| | |  | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung und 2D-Arbeitsblätter... (2091 mal gelesen)
beraldo Mitglied GL
 Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Habe immer noch keine vernünftige Lösung für Gewindebohrungen, geschweige deren Ableitung in ein 2D-Arbeitsblatt. Was geht da weiter? Und wie lösche ich ein 2D-Arbeitsblatt? Geht vermutlich nicht. Habe mit fast die Finger gebrochen... Das kann's ja wohl auch nicht sein oder? Die Programmierer sollen da mal vorwärts machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 16. Jul. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Moin, ja, ja die 2D-Arbeitsblätter. Ich habe mich auch schon dazu geäußert, löschen und umbenennen geht nicht, da konnt ja schon das alte DOS 1.2 mehr. Vielleicht kommt dies noch kurzfristig in Evolution III, soll ja eine Revolution sein. Aber da funzt noch einiges mehr, nicht bzw. nicht mehr. So z.B. gibt es Probleme beim bereinigen 1. bei Endpunkte gleichsetzen und Winkelkorregieren kann sich bei Toleranzwerten von z.B. 0,1 der Prozeß in einer Endlosschleife hängen bleiben. Wegen auch hier fehlender Esc Abbruchsequenz, muss man die ganze Anwendung abschiessen, hoffentlich hat man vorhergespeichert. 2. die Punkte 'ausgezogene Linien nicht löschen' und 'Überlappende Elemente zusammenfassen' funktionieren nicht mehr in gewohnter weise, es werden verdeckte Körperkanten, welche teilweise von nicht verdeckten Körperkanten überlagert werden vollständig gelöscht. Abhilfenschafft nur das einschalten des Punktes 'Linientyp' in 'es muss übereinstimmen', aber dann bleiben alle verdeckten Körperkanten, auch die welche vollständig von nichtverdeckten Körperkanten überlagert werden erhalten. Dies ist wohl nicht im Sinne des Erfinders und hat auch schon mal gefunzt.  MfG K.Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 17. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
ja, die lieben Programmierer machen da vorwärts, aber es wird dauern und definitiv erst in der (r)evo (viellleicht steht das R ja auch für Renovierung  ). Die 19-er kriegt einen Arbeitsblattmanager, der diese Extremanforderungen löschen und umbenennen beherschen soll. Dann sollen auch Schnitte und Ansichten autom. platziert werden können. Wie das aussehen kann, zeigen ja diese anderen CAD Programme. MfG Hochbaum PS: Ich arbeite schon ein Weilchen damit, also das direkte Manipulieren von 3D-Geometrie macht richtig Sinn und Speed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beraldo Mitglied GL
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum - 2D-Arbeitsblattmanager -> TOP -> Soschnellalsmöglichhabenwollen !!! - Gewinde in der 2D-Ableitung ??? Was geht da weiter. Ist das in der Entwicklung überhaupt ein Thema? Oder anders gefragt: Ist das bei den Power-Anwender ein Thema? Was meint Ihr dazu? mfg. S. Beraldo
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Beraldo, jajajajaja, will ich auch "soschnellwieirgendmöglichhabenwollend", dauert trotzdem bis Oktober, kommt erst in die (r)evo.Mir klingen auch die Ohren, das man Arbeitsblatt-Namen nicht löschen oder umbenennen kann. Aber, es soll ja auch was Hübsches werden, was einen echten Mehrwert darstellt und nicht nur Standard-Funktionalitäten nachrüstet. Zu den Gewinden: Wir werden einfach Folgendes machen. Jede Fläche eines einzelnen Körpers bekommt Eigenschaften, so z.B eine Farbe. Sehen kann man das nur, wenn man in OpenGL arbeitet, wäre sonst zu verwirrend, immer 2 Linien pro Kante nachzuführen. Diese Eigenschaften bleiben erhalten, wenn man einen Körper schneidet, deshalb bleiben bei uns die Ansichten auch Baugruppen, denn in denen kann ich fröhlich die Körper schnitzen und bohren und erhalte doch alle Infos, die ich benötige. Schneide ich jetzt im 2D durch eine solche Fläche, erhält die entstehende Kante die Info: Ich bin eine aus einem Gewindeloch entstandene Linie. Der Rest ist nachschauen, welches Gewinde dazugehört und die entsprechende Baugruppe "Gewinde" drüber zu positionieren. Im 3D stellt kein CAD-Anbieter ein Normteil Gewindebohrung mit einer Helix dar, die PC'smüssen erst noch erfunden werden. Überlegenswert ist es, an dieser Stelle eine (gewindeartige) Bitmap auf die Bohrungsfläche zu projezieren. Da sieht nett aus und reicht völlig. Ausserdem machen das andere auch und keiner meckert. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beraldo
Hallo Beraldo, wie der verehrte Moderator schon angedeutet hat – die neue Version wird es wohl richten Bei der aktuellen Verkaufsversion kann man sich mit einem „Workaround“ behelfen, indem man für die gängigen Gewindebohrungen Baugruppen anlegt, die aus einem Zylinder für in der Kernloch und einer Fläche bestehen. Die Fläche wird aus einem konzentrischen ¾ Kreis mit Nenndurchmesser hochgezogen. Der Negativkörper wird nach dem Platzieren der Baugruppe abgezogen und das Gewinde bleibt stehen (und kann in den 2D Ableitungen bei Bedarf über den Layer bzw. die Gruppe ein- und ausgeblendet werden). Ggf. reicht auch schon alleine der Kreisbogen , dieser sollte dann aber auf einer gesperrten Ebene liegen, damit er nicht versehentlich gelöscht wird. Gruß VHR
| Anzeige.:
