sep. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier geht es weiter mit einem Thema das sich aus dem Bereich 'MegaCAD 2004' herausentwickelt hat. Ich möchte ja Herrn Hochbaum nicht sein Thema versauen.  Am Ende dieser langen Diskussion sind wir etwas vom Thema abgeschweift in Richtung Bemaßung, Klicks und Anpassung des Systems an die jeweiligen Erfordernisse. @scheffe1 Ich habe die Schritte einmal in einer kleinen Übersicht zusammengefaßt und stelle sie als gezippte Word-Datei dazu. Vielleicht hilft's ja. Ansonsten halte ich das was da im Bereich Bemaßung kommt für höchst spannend. Da kann man sich richtig drauf freuen. Bis demnächst in diesem Theater. Gruß Seppa [Diese Nachricht wurde von Seppa am 14. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seppa Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 15. Sep. 2003 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Seppa Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Grafix Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 23.07.2003 MegaCad 2005 3D MegaGenial 3D Windows XP SP2 TFT 20"
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Laui Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hi, ich hab mir das auch gleich eingerichtet, hab aber eine Frage dazu. In der Regel zeichne ich im Maßstab 1:1. Vor der Bemaßung lade ich mir dann mein Blatt, skaliere die Zeichnung. Dann sehe ich schon das spätere Ergebnis. Nutze ich jetzt die Schaltflächen, stimmt mein Maßstab nicht. Kann man das auch einstellen, oder sollte man grundsätzlich anders vorgehen als ich? Gruß Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Laui Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hallo seppa, nein, kompliziert ist die Bemaßung sicher nicht, nur schleppt man permanent unnütze optionen mit, die das ganze unübersichtlich macht. und nicht das durchmesserzeichen ist die ausnahme sondern dinge wie unterschiedliche pfeile etc. freundlichst arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
MegaHallo, aus meinen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten CAD-Systemen hat sich immer wieder gezeigt, dass man beim Bemaßen am schnellsten voran kommt, wenn man solch eine variable Bemaßungsfunktion hat, wie wir sie bald haben werden (keine vorherige Auswahl mehr, ob horizontal oder vertikal ...). Dann mit einer (einer!) Voreinstellung arbeitet und für Abweichungen ein paar Tools an der Hand hat, die geziehlt manipulieren - in unserem Thread z.B. toggeln von R und Durchmesser, oder Maßpfeile (Mappfeil) spiegeln ... Euer Tipp ist aber auch nicht schlecht - kann schon Spass machen! @Hochbaum Wo kann man den Info's über solch hüpsche Aufrufparameter finden? Gruss aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Zitat: Original erstellt von Seppa: kompliziert ist der Upload, ich will doch nur einen Beitrag posten und nicht cad.de studieren
Hi Seppa, das ist schon eine mögliche Hilfe, nur leider ist das genau so, wie mit den anderen Attributen, ich krieg dabei alle Parameter drübergebügelt. Ich möchte eigentlich aber nur das Durchmesser bzw. R-Zeichen ein- bzw. ausschalten. Dieser Schalter stellt mir Schriftgröße, Pfeile und was weiß ich noch alles auf den irgendwann mal benötigten Standard um. Also ich bleib dabei, mir ist das zu kompliziert. Trotzdem kriegst Du ein paar wertvolle Unities - paß gut drauf auf , ich hab wahrlich noch genug davon. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hola, wenn es noch mehr solcher Aufruf Parameter gäbe, könnte man doch gezielt vorgeben, was man übernehmen will... Wie eben /IgnFak, oder? Im anderen Thread fragte ich ja schon mal, ob es evtl. so eine Liste mit Parameter gibt, das ganz mal in die Hilfe gepackt oder für "die Profis" eine *.INI, wo all das mal aufgeführt wäre, wäre doch echt Klasse. Ich mein so könnten viele Ihr Zeugs so anpassen wie Sie es brauchen, ohne immer für alle User, alle Branche sämtliche Strukturen, Menüs, Icons etc. zu ändern...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
einen Ansatz dazu findet ihr in cmdpar.txt im cc Verzeichnis, aber da muß was altes drin sein, jedenfalls wird die mit der 2004-er überarbeitet rauskommen ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
@ Schellhorn Ja bitte aufnehmen. Genau solche Themen solten dokumentiert werden. @ Hochbaum Jetzt sollte es noch möglich sein das gleiche Prinzip auch für das Rastermenü anzuwenden. Aber hier fehlt die Möglichkeit die Einstellungen zu speichern und somit aufzurufen. Könnte man hier nicht eine Möglichkeit des abspeicherns schaffen? Hier wieder meine alte Leier: In meiner Branche muß ich öffters zwischen verschiedenen Maßstäben wechseln und das auch in der gleichen Zeichnung. Ein großer Vortschtitt war ja schon die Möglichkeit Maßstäbe im Format z.B. 1:25 und nicht 0,4 einzugeben. Gruß und ganz nach Ihrem Motto "Alles wird gut" Grafix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hola! Ich nehm das mit den Hinweis auf diese zwei Dateien mal auf... Ansonsten hoffe ich nun langsam wirklich auf etwas mehr Beiträge auch seitens MegaTECH. Zwar zählen wir nun schon über 700 Zugriffe, aber leider habe ich erst 4 "Mithelfende". Also ran... Schickt mir doch ein paar Symbole und/oder CIPs oder DLLs, die wir veröffentlichen können. Datumseinfügen, Layer ans Ende, was Ihr sonst noch habt *bettel*
