  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächenangaben
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangaben (21688 mal gelesen)
Cleimy
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Cleimy an!   Senden Sie eine Private Message an Cleimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cleimy
P4 3,2GHz, 1 GB RAM, Quadro FX 1300, XP Pro, AIS 9
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
hab mich im Internet dumm gesucht aber nichts brauchbares gefunden, auch in diversen Normen nicht. Ich suche einen Vergleich der Oberflächenangaben Rmax und Rt. Hat da irgendjemand was brauchbares.
Alexander
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas zur Umrechnung von Ra und Rz :
- Thomas -
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex!
Mal ne blöde Frage: Was ist bitteschön Rmax und Rt?
Ich kenne nur Rz und Ra Werte, da gibt es zur ermittlung dieser Werte ein Rmax, aber das sagt noch lange nichts über die Rauheit ansich aus.Damit hast du villeicht einen Anhaltspunkt, aber eine kongrete Aussage über deine Rauheit erhältst du damit nicht.
Für was brauchst du das denn?
mfg Günter
Cleimy
Konstruktionsleiter
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberflaechen.pdf
Danke Thomas,
die Grafik kenne ich. Ist aber nicht gut anwendbar, da die Ermittlung der beiden Werte unterschiedlich ist und deswegen eigentlich kein eindeutiger Vergleich gemacht werden kann.
Das Problem ist der Rt Wert. Mit den anderen Werten kenn ich mich aus. Hab aber gerade was gefunden. Rt und Rmax sind Vergleichbar.
@Günni
Arbeite im Maschinenbau. Die Normen in unserem Bereich wurden alle auf Rz umgestellt. Und in einem Fall wenden wir den Rt Wert an.
Rmax und Rt sind absolute Oberflächenangaben. Bei Rz und Ra werden Oberflächen über einen längeren Bereich (oder mehrere längere Bereiche) gemessen und dann ein gemittelteter Wert erstellt. Dadurch werden einzelne große Unebenheiten rechnerisch geglättet. Bei Rmax und Rt wird der oberste und der unterste Wert der Oberfläche ermittelt und die Differenz gebildet. Dieser Wert ist daher schwieriger einzuhalten. Wird gerne für besondere Dichtflächen verwendet.
Aber wie schon geschrieben, ich hab was gefunden.
Hab die Datei angehängt.
Alexander
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cleimy!
Danke für die Info, muß dich leider berichtigen.
In der Lagerherstellung wird immernoch mit Ra Werten gearbeitet, weis zwar nicht warum (Norm ist längst ersetzt), aber Ich weis das damit noch gearbeitet wird.
Frage: Welch eNorm ist Rt Rmax? Steht das auch in der Oberflächennorm?
Dann muß Ic mir nämlich ne neue Besorgen.
mfg Günter
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
rau_0.zip
.. Quelle: Hommelwerke, 78056 VS-Schwenningen
Cleimy
Konstruktionsleiter
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Günni
Hast recht. Ich wollte eigentlich auch schreiben das alles auf Ra umgestellt wurde (weil das international ist).
Alexander
Charly Setter
erstellt am: 11. Feb. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß können alle Normen Meßverfahren angewendet werden.
Es muß nur jeder für sich entscheiden, was für den jeweiligen Anwendungsfall sinnvoll ist.
Für den allgemeinen Maschinenbau ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Rz die aussagekräftigste Angabe, da auch Ausreißer in einem längeren Meßbereich erfaßt werden,
die durchaus funktionsrelevant werden.
Am wenigsten Aussagekräftig ist die Ra-Angabe, da alles weggefiltert wird. Wird auch schön in den Tiff´s bestätigt.
Rmax ist für Spezialfälle, wo´s auf besondere Oberflächenanforderungen ankommt sicher auch angebracht.
Gruß Mathias
(George Bernard Shaw)
