  Allgemeines im Maschinenbau
  Umrechen von Ra in RZ
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umrechen von Ra in RZ (15340 mal gelesen)
asterix2379
Sehen Sie sich das Profil von asterix2379 an!   Senden Sie eine Private Message an asterix2379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asterix2379
erstellt am: 01. Mai. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
die obere Überschrift spricht für sich. Kann mir einer von Euch sagen, wie man Ra-Werte in Rz-Werte und umgekehrt umrechnet?
Find das nicht im Tabellenbuch.
Danke schonmal
Gruß Asterix.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
- Thomas -
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Asterix,
Ra und Rz lassen sich leider nicht einfach umrechnen. In Tabellenbüchern (z.B. Roloff-Matek, Bohmann...) finden sich jedoch meist Tabellen oder Diagramme, in denen die beiden Rauhwerte in Bezug zueinander gesetzt sind.
Dabei gibt es immer einen Streubereich, Ra1,6 (entspricht N7) ergibt z.B. Rz zwischen 6 und 20...
/edit: Mist, Thomas war schneller...
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 02. Mai. 2005 editiert.]
asterix2379
erstellt am: 02. Mai. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Antworten, das hilft mir schonmal weiter.
Gruß Asterix
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da kann man lage suchen, den die fragestellung ist vom
ansatz schon .........../
Denn:  die werte ra und rz sind nicht über eine funktion
        y= f(x) ermittlbar.
Es gibt aber tabelle, die eine ungefähre übersetzung ermöglichen.
Tschüß
LG
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LogoFox:
hi,
        y= f(x) ermittlbar.
Tschüß
LG
sei gegrüßt hanseatischer Kollege, den Beitrag 2 Posts über Dir hast Du schon gesehn, oder?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
