Thema: Vertikale Linearführung lagern (11597 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 879 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, für ein Portal das ich erstellen möchte benötige ich etwas Hilfe von euch. das Portal "H" ist vertikal sprich der Mittlere teil wird hoch gehoben.
Die Seitenteile sind von IGUS DryLin® W-Doppelschiene (1660) Aufbau siehe Bild 1 -->
angetrieben werden beide Außenteile mit einem Motor. Die Gewindestandgen dachte ich an welche von Mädler: Trapezgewinde- Spindeln eingängig rechts, Stahl
um die Drehbewegung von der Linken zur rechten Seite zu übergeben dachte ich an "Kegelräder aus Messing" auch von Mädler: Kegelräder aus Messing Bild 2 --->
jetzt kommt mein Problem wenn die Spindeln mein Miteilteil vom H Hochheben dann drücken die nach unten und die Kraft muss ich abfangen. ich dachte da an ein "Axial-Rillenkugellager" liege ich damit richtig? und auf welche Technischen Daten sind bei so einem Lager wichtig für mich? Dann habe ich noch das Problem das ich die Lager auch noch festhalten muss, und ich muss die Stange die die Kraft übergibt auch noch lagern, ... habe da im Internet was gefunden die Frage ist nur gibt es so was schon fertig zu kaufen, so das ich meine eigene Welle rein machen kann? Würde einiges erleichtern. Wenn mir da jemand etwas zu sagen könnte wäre das super.
Gruß Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2015 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Wunderschönen guten Morgen,
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Also vertikaler Betrieb.
Öm, ja. Der Mittelteil (das was angehoben wird) ist die Linearführung mit dem Alu Winkel, Motor und Zahnräder. ;)
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Genauigkeit, Gewicht, Hubgeschwindigkeit, Hublänge, Spannweite, Motorart, was willst du Heben, können Mensche darunter laufen,...
Genauigkeit = ca. 0,5 mm Gewicht = ca. 50 - 60 Kg (das muss gehoben bzw. gedrückt werden) Hublänge = 400 mm Spannweite = ca. 1M Motorart = Schrittmotor was willst du Heben = meien ZLW-1660 an der wir den Motor + Untersetzung entworfen haben können Mensche darunter laufen = nop, das teil ist in einer Box und die Box steht auf dem Boden Gesamt Höhe = 500 mm
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Muss es dann unbedingt Gewindespindel sein?
dachte mir das hier die Genauigkeit besser wird, eine Untersetzung noch mal mit dabei ist, und somit auch das Drehmoment erhört wird. Da die Höhe 500 mm beträgt sollte eine Spindel gut klappen ohne das sie Eigenschwingungen bekommt.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Fragen über Fragen.
Oh ja, ... ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Moin Mücke Die Eckgetriebe gibt es auch hier Bedenke, das du dann eine links- und eine rechtssteigende Spindel brauchst, wenn du das so lösen willst. Allternativ kannst du die beiden Spindeln auch über einen Zahnriemen verbinden. Dann beide Spindeln dann mit gleicher Steigungsrichtung. Zum Lager Du solltest ein Lager einsetzen das axial und radial belastet weden kann auf der Festlagerseite. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Die Eckgetriebe gibt es auch hier
Die sehen nicht nur schön aus, sondern kosten auch so wie sie ausschauen, das kleinste kostet schon 100 EUR ist schon heftig.
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Bedenke, das du dann eine links- und eine rechtssteigende Spindel brauchst, wenn du das so lösen willst.
:) ja das ist richtig, ... sonst will die eine Seite runter und die andere Hoch :)
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Allternativ kannst du die beiden Spindeln auch über einen Zahnriemen verbinden. Dann beide Spindeln dann mit gleicher Steigungsrichtung.
Hierbei hätte ich das Problem das ich diesen Spannen muss, und ich habe keine Werkzeuge um die Spannung zu messen. :(
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Zum Lager Du solltest ein Lager einsetzen das axial und radial belastet weden kann auf der Festlagerseite.