Laui Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hi, hier wurde ja prima beschrieben, wie man sich eigene Funkionen zur schnellen Umstellung der Bemaßung erstellt. Das hat auch, dank der /lgnFak, zur vollsten Zufredenheit geklappt. Die neue Funktion hab ich dann noch mit dem Schalter "dauerhaft" versehen und kann sie in der Funktionsleiste unter "Zus" finden. Was muß ich aber nun kopieren, um diese neuen Symbole auf einem anderen rechner auch zu haben?? Gruß Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hola Laui, also wenn "dauerhaft" gewählt wurde, dann steht das in der \Extra.def NAM:User_rs DEF oMenu Ress.MNU HLP:Men� Ress|Men� von CAD-Ress laden B16:??????????????????????????????????????gPPaOa???�?A_???_@ƒG€?@??GH?AP??? B16:???????????C?P?????GO?C?@???OAC?@????_»??{??????????????????????????????? B24:???????????????????????????????????????????????????????????????????????�iT£‹@WrA??? B24:???Taqƒ‡€HpA????_DK?qoA‹?????g@Or¥K‹?R?????i?£GPBRŸC????i”X?£Ÿ‹H@????OacC?PGPA??? B24:????????????????¾¾‚¾N½~·¾@???Ÿb··P}C¾P{????·G]}?N@{C?????½~C¾@»F¾^????†¾ b??^?»??? B24:??{ƒ¾^F¯^F????N@½¾N¾b»N@????????????????????????????????????????????????????????? Diesen Text mit einem Texteditor einfach einmal sichern und wo nötig, wieder einfügen! Ich finde es aber besser sich für solche extra Funktionen ein Menü anzulegen (wie hier Ress.mnu), das in \menu2\ress.mnu gespeichert wird. Dort kannst Du nun alle Funktionen "temporär" reinpacken und die ganze *.mnu auf jeden Rechner in \menu2 oder \menu3\*.mnu kopieren und Du mußt Dir nur diesen einen Menüeintrag in der Extra def sichern. Das ist besonders nützlich, wenn Du häufig Deine Menüs erweiterst und viele Funktionen bräuchtest. Denn die Extra.def ist für "dauerhafte" Funtionen begrenzt !!! Und schnell hast Du auch kein Platz mehr auf dem Bildschirm, weshalb Du dann sowieso ein Menü brauchst, wo Du alles "temporär" reinstopfst ;-)
Laui Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hi, @Schelhorn Besten Dank für die Info. Das hat super geklappt. Ich hab einfach die Extra.def kopiert. Ich hab aber noch nicht verstanden, was ich mit den cryptischen Zeichen aus Deiner Nachricht machen soll. Unter welchem Namen speichert man das wohin? und wofür? Gruß Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hola und Achtung! wenn Du die Extra.def kopiert, dann geht das nur innerhalb einer MC version! Und dabei überschreibst Du evtl. die ZUS Funktionen auf einen anderen Arbeistplatz. Deshlab habe ich Dir gepostet, wie die "Kryptischen" Zeichen aussehen, die Du mit einem Texteditor aus der Extra.def rauskopieren kannst und einer Extra.txt sicherst und auf einen anderen Arbeitsplatz wieder reinkopierst. Das ist besonders wichtig, wenn Du Deine Funktionen auch nach einem Update wieder haben möchtest, dann darfst Du die Extra.def nämlich nicht überschreiben, sonst machst Du evtl. neue Funktionen platt!!! Deshalb auch nochmal der ander Tip, leg Dir ein DoMenu Icon an rund rufe ein eigenes Menü auf. In dieses Menüp machst Du alle Freeware und Zusatz Icon und Funktionen rein. Diese Icon ist auf jeden Arbeitsplatz schnell erstellt oder kann in der Extra.def auch gespeichert werden (wie die kryptischen Zeichen) und dann brauchst Du nur noch Dein eigenes Menü z.B. Ress.mnu auf jeden Rechner kopiern und beschädigst die Extra.def auch nach einem Update nicht... Also, arbeite auf jeden fall mit den ASCII Zeichen entweder in Extra.def oder in *.mnu. Der Unterschied ist nur "Dauerhaft" oder "Temporär"...
Laui Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hi, ok, das hab ich verinnerlicht. Es gab aber bis dato noch keine eingenen Funktionen und daher war das Kopieren der Extra.def kein Problem. Für die Zukunft ist das natürlich wegen der Updates nicht unwichtig. Ich danke Dir auf jeden Fall für die schnelle und ausführliche Hilfe. Nun mach ich erstmal 2 Wochen Urlaub. Danach werden ich ein entsprechendes Menü erstellen. Gruß Laui
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Hola, zum Thema habe ich mal einen Screenshot gemacht, um zu zeigen, wie ich meine Sicherungen (für Backups/Updates) mache. Alles Unterornder werden simultan angelegt und wichtige Dateien, die man updaten darf werden hier rein dupliziert, so auch CIP, Menu, MAC etc. Im Hauptverzeichnis darüber kommen Dateien, deren Inhalt nihct komplett überschireben werden darf, sondern nur partiell, z.B.: Ress_2Dmegamenu.ini, Ress_XHATCH.INI, Ress_Extra.def. Ist derzeit der beste Weg, schnelle Backups und/oder Updates zu realisieren!
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppa
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: einen Ansatz dazu findet ihr in cmdpar.txt im cc Verzeichnis, aber da muß was altes drin sein, jedenfalls wird die mit der 2004-er überarbeitet rauskommen
und hier die cmdpar.txt, basierend auf der 2004'er Version ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
