  Allgemeines im Maschinenbau
  sehr große Gewinde
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  sehr große Gewinde (5683 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
zur Vereinfachung einer Baugruppe bin ich momentan am überlegen, ob man die vorhandene, recht kompliziert zu fertigende Flanschverbindung nicht durch ein Gewinde ersetzen kann. Nun ist das Problem: Wir reden hier über Teile mit einem Durchmesser von über 300mm! Gibt es eine Norm, in der Gewinde in dieser Größe beschrieben sind? Ist sowas überhaupt vernünftig auf einer Drehmaschine herstellbar, oder braucht man da Sonderwerkzeuge?
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Ja, dafür gibts Normen.
Die Herstellung solch grosser (Fein?-)Gewinde ist möglicherweise weniger das Problem, sondern eher das Montieren/Demontieren.
Auch das Messen/Prüfen kann schwierig werden.
mfg - Leo
Fyodor
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die Teile paarweise hergestellt, und nicht austauschbar sein sollen, ist das Messen und Prüfen zweitrangig. Wenn es beim Fertiger montierbar ist, dann reicht uns das. Es ist auch kein Problem, wenn die Toleranzen relativ groß sind, da wir die Ausrichtung und Abdichtung über plane Anlageflächen realisieren wollen.
Welche Normen beschreiben denn solch große Gewinde?
Cheers,
    Jochen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich keinen direkten Zusammenhang dieses Themas mit IV erkennen kann, denke ich, dass der Thread im Forum Allgemeines im Maschinenbau besser untergebracht ist.
Dorthin verschiebe ich diesen Thread jetzt auch.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal reichen auch kleine Gewinde geschickt angeordnet.
Schau mal dort, nur mal so als Anregung
(George Bernard Shaw)
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Manchmal reichen auch kleine Gewinde geschickt angeordnet.  ;)
Geschickt angeordnete Gewinde haben wir jetzt schon... aus diversen Gründen sind das allerdings relativ viele, kleine Gewinde in einem winzig schmalen Flansch. Weder den Innen- noch den Außendurchmesser können wir verändern, der Flansch bleibt also so schmal. Deshalb helfen mir solche Spannbolzen nicht weiter, ich wollte lieber ein großes Gewinde haben.
Cheers,
    Jochen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Also die Gewindedaten findet man  bei der google Buchsuche unter "Einführung in die DIN Normen" auf Seite 257ff.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
um nochmal auf den zweiten Teil Deiner Eingangsfrage zu kommen (ist irgentwie untergegangen)
Das lässt sich mit Norm werkzeugen herstellen!
Würde aber; um die Fertigung zu vereinfachen ,bei 4-6 mm Steigung aufhöhren!
8mm Steigung ist selten da bei metrischem Normalgewinde nicht vorhanden.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal zurück zu den sehr großen Gewinden: Ich habe da kein gutes Gefühl.
Und deshalb würd' mich mal ein praktisches Beispiel interessieren.
Mein Steuerspar-Modell
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auch mal an einer alten Drehmaschine, wo man Futter und Planscheibe noch per Gewinde auf die Hauptspindel schraubte, die Drehrichtung zu schnell umgeschaltet?
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein so großes Problem!
Das kleinere (leichtere) Bauteil wird zuerst erstellt!
Das braucht man zum Prüfen des Gegenstücks.
Konstruktiv ist eine Bohrung konzentrisch zum Innen/Aussengewinde von Vorteil!
Dort wird der Kranbalken mit beweglicher Rolle eingeführt um das Teil anzuheben ,auszurichten und zu montieren (Prüfen).
(um die bewegliche Rolle wird dann verschraubt)
Bei metrischer Steigung gibt es sogenannte Vollprofilgewindeschneidplatten die das gesamte Gewindeprofil
inklusive Außendurchmesser schneiden !
(auf die Zustellvarianten einzugehen würde hier zu weit führen)
Man lässt einfach den AussenØ-InnenØ geringfügig größer/kleiner als Nennmaß des Gewindes,
schneidet es ,und prüft nur ob der gefertigte Ø kleiner bzw. größer Nennmaß ist .
Vollprofilplatten fertigen den Innen-AussenØ bei der Herstellung gleich mit.
Das ist in entsprechend ausgestatteten Drehereien ohne weiteres machbar!
Krümmel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
So ... hab mal den Thread etwas aufgeräumt... hoffe , keiner fühlt sich auf den Schlips getreten..
      - Thomas -
HBo
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
gut gemacht, sonst bekomme ich auch noch Haue,
nur weil ich mit "m300x1,5" gego.... habe.
(funktioniert aber immer noch ;-)