An welche hast du denn da gerade gedacht? hast du mir da vielleicht einen Link? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Einen direkten Link hab ich grad nicht. Wir gehen mal immer noch davon aus das wir hier nichts höchpräzises mit ständiger Belastung bauen. Am einfachsten wäre ein billiges normales Rillenkugellager. Das ist zwar so nicht dafür gedacht, aber es wird die Aufgabe eine Zeitlang mitmachen. Und wenn dann kaputt.. neues rein. Etwas besser wird dann ein Schrägkugellager sein. Einreihig oder zweireihig. Als Beispiel. Die Zweireihigen lagern bei Autos idr. die Räder der angetriebenen Achse. Dann gibt es noch die Kombi aus Axial-Rollenlager und Radial Nadellager. Damit kannst du mal Google füttern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke das mache ich. was ich aber noch nicht verstanden habe wo Stelle ich die Gewinde Stange denn drauf? Oder mache ich so einen Absatz in die Gewindestange das das gesamte Gewicht auf dem Lager liegt? Was haltet Ihr als Umlenkung davon? Kurbelgetriebe bei E-Bay ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Genau so ..
Danke Also meinst du so was: Nadel-Axial-Zy linderrollenlager Das kann ich unten hin machen somit ist die gesamte Kraft die benötigt wird um das Teil hochzuheben auf dem Lager und die Stange kann sich gut und "Leicht" Drehen. Das Gelbe soll die Kraftrichtung sein der Gewindestange, auf dem Bild. Wenn ich die Technischen Daten des Lagers anschaue, was ist denn da die Kraft die von Oben nach unten Drückt? radial 18600 N oder axial 24900 N ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Axial = Kraftrichtung in Wellenachse Radial = Kraftrichtung quer zur Wellenachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Was hast du dir denn für eine Gewindespindelgröße ausgesucht, das du nach einem Lager mit Innendurmesser 20mm suchst?
ja das hat einen innen Durchmesser von 20mm das ich zu viel, mir ging es erst mal darum was für ein Lager ich benötige, ich suche schon wie Blöde nach was kleinerem, habe was mit 15mm gefunden ich dachte aber an eine 10mm Spindel das sollte vollkommen reichen. Noch suche ich nach einem passenden Lager die Art wies ich ja jetzt schon mal. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Mein FAG Katalog meint, das du mal nach NAXK10Z suchen sollst. Und mein Bauchgefühl, das du bei einer 10er Spindel und *stehender* Lagerung mal die Knickung prüfen solltest. Hängende Lagerung wäre da wohl besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Mein FAG Katalog meint, das du mal nach NAXK10Z suchen sollst.
danke das mache ich mal.
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Und mein Bauchgefühl, das du bei einer 10er Spindel und *stehender* Lagerung mal die Knickung prüfen solltest. Hängende Lagerung wäre da wohl besser.
Sorry ich kann nicht ganz folgen, ... Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo gemeinde.Es wird von ir bis jetz immer nur UTEN gelesen. Und was ist mit Tee (oben)? Mein Vorschlag : Unten axial Rillenkugellager. Oben: Schulterkugellager (Schrägkugellager) Du mußt beim Rauffahren die Gewichtskraft des Systems und die Reaktionskraft unten auffangen. Beim Runterfahrer wirkt eine Kraft nach oben. Diese mittels Schulterkugellager abfangen. Gruß ThoMay
Tee, .... Lecker, ... ich bringe Giotto mit ich dachte eigentlich das ich Oben das Selbe Lager verwenden kann. Mache mich aber mal schlau was ein Schulterkugellager ist.
