  Allgemeines im Maschinenbau
  1.4112 magnetisch oder nicht
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1.4112 magnetisch oder nicht (13010 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich führte heute gerade Diskussion mit nem Kollegen ob rostfreie Stähle grundsätzlich nicht magnetisch sind (die gute alte Kontrolle mit dem Stabmagneten).
Ich bin der Meinung das das nicht stimmt. Ferritische Stähle (z.B. 4112) sind meiner Meinung nach sehr wohl magnetisch.
Leider finde ich im Moment keinen wirklichen Beweis dafür und je länger die Diskussion ging, desto unsicherer wurde ich auch.
Also für zuverlässige Quellen bin ich sehr dankbar.
Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Maschinentisch auf meiner alten Drahterosionsmaschine war aus Nirosta und  magnetisch. Es gibt ihn also, den magnetischen Nirosta. Leider weiß ich aber nicht, welches Material das genau war.
Naja, beweisen kann ich es leider nicht.
Martin
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Kubisch flächen Zentrierte, Stähle sind nicht magnetisch. Kubisch raum zentrierte Stähle sind Ferromagnetisch. Du hast also Recht. Beweis gibts im Werkstoffkundebuch.
Ob ein Stahl rostfrei ist, hängt dagegen davon ab ober er genügende passivierende Legierungsbestandteile hat. Edelstahl nennt man dagegen alles was auch schon wenig Cr und Ni intus hat.
Grüße,
Jörg
Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Man suche im Forum... und finde die folgende Aussage von eberhard:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003985.shtml
pw
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
An meiner Edelstahl-Dunstabzugshaube hängt ein magnetischer Küchenwecker, ohne dass ich mich bis jetzt gewundert habe.
Gert Dieter
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ledock,
aus meiner früheren Arbeit in einer Schreinerei, in der wir ab und zu Magnetpinwände gefertigt haben, weiß ich, dass dazu z.T. ein Material namens "magnetischer Edelstahl" (unsere interne Bezeichnung - ca. 1mm starkes Blech) verwendet wurde.
Falls Du mehr Infos brauchst, müsste ich da mal nachfragen wie die Bestellbezeichnung war - ich selbst hatte damals nie direkt etwas mit diesen Aufträgen zu tun.
RotMilan
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
danke für die vielen Antworten.
Besonders der Link von Patrik hat mich weitergebracht. Hab den Beitrag in der
Forensuche wohl übersehen.
Matthias
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benötigten vor einigen Jahren auch Rat hinsichtlich Magnetisierbarkeit bestimmter Materialien. Hier wurde uns sehr kompetent geholfen:
TU Clausthal
Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik
Prof. Dr. Werner Riehemann
Forschungsgebiet Magnetische Werkstoffe
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
auf Seite 16 steht es beschriebenPhysikalische eigenschaften.
Wir hatten sogar Bänder aus 1.4301(Originalbeschriftet auf Halbzeug) wo ein Magnet haftete. Dieses Phänomen steht auch auf Seite 16.
Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 11. Dez. 2008 editiert.]
