  Passendes Material gesucht?
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Passendes Material gesucht? (7947 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Meine Frasge passt eigentlich nicht recht in dieses Forum aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Bin auf der suche nach einem Stahl welcher nicht rostet, magnetisch ist, keine Schwefelanteile hat weil er sich verschweißen lassen soll und sich gut drehen lassen kann.
Vielleicht könnt ihr mir auch Tips geben in was für Foren oder Hompages ich suchen kann.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Math2,
Da fällt mir als Billiglösung der 1.4016 ein (ist aber nicht wirklich rostfrei).
mfg - Leo
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Math2:
Hallo Zusammen,
... nach einem Stahl welcher nicht rostet, magnetisch ist,...
Das an sich ist schon ein Wiederspruch! Lösung: 0.5 mm Blech (1.4301 o. 1.4571) und Baustahl hinterlegen. Auch wenn Edelstähle selbst nicht magnetisch sind, so sind sie doch für Magnetismus durchlässig.
Tip: auf www.boehler.de gibt es ein Edelstahl-Handbuch zum Download. Falls das noch nicht erneuert worden ist, solltest Du unbedingt den zugehörigen Schriftzeichen-Font herunterladen.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 30. September 2003 editiert.]
Math2
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Blech hinterlegen wäre zwar eine Möglichkeit aber in meinem Fall ungeeignet. Das Teil um das es sich dreht ist ein Drehteil mit 8mm Außendurchmesser, 5mm Innendurchmesser 2mm tief, und 5mm lang. In die Innenbohrung wird dann ein Magnet eingelegt welches selbsthaltend sein sollte. Kennt jemand das Material 1.4104 das soll anscheinend nicht rosten und magnetisch sein aber ich habe feststellen mussen das es einen hohen Anteil an Schwefel hat und deshalb recht ungeeignet für das Schweißen ist. Aus was für einem Material sind denn Messschieber die sind doch auch magnetisch und rosten tun sie auch nicht.
Dane für eure Hilfe
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aus was für einem Material sind denn Messschieber die sind doch auch magnetisch und rosten tun sie auch nicht...
Irrtum! Siehe  Böhler Edelstahlhandbuch .... Au Sch.. isnichmehr! Aber es gibt jetzt eine sehr schlappe Online-Version (Suchmaschine)
so long ...
Achim
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
warum klebst Du den Magneten nicht einfach ein?
so long ...
Achim
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mtl3d:
Genau, die Magnetfelder gehen auch durch nicht ferromagnetisches Material durch
Wenn der Magnet in der Bohrung liegt geht auch eine Presspassung, aber nur gaaaaanz vorsichtig!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann konstruier halt das Teil anders, hört sich sowieso voll kompliziert an...... ... für eine Halterung ggggg
Math2
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem kleben wäre ja nicht schlecht aber das Gerät oder die Teile müssen eine Temperatur von min. 200°C aushalten und da ist es mit den Klebern nicht mehr so toll auserdem ist das Gerät noch Schwingungen ausgesetzt. Zusätzlich hätte man bei der Montage Probleme wenn man warten müsste bis der Kleber hart ist. Das mit der Presspassung lassen wir mal lieber die Magnete haben so schon die eine oder andere Ecke ab.
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch einen Ring, den Du einpresst und den Magneten befestigt.
so long ...
Achim
P.S. denk an die Wärmeausdehnung, die beim Magneten anders ist
Moghimy
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Moghimy an!   Senden Sie eine Private Message an Moghimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moghimy
Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II.
Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher
IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Math 2,
seitwann sind Meßschieber Magnetisch?!
Meßschieber werden wegen ständige kontakt mit Stahl magnetisch(baut sich statisch auf).
Sowie LEO beschrieben hat 1.4016 wurde sich dafür eignen,läßt sich auch bedingt punkten(schweißen).
Alex
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Math2. Schauen Sie mal in Ihre PM, mir ist kürzlich so ein Material untergekommen, hab's vorher auch nicht gekannt. Vielleicht kann Ihnen diese Firma weiterhelfen.
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo math2,
Chrom Edelstähle (wie 1.4016 von Leo vorgeschlagen) und Chrom- Molybdän Edelstähle (1.4104, 1.4112, 1.4113) sind ferritisch, magnetisierbar, teilweise schweissbar und werden IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch für Magnetanker verwendet.