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von peter2308: Schau mal bei Rose Krieger,es gibt so Sachen auch fertig,,
Danke für den Tipp, jedoch das Bild das du angehängt hast, ich glaube das du da was Falsch verstanden hast. ich suche Linearführung mit Schlitten denn die habe ich schon (Doppelgesichtig von IGUS), sondern ich möchte die Spindel dort hinein bauen und muss zwei Schlitten die ca. 1m voneinander entfernt sind Synchron laufen lassen.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und guten Abend Mücke.Warum holst du nicht 2 Stück hiervon. Zusaätzlich Befestigung an einem Konstruktionsprofil. Du kannst die Einheiten mit dem Synchronisationssatz verbinden. Gruß ThoMay
Das sieht sehr interessant aus, leider sind die Preise alle "auf Anfrage" Weist du ganz grob was so ein teil kosten würde? (Hub 500 mm) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo und einen Guten abend nochmals Mücke. Tja, nu ist es passiert. Pro mm Hub kannst du ca.8,-€ rechnen. Das ist dir zu viel gelle Also überlege nochmal. Riementrieb und Servomotor sowie Kupplung und die Synchronwelle. Zur seitlichen Führung zwei Wellen mit Kugelumlaufbuchsen. Das Ganze jeweils in einem U-Profil laufen. Den Rahmen aus Konstruktionsprofil. Teile von Misumi. Welle=>PSFJ16-600 Kugelumlaufbuchsen=>LHSSKW16 Synchromriemenscheiben Dazu passenden Synchronrienem Befestigungsplatte Buchse Synchronriemen Kupplung Von ITEM Profil 8 120x40 für auf die Seiten und Unten. Dazugehörige Befestigungselemente. Die Teile kannst du auch von Misumi bekommen. Dann noch U-Profil aus Alu. Bekommst du bestimmt auch bei dem Lieferante des L-Profiles. Für die Synchronwelle nimmst du dann oben ganz normale Stehlagergehäuse Auch von Misumi Entsprechender Motor. Plus ein Paar Teile mit Löchern. Fertig hast du. 1000 Euronen los bist du. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dir auch einen schönen Abend, ... Zitat: Original erstellt von ThoMay: Pro mm Hub kannst du ca.8,-€ rechnen.
Oh, ja das ist mir viel zu viel. ich benötige ca. 500mm Hub das würden dann 500mm x 8,- € = 4.000,- € machen das teil benötige ich zwei mal macht schon 8.000,- € dann kommt noch das Synchron Satz dazu. Das würde dann über 8.000,- € machen, ... sorry aber das ist für meinen Aufbau wirklich zu teuer. ich mache mal eine Aufstellung ganz grob, wie ich mir das denke und was das kosten würde. Dauert aber ein paar min.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte entschuldige meine echt Schlechte Zeichnung, ich kann einfach nicht zeichnen. Wenn ich das jetzt aber im Inventor gemacht hätte dann würde ich die ganze Woche noch brauchen. dafür. Skizze ---------> Bauteile Liste
IGUS 2 x Doppelschiene, rund --> a. € 26,72 € 53,44 Größe 1660 Länge 500 mm Link 8 x W-Gehäuselager - rund -> a. € 5,25 € 42,00 Größe 16 Link Mercateo 4 x NX7-Z-TV Nadel-Axialkugellager INA --> a. 20,54 € 82,16 Innendurchmesser in mm (d): 7 Aussendurchmesser in mm (D): 14 Breite in mm (B): 18 Radial: 2650 N Axial: 3150 N Link Maedler 3 x Trapezgewinde- Spindeln --> € 6,04 € 18,12 Gewinde [mm] Tr. 10 x 3 Länge: 1m Link 4 x Kegelräder aus Messing --> a. € 17,49 € 69,96 Art Nr.: 35022600 - muss ich noch im CAD Testen Link 3 x Kugel-Stehlager UCP --> a. 12,24 € 36,72 Typ: UCP 201 Link Die Schlitten Platte an der Linearführung benötige ich nicht von Igus denn da muss ein Winkel dran an den ich die Große ZLW-1660 aus dem anderen Projekt dran schrauben kann. Was jetzt noch Fehlt ist die Lagerhalterung !!! da dachte ich das ich mir was Fräßen lasse. bisher habe ich da noch nichts gefunden als Standard teil. Bisher bin ich bei einen groben Preis von: € 302,13 ich glaube da habe ich zu der fertigen Lösung noch einiges an Luft. Selbst wenn ich die fertige Lösung sagen wir nur 400mm Hub mache, auf zwei seiten macht das einen gesamt HUB von ca. 800mm pro 1mm 8€ macht das dann (800mm Hub * 8 €/mm Hub = 6400 €) naja, das ist ein geringer unterschied. Oder denke ich da Komplett Falsch? EDIT: Bild vergessen
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey miteinander, da wir ja wissen das ich nicht der beste Konstrukteur bin, und manchmal etwas lange brauche um zu verstehen. habe ich meine Idee mal im Inventor zusammen geschustert. Ich muss die Riemenscheibe Ersetzen das ist nicht die Richtige !!! die ist jetzt zu klein, daher nur die Bilder. Das Lager ist das von oben, "NX7-Z-TV Nadel-Axialkugellager INA" die Gewindestange auch wie Oben. so eine Lagerhalterung würde ich an das Obere und untere Ende Sätzen von der Linearführung, so müsste ich doch die Kräfte beim Hochfahren und Runderfahren abfangen? Natürlich kommt nur unten die Zahnriemenscheibe hin. was haltet Ihr davon? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Zitat: Original erstellt von ThoMay: Mein fehler. eine vergessene 0. Es wren 10mm und 8Euronen gemeint.
