Thema: Bezugsquelle für Edelstahlprofil gesucht (2692 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Weiß vielleicht jemand von Euch, ob und wo man das im jpg gezeigte Profil oder etwa ähnliches bekommen kann? Es muss Edelstahl sein, 12x12, aber halbrund, also 2 x R6, so wie ein romanischer Torbogen. Eventuell auch mit entsprechend großen Fasen. So was könnte für Scharniere gebräuchlich sein (und dafür will ich es auch brauchen). Ich will das nicht fräsen, weil es dann vermutlich krumm wird. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 06. Feb. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Windows CoCreate
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland, mit ein paar Metern kan ich leider nicht dienen und auch die von Matthias angeführten Adressen habe ich vorher schon gecheckt. Ich wüsste sonst auch keinen, der sowas am Lager liegen hat. Sorry! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wie gesagt: mal anrufen da. Ich weiß z.B. von Stappert, daß die einiges mehr haben, als was im Katalog steht. Vielleicht haben die etwas, was zwar anders aussieht, Dir aber trotzdem weiterhelfen würde ? 12x12 ist aber ziemlich klein, eher so Alu-Bereich... ------------------ Matthias mein Win98-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, wie ich bereits gestern sagte, schau dich doch mal bei einem Scharnier-Lieferanten um. Zum Beispiel Dirak. ------------------ Gruß Lucian P.S. Hast du bereits bei FEP nachgefragt. Die setzten häufig Edelstahlscharniere ein. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Kann mann wahrscheinlich aus Blech "Profilwalzen". Die Rollen dazu kannste selber drehen, bei geringer menge musst net mal härten. schönen Tag noch
wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolkan: Kann mann wahrscheinlich aus Blech "Profilwalzen". Die Rollen dazu kannste selber drehen, bei geringer menge musst net mal härten.
Na, ich weiß nicht. 1. sollte es Vollmaterial sein (Bild nicht angesehen?) und 2. sehr präzise, gerade und steif, und 3. werde ich nicht wegen ein paar Meter Profil eine Fertigungsmaschine entwickeln. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