Chrom Nickel Edelstähle sind austenitisch und nicht magnetisierbar.
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 04. Okt. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das eine andere Form die einfachste Lösung wäre
habe keine Ahnung wie man das Verfahren nennt aber kommt dem Bödteln wohl recht nahe.
Ein kleiner Materialüberstand an der Bohrung von 0,5 mal 0,5mm
der nach dem Einlegen des Magneten umgebogen wird
gruss
Micha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias
Zu Deinem Thema fällt mir folgendes ein:
1. Das Magnetmaterial ist extrem spröde, da meist gesintert. Jede Form von mechanischer Umformung / Pressen fällt aus.
2. Bei den genannten Temperaturen mußt Du die Curie-Temperatur des Magneten beachten. Es kommt eigentlich nur CoSm in Frage.
3. Das Trägermaterial sollte unbedingt amagnetisch sein, da der HAlter sonst das Feld stark verändert. Ich setze bei solchen Aufbauten ein Material ein, das sich Nimonic nennt (70% Nickel, Fe < 7%, schwer mech. zu bearbeiten). Wo man das im Handel bekommt, weiß ich nicht. Ich nutze immer die Ventilschäfte und Teller von schwerölfähigen Dieselmotoren  . Die gehen häufiger kaputt  .
4. Kleben ist auch bei 200°C kein Problem, den richtigen Kleber vorausgesetzt  . Zur Sicherheit setze ich immer eine Kappe über den Magneten aus o.a. Material. Materialstärken bis 0.5mm ergeben eine vernachlässigbare Abschwächung des Magnetfeldes.
lg Mathias
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 06. Okt. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch eine Lösung:
St 37, verchromt.
Alex
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's noch nicht ganz verstanden.
Soll es ein Halter sein, der den Magneten ringsum festhält? Dann darf es kein magnetischer Edelstahl sein.
Soll es eine Art Polschuhanordnung / Rückschlußplatte sein? Dann muß es magnetischer Edelstahl sein.
@Achim: Einpressen dürfte wegen der unterschiedlichen Längenausdehnung schwierig werden. Bei 200°C wird die Differenz zwischen Magnet und Ring bei 0,2% der linearen Abmessung sein. Bei 5mm also 1/100mm. Da der Magnet nur schwach eingepreßt werden kann hält das bei Vibration nicht sicher.
@Charlie: billiges Hartferrit hält 200°C auch aus. Der Verlust der Haftkraft beträgt dann etwa 40%
Grüße von Harry
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Math 2,
jeder Stahl rostet auch "Edelstahl", dass ist eine Frage der Zeit und
oder der Umweltbedingungen (z. Bsp. unter Chlorid rostet so z. alles weg).
Koto
mtl3d
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal etwas von Toleranzringen gehört? Siehe Fa. Rexroth/dt. Star. Alternativ kannst Du auch den Magneten in einem Teflon oder Viton O-Ring fassen. Wo ist das Problem? Ein bisschen konstruieren gehört schon noch zu Deinem Job oder?
so long ...
Achim
Math2
Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure vielen Antworten. Die Teile werden zurzeit aus Automatenstahl gefertigt. Danach werden die Magnethalter mit einem Rohr zusammengelötet und dann auf Lager gelegt. Das Problem des rostens tritt in dieser Zeit auf. Wenn die Baugruppe montiert wird gibt es keine Probleme mehr wegen dem rosten. Die Teile befinden in einem Gasdichten Gehäuse. Automatenstahl können wir nicht mehr nehmen da die Teile an das Rohr gelasert werden sollen. Das Teil kann schlecht umkonstruiert werden da wr das Teil nicht grösser machen können, weil das Gewicht gehalten werden muss. Das Magnet wir nur in einem 1mm tiefen Aussparung gehalten (siehe Zeichnung)und nur 0,3mm Wandstärke. Wir werden uns mal Rohmaterialmuster in 1.4006, 1.4016 und 1.4021 zukommen lassen und testen.
Danke für eure Hilfe
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
4096 x 2770 px
Mama mia ...
Grüße daywa1k3r
mtl3d
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein kleines bisschen Logik. Wenn der Magnet sich selbst auf Edelstahl mit ferritischem Anteil halten soll, springt er sofort aus der Fassung, sobald normaler Stahl vorbei kommt.
so long ...
Achim