Kommt mal vor, ... dann sind wie bei ein Hub von 400mm je Seite also bei (800mm / 10mm) * 8€ = 640 EUR immer noch ein Stolzer Preis, ganz grob das Doppelte von meinem. wobei bei mir noch nicht die Frästeile dabei sind!
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Was willst du mit der Zahnscheibe?
bin am überlegen ob ich doch einen Zahnriemen verwenden soll. Vorteile vom Zahnriemen - ich muss keine Linke und Rechte Welle einbauen - ist nur 6mm Breit Nachteil vom Zahnriemen - muss den Spannen - muss die Richtige Größe bestellen ich kann den nicht zusammen Schweißen habe mir überlegt den Zahnriemen nicht über das Lager sondern unter das Lager zu setzen. bin mir nur nicht sicher wie das dann ist ob ich die Welle an der Stelle Verbiegen würde da sie auf der anderen Seite nicht gehalten wird.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Für unten kannst du die Flanschlager einfach zum Anschrauben von Misumi verwenden. BGCSB7 Da brauchst du dann keine Lagersitze und anderes Herstellen lassen.
So was habe ich mir auch schon angeschaut, hier finde ich es nur Ungeschick denn ich würde das Lagergehäuse gerne an der "IGUS Doppelschiene" anschrauben, die hat am ende zwei Löcher in den Runden Schienen um ein M10 Gewinde rein zu schneienden, wenn ich so ein Fertiges Lager nehme müsste ich mir hier wider was machen lassen, und ich dachte dann kann ich auch gleich ein Gehäuse so machen wie ich das gerne hätte ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal bin ich doch schwer von begriff. damit ich jetzt auch richtig Plane und verstehe eine kurze Doooffffeee zwischen Frage. "Kern-Ø" ist der teil in der Gewinde Stange der kein Gewinde hat !!! also als Auflage Flechte dienen könnte am Lager. Wie auf dem Bild ------> Die rage ist ja unabhängig davon welches Lager / Gehäuse ich nehme, die Auflage Fläche muss bei beiden Stimmen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Dann lag ich richtig. die Gewinde Stange muss dann richtig groß sein, ... denn die muss ja auch richtig auf dem Lager aufliegen, sonst könnte das Probleme verursachen. Ich war etwas Fleißig und habe die Gewindestange, Zahnriemenscheibe ausgetauscht. Dazu habe ich den IGUS Schlitten als Muster mit ein gemacht, der Schlitten ist so nicht im Gebrauch !! denn die Platte auf dem Schlitten wird ein Eigenbau.
Die Gewindestange habe ich etwas nach außen gezogen da sie sonst an die Doppelschiene gestoßen wäre und die Gewindemutter aus Rotguss nicht darum gepasst hätte. was mich etwas Stört ist das ich das Spiel zwischen den Lagern (Lager --- Gewindestande --- Lager) so nicht einstellen kann. und so ein Höheres umkehrspiel bekommen könnte.
Was meint Ihr zu dem Aufbau? Jetzt muss ich auch nicht Links Rechts Drehende Gewindestangen nehmen. Verbunden werden die über einen Zahnriemen.
