 | Webinar Treppenturm Konstruieren, ein Webinar am 24.02.2026
Thema: MegaCAD 2004 Infos (1358 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Okt. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Schwab Mitglied Technischer Zeichner FR Elektro
 Beiträge: 41 Registriert: 01.07.2003 P4 2,4 GHz; 1GB RAM; MATROX Parhelia 128 MB Windows 2000 MegaCad evo II MegaCad 2006 AutoCad LT 2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
 Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, kann mich R.Schwab nur anschließen, allerdings vermisse ich Information über die angekündigte Integration des Plotprogramms ins Hauptprogramm, ist das bei der 2004 noch nicht verwiklicht. ? Gruß W.Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bornemann nein. Es wäre unverantwortlich, das Plotprogramm so einfach sterben zu lassen. Erst müssen alle Funktionalitäten in MegaCAD nachgebildet sein (SLD-Dateien, also externe Zeichnungsreferenzen sowie Linienbreite nach Stift, Farbe,..., Drucjfarbentausch), dann kann man sehr vorsichtig darüber nachdenken. Wir haben gegenwärtig z.B. keine Ahnung, wieviel Kunden noch mit einem Stift- oder Spezialplotter arbeiten, die unsere alten Treiber benutzen. Weiterhin haben sich viele Kunden auch parametrische Aufrufe mit dem Plottprogramm gestaltet. Also, es ging nicht so schnell, aber es wird kommen. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Nutzer Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Okt. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 26. Okt. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hola Herr Hochbaum, wer sagt denn, daß das PLOT-Programm sterben muß. Ich brauch es natürlich auch noch zwingend, aber es funktioniert ja derzeit ganz gut... Aber auch mich würde interessieren, ob das plotten in MegaCAD nun ähnlich funktioniert, denn wozu sonst die Layouts? Ganz besonders interessiert mich, ob ich die Planköpfe erst im Layoutbereich einladen kann, oder ob diese schon im Modell vorhanden sein müssen. Denn, beim Export, möchte ich nicht, daß Fachplaner unsere Planköpfe mit bekommen... Sprich nur den Modellbereich (ohne Planköpfe) liefern/exportieren...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo, selbstverständlich kann man die Planköpfe im Layoutbereich einfügen. Dann kann man die einzelnen Ansichten als Views mit spez. Layerschaltungen versehen und sich so Zeichnungen zusammenstellen. Mit dem Export habe ich es aber persönlich noch nicht getestet. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hallo, jetzt werde ich doch langsam neugierig. Kann ich beim Umschalten auf ein anderes Layout auch gleich mitschalten, in welchen Layer/Gruppe gezeichnet wird? (Es geht mal wieder um einfaches Umschalten zwischen Grundrissen). Gruß Henry
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
Hola, was mich interessiert, ist, ob so ein Layout (Reiter/Zunge) auch kopiert werden kann. Sodaß z.B. ein EG Plan kopiert wird, umbenennen in OG und dann nur durch Layerschaltung geändert wird. Damit würde ich mir weitere Texte, sowie neues einladen von Plan-Macros und den erneuten Ausschnitt etc. sparen... Also, Fragen über Fragen. Bin gespannt, wann wir das ausprobieren dürfen.
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle Also, primär sind die Layouts gemacht worden, um die vermaledeiten Papierbereiche aus AutoCAD darzustellen. Beim sich langsam herantasten an die Geschichte sind dann mehr Wünsche aufgekommen als derzeit machbar. Man kann bei den Views nur drüberzeichnen, es gibt derzeit also keine Variante, die in den Views dargestellte Geometrie zu fangen. Wann sich das ändert, k.A., da wird noch viel Wasser die Spree runterfließen, das ist nämlich very trikky... Aber bis ausgeliefert wird --> RTMF http://www.megacad.de/support/files/MegaCAD%202004%20Neuerungen.pdf
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
und wer fertig ist, kriegt die Release, oder wie ist das jetzt gemeint?
Ich habe FERTIG
------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hochbaum
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ die "FERTIGEN"  ja, wir sind dabei, die Images fertigzustellen und die CD's auszuliefern. Das sind aber Einige, wann jeder Einzelne drankommt, kann ich nicht sagen. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
