  Fertigungstechnik
  Gewindetoleranzen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindetoleranzen (2995 mal gelesen)
bernie13
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bernie13 an!   Senden Sie eine Private Message an bernie13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernie13
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schraubenexperten,
bei Schrauben und Muttern werden manche Tolerenzen in 6H, 6G usw.
angegeben und andere in h6, g6 usw.
Wann kommt zuerst die Zahl und wann der Buchstabe?
Freundliche Grüße  Bernie
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernie13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Angaben wie "h6" handelt es sich doch um eine Passung, oder?
mfg - Leo
U_Suess
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernie13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
schon mal einen kurzen Blick in eine beliebige Norm für Schrauben oder Muttern geschaut? Wohl nicht.
Da steht nämlich drin, welcher Norm das Gewinde entspricht und in welcher Toleranz es geliefert wird.
Zur Unterscheidung zu normalen Toleranzen gibt man hier erst die Klasse an und dann das Toleranzfeld, Großbuchstaben bei Innengewinden und die kleinen bei Außengewinden.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