Eine der beiden Führungen bekommt oben den Motor dran an der Seite lasse ich die Welle dann aus dem Lager oben raus schauen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja irgend wie so was hatte ich mir auch gedacht, ... Hatte da ein Bild im Netz gefunden wie mir das auch gefallen hätte, aber deine Idee finde ich richtig gut, danke für den Gedanken Anstoß. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Abend wünsche ich, Zitat: Original erstellt von ThoMay: HAllo Mücke.Die etwas einfachere Art der Befestigung. Der Winkel kommt dir bekannt vor?
Äh, ... welcher?
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Die Profile und deren Verbindungselement sind ebenfalls zu bestellen. Die Zuschnitte kannst du dir auch dabei bestellen. Somit hast du einen Rahmen, in welchem dein Portal laufen kann.
Das Klingt interessant, jedoch habe ich vor das ganze in eine "Holz Kiste einzubauen (10cm Starkes Holz) in deinem Fall wäre der voreilt das die Führung (Hoch runter) von der Rechten zur Linken Seite schon verbunden ist über die Profile. bei meiner Lösung wäre es geschickt das Lager ist an der Führung (eine Seite) und somit zu 100% im 90° Winkel zur Führung, Nachteil bei meiner, die Linke Seite und Rechteseite können verschätzt Montiert werden und das kann zu Problemen führen. EDIT: mit welchem CAD Programm hast du das erstellt? sieht echt gut aus. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke. Du schreibst:
Zitat: eine "Holz Kiste einzubauen (10cm Starkes Holz)
Du denkst daran, das Holz arbeitet.:D Es sei den du nimmst 10cm Leimholzbalken. Aber auch die verziehen sich. Eeiter schreibst du:
Zitat: somit zu 100% im 90° Winkel zur Führung,
Das hast du in gleichem Maße wie bei den Profilen. Antwort auf deine Frage:
Zitat: mit welchem CAD Programm hast du das erstellt? sieht echt gut aus.
Solidworks. Die Vorteile im weiteren Aufbau mit den Profilen gegen über den scheinbaren Vorteilen des Holzrahmens hast du dir sicherlich gründlich überlegt, oder? Zum Beispiel: Befestigung, Ausrichten, Kosten der Fertigung, Motoranflanschung, Kontakt zu dem Innenteil,..... Wie geht es jetzt weiter? Entscheidung deinerseits? Gruß ThoMay
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen hellen Tag wünsche ich, Zitat: Du denkst daran, das Holz arbeitet. :D
ja das ruhe ich, die Holzbox ist jetzt zu beginn, das kann ich einfacher und Günstiger bearbeiten als Stahl, wenn das alles später klappt wie ich mir das mal vorgestellt habe wird eine Massive Stahl Box gebaut dafür.
Zitat: Das hast du in gleichem Maße wie bei den Profilen.
ich kann dir nicht sagen warum, irgend wie ist mir das Lieber wenn das Lager nicht am Profil sondern an der Doppelschine von Igus befestigt ist. Zitat: Solidworks
danke, das schaue ich mir mal an. Zitat: Die Vorteile im weiteren Aufbau mit den Profilen gegen über den scheinbaren Vorteilen des Holzrahmens hast du dir sicherlich gründlich überlegt, oder?
sicher sicher, so viel zeit hatte ich noch nicht mir darüber Gedanken zu machen, muss noch etwas die Grauen Zellen anstrengen, dafür. [QUOTE][Wie geht es jetzt weiter? Entscheidung deinerseits?/QUOTE] man du kannst fragen Stellen, ... Erst mal ne Tasse tee Eigentlich wollte ich die Komplette Einheit noch gar nicht Konstruieren, sondern erst mal wissen was für ein Lager man da verwenden kann. Daher kann ich noch garniert genau sagen wie es jetzt wirklich gemacht wird. Ich lasse mir das alle noch durch den Kopf gehen, und muss da noch Abwegen, ... das mit den Extra Profil finde ich nicht schlecht, doch so 100% überzeugt bin ich da noch nicht von. heute kam der ALU Winkel hoffe das die Zahnreeder und die "Schraube" auch bald kommen dann kann ich das andere mal fertig stellen.
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 21. Mrz. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Mücke.Nach welchen Kriterien hast du die den Ausgesucht?
