Thema: Achsabstand Zahnriemen (2378 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 242 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2296 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2019 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western!
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Schau mal bei Mädler! Ich habe auch auf Arbeit mal eine Excel-Tabelle dafür gemacht, komme jetzt aber nicht ran, weil krank. Was mich auch interessiert: Das sind ja Näherungsformaln. Gibt es auch eine eexakte Lösung für das Problem? ------------------ Gert Dieter  Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: Wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu schauen, wo wir hin kämen, wenn wir gingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4903 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Nov. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12544 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Nov. 2020 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Moin! "Komplex" würde ich das aber nicht nennen; das ist normale Geometrie mit Winkelfunktionen. Und bei gegebenem Achsabstand ist die Riemenlänge damit auch exakt berechenbar. Nur wenn man mit einer gegebenen Riemenlänge den Achsabstand berechnen will, was, zugegeben, der häufigere Fall ist, benötigt man eine Näherung, um die Winkelfunktionen rückwärts aufzulösen. Das geht aber auch beliebig genau durch eine Iteration, also sozusagen zielstrebiges Ausprobieren mit der "Vorwärts" -Formel. Ehe ich aber lange online suche oder Bücher wälze und Formeln umstelle oder Excel bemühe, zeichne ich einfach eine Inventor-Skizze des Riemens, bemaße die beiden Bogenlängen (l1, l2) mit getriebenen Maßen und bemaße die Trumlänge t mit dem Rest der Riemenlänge t=(L-l1-l2)/2. Inventor löst das dann im Maschinenraum der Skizze durch Iteration. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Da ist doch eh eine Spannrolle notwendig.
Man kann das so auslegen, dass sich die korrekte Vorspannung beim Einbau ergibt; die Zahnriemen werden so genau hergestellt. Ich mache trotzdem meistens die Antriebswelle verschiebbar, damit es einfacher montierbar ist. Spannrolle vermeide ich, denn das spart Platz und vermindert die Riemenbeanspruchung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 06. Nov. 2020 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Hallo Torsten; Hallo alle Beteiligten; habe vor langer Zeit mal eine Excel-Tabelle zur Auslegung von Riementrieben gem. DIN 7753 gestrickt. Bei Interesse PM mit eurer Email an mich, dann schicke ich euch das Programm. Vielleicht hilft es und ich bin auf Kritik gespannt. Wenn das für die Moderatoren o.k. ist, stelle ich das Programm auch gern als Dateianhang im Forum zur Verfügung. Ich bestätige hiermit, dass das Programm von mir erstellt wurde und zur freien Verfügung für alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Forum angewendet werden darf. Anmerkungen: - Das Wort "Programm" ist ein wenig hoch gestochen. - Hier werden lediglich Zusammenhänge aus DIN 7753, Dubbel, Hänchen/Decker, etc. in Formeln verarbeitet und iterativ (bspw. bzgl. Achsabstand) gelöst. - In der Excel-Tabelle befinden sich keine VBA-Makros. Also kein echtes Programm, sondern wie ich es nenne, ein "Knäckebrot", das Tipparbeit im Taschenrechner erspart. Der Begriff "Knäckebrot" dürfte den Älteren unter uns noch bekannt sein. Die ersten programmiebaren Taschenrechner von Sharp, mit denen man in den 80'ern u.a. Atomreaktoren, Flugzeuge und manches andere berechnet hat. Für die Jüngeren unter uns ein Bild anbei. Die Abmessungen stimmen tatsächlich mit einem Knäckebrot nahezu überein. Jetzt ist das fast ein Beitrag für das Tsetfurom geworden, hoffe meine Nostalgie ist verzeihlich.[IMG][/IMG] Beste Grüße Michael
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5645 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
erstellt am: 06. Nov. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erst mal danke an alle! Der Hintergrund war ja der, das ich eine Excel Berechnung gemacht habe und nun dachte ich könnte meine Schöpfung einfach online bei einem Riemenhersteller überprüfen, dafür wollte / kann ich aber kein Programm dort runterladen. VG Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2020 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Hallo unter Berechnung von Maschinenelementen ist oben als Ankündigung ein Link zu einer umfangreichen Sammlung von Berechnungsprogrammen. Für den Zahnriemen ist zwar keines direkt dabei, aber für den Kettentrieb. Ist der Unterschied so groß ? Da kannst Du Dein Programm auch einstellen. Berechnungsprogramme gibt es auch hier: https://baymp.de/ Ist aber auch kein Programm für Zahnriemen oder Kette dabei. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. DVKfm
 Beiträge: 12893 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 diverse CAD-Software Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Wenn Torsten B. Inventor hat, könnte er auch den Keilriemen-Generator aus dem Konstruktionsassistenen bemühen. Der kann das mit beliebig vielen Riemenscheiben und Spannrollen. DIN 7753 und DIN 2215 sind im Standard vorhanden. Anpassungen und Erweiterungen über XML-Dateien möglich. Generatoren für Ketten und Zahnriemen gibt es im Konstruktionsassistenen auch noch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julian72 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 655 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 07. Nov. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Hallo ihr Gehwegparker, aus der Konstruktion hat man doch schon ziemlich exakt die Riemenlänge. Den Rest erledigen zwei Langlöcher. Eine zusätzliche Spannrolle kostet nur unnötig Kohle. Grüße aus der Werkstatt Julian
erstellt am: 09. Dez. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten B.
Ich habe Euch ja versprochen, Euch meine Tabelle zu schicken. Hier ist sie. Gebrauchsanweisung steht drin. Endung .txt entfernen! ------------------ Gert Dieter  Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Alexander von Humboldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