Das war recht einfach, der Kern-Ø min. musste groß genug sein für das Lager :-) denn das der muss ja auf dem Lager abgestützt werden.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Tr16x4 bedeutet Nenndurchmesser 16mm bei 4mm Steigung. Das heist wiederum bei einer Umdrehung der Spindel wird das mittlere Teil 4mm angehoben. => Motor, Getriebe,...???Gruß ThoMay
Motor, Getriebe, ist an der Stelle noch nicht Definiert. habe nur nur ein Paar CNC Eigenbauten im Netz mal angeschaut und dort sieht man immer wider Spindeln die in meinen Augen sehr merkwürdig ausschauen, Daher bin ich mir nicht sicher ob die Art von Spindel überhaupt die richtige ist. So eine z.B.
Das siht aus als wenn da Kugeln laufen würden. aber der Hub von 4mm pro Umdrehung, ... hmm, weniger wäre mir Lieber. Dann muss ich den Antrieb auch noch eine kleine Untersetzung verpassen.
erstellt am: 21. Mrz. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 21. Mrz. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
0,01mm ist etwas viel für mich, ... ich könnte mit 0,5 leben. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
HAllo und guten Abend Mücke. Du schreibst:
Zitat: Nach welchen Kriterien hast du die den Ausgesucht?Das war recht einfach, der Kern-Ø min. musste groß genug sein für das Lager :-) denn das der muss ja auf dem Lager abgestützt werden.
Das ist eben, gelinde gesagt der Blödsinn. Aus gehend von deinem Hub und der gewählten Geschwindigkeit legst du ERST den Antrieb aus. Dann errechnest du die Spindel. Der Übergang der Spindel auf die Lagerung ist dabei dritt oder viertrangig. Die Kugelumlaufspindeln sind die bessere Wahl. Auch wenn die Genauigkeit sehr hoch ist, glaube mir du weist es später zu schätzen. Anderes Thema: Wie verhinderst du das die Spindel auf das Lager oben und unten fährt. Nach Abschätzung oder was?
Also mach dir Gedanken über die Regelung und Steruerung. Wer konzipiert dir das und wie willst du die Ausführung? Nährungsschalter, kapazitiv, induktiv? Endschalter mir höherer Schaltgenauigkeit? Wie stellst du die Position des Mittelteiles fest? Durch guggen? Lineal? Abschätzen? Elektronsisch? CNC mit welchen System? Simens, Beckhof, selbst programmiert? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hei jai jaj, du kommst ja mit Fragen um die Ecke, zu später Stunde. also von vorne, ... Steuerung soll eine CNC Steuerung werden, Motoren & Treiber (von http://de.nanotec.com/) dort dachte ich an die Plug & Drive Schrittmotor Steuereinheit wird eine eigene werden, über einen Mikrocontroller Alle Führungen bekommen Endschalter eingebaut mit einem Sicherheitsabstand von 1/2 bis gesamten Schlitten Länge zum Anschlag. Alle Motoren verfügen über einen Optischen Encoder damit ich auch auf Schrittverluste prüfen kann, und so kann man über eine Eingangsmessung die Position Nullen. Die Auslegung der Motoren ist so eine Sache, habe keinen Plan wie man das genau macht, daher werden erst mal sehr Große und Starke Motoren verwendet und dann getestet, dann sieht man weiter so dachte ich das zumindest. Der Motor für die Andere Linearführung ist ja auch ein 2Nm Motor mit einer untersetzung. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich mich mit der Lösung des Extra Rahmens nicht so richtig anfreunden kann, habe ich die Lagerhalterung noch mal überarbeitet. Keine Ahnung ob das so wirklich gut ist was ich da gemacht habe, daher Frage ich euch jetzt mal was Ihr davon haltet. Warum ich es umkonstruiert habe, 1. Ich wollte den Zahnriemen außerhalb der IGUS Schiene haben. 2. Ich möchte das Spiel das die Spindel (Hoch Runter) hat einstellen können, Angenommen die Welle ist nicht richtig abgedreht in der Länge dann Klemmt sie entweder extrem zwischen den Lagern, oder sie hat Luft und kann sich zu stark bewegen das wider das Umkehrspiel vergrößern würde. 3. Möchte eine Motoraufnahme noch mit anbringen. 4. Löcher für die Zahnriemen Spannung anbringen. Habe erst Punkt 1 & 2 umgesetzt. Die Spindel ist auch noch zu lange, habe es erst auf einer Seite angepasst. Punkt 2. Das Lager sitzt nun in einer Extra Hülse das ein M20x2,5 Außengewinde hat, die Hülse samt Lager kann dann in den Lager-Halter geschraubt werden, und mit einer M3 Marderschraube gesichert werden und Loctite. Da die Spindel von beiden Seiten mit den Lagern und Lagerhülsen zusammen geschraubt wird, kann sichergestellt werden das die Spindel zu 100% am Lager anliegt und hier kein Spiel existiert. Punkt 1. Die Zahnriemen Scheibe ist nun außerhalb der IGUS Schiene, hat den verteil das der Aufbau für den Motorzahnriemen der selbe ist wie bei der Synchronisierung zwischen den beiden Vertikalen Achsen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: HAllo Mücke.Du schreibst: Bitte erklären. 2Nm => 1Nm bedeuted für dich Untersetzung? Wenn Ja, dann bei gleichzeitiger Verdoppelung der Drehzahl gelle. Bitte um Info Gruß ThoMay
ich mache aus 100rpm 50rpm somit das Drehmoment anheben. Der Motor hat ein Kleines Zahnrad und meine Linearführung ein Großes.
erstellt am: 22. Mrz. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Mrz. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Mücke.Netter Vorschlag. Und du bist dir sicher das der funktioniert?
Nop, bin ich mir nicht, daher stelle ich die Idee ja hier vor. Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wie drehst du die Hülse im eingebauten zustand. denn erst da kannst du das Spiel ausgleichen.
Die Hülse hat einen Schlitz, ich dachte das ich über den Schlitz die Hülse ein drehen kann, und somit die Spindel dann "einspanne, wenn es richtig eingestellt ist kommt eine Maden schraube von vorne in den Block die dann wiederum verhindert das die Hülse sich raus drehen kann, dazu wollte ich Loctite auf das Gewinde machen.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Du bist dir sicher , das der Nadelkranz nicht nach unten rausfällt?
Äh was fällt wo raus? Das Lager liegt unten dich auf der Hülse auf? und oben drückt die Welle dagegen? Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wenn du die Spindel zwischen 2 Lager verspannst, wirst du nicht das erreichen was du möchtest. [i]Spielfreiheit bei wechselnde Drehrichtung. Du verspannst nur die Spindel ungünstig.[/i]
Warum denn das? Angelnomen das ist wie auf dem Bild eingestellt, dann Bewegt sich doch die Spindel die ganze zeit hoch und runter und das um das Spaltmaß und das Möchte ich verhindern, ich habe doch extra ein Lager das oben ein Flachlager hat also etwas drauf liegen kann und sich dennoch drehen kann. oder verstehe ich das Falsch? Zitat: Original erstellt von ThoMay: Du vergisst auch dabei das Spiel der Gewindemutter zur Spindel.
ne habe ich nicht vergessen, ich möchte nur nicht zu dem Spiel noch das Spiel der Spindel da diese nicht richtig an den lagern sitzt dazu rechnen müssen. ich habe auch noch mal ein Bild der Hülse mit eingestellt.
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 23. Mrz. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay! Zitat: Original erstellt von ThoMay: Und wenn das Lager drinnen ist und die Welle? Wie drehst du dann?
Kleinen Schraubenzieher nehmen an der Welle vorbei bis zum Schlitz und dann mit dem Hammer draufhauen, das soll ja nicht mit 500N angezogen werden sondenr sauber anligen so das die Welle nicht nicht hoch und runter schieben lässt. so dachte ich zumindest.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Zu den grundlegenden Prinzipien einer Lagerung hast du eigentlich schon Hinweise genug erhalten. Schau dir das bitte nochmals im Net bei den Herstellern an.
ich komme gerade nicht ganz mit auf was du mich hinweisen möchtest. ----> Bild zum Einsatz kommt ja das Lager hier: NX7-Z-TV Nadel-Axialkugellager INA ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
