Thema: Aufnahmebolzen Materialauswahl (1661 mal gelesen)
ThomasLx Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2015
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Material für Aufnahmebolzen. Diese werden eingesetzt, um ein bearbeitetes Teil in einer weiteren Spannung genau zu positionieren. Ich habe schon ein wenig rumgeschaut und bin auf die Materialien 1.2842 (90MnCrV8) und 1.7131 (16MnCr5) gestoßen. Die Bolzen sollen anschließend noch gehärtet und geschliffen werden. Bei folgenden Punkten bin ich mir nicht ganz sicher und würde gern mal eine Meinung von euch dazu hören: 1. Welchen der beiden Werkstoffe ist optimal für meinen Anwendungszweck? 2. Nach welchem Verfahren sollte ich härten lassen? [Diese Nachricht wurde von ThomasLx am 05. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThomasLx am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Hallo und einen schönen tag ThomasLx. Ist de so speziell oder kannst du nicht hiervon oder hiervon gebrauchen. Du fragst:
Zitat: . Nach welchem Verfahren sollte ich härten lassen?
Kommt ganz darauf an, welchen Durchmesser der Bolzen hat. Kommt darauf an in welcher Stückzahl du den Bolze brauchst. Es wäre auch ein Randschichthärten mit anschließender Außendurchmesserbearbeitzung denkbar. Oder auch als Beispiel Tennifer Verfahren. Hierbei ist der Außendurchmesser als Paßmaß vorher herstellbar. Nach dem Verfahren hast du ganz geringen Aufwuchs des Durchmessers. zu beachten ist, das eine Mindestpreis von den Lieferanten gefordert wird. (meist so um die 100Euronen) Da für das Verfahren der Werkstoff einen gewissen CR - Anteil haben sollte, sind beide geeignet. Bleibt die Frage was du für eine Rm0,2 haben willst. Die Werkstoffe werden gängiger Weise im vergüteten Zustnd geliefert. ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
erstellt am: 06. Mai. 2015 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen schönen tag ThomasLx.Ist de so speziell oder kannst du nicht hiervon oder hiervon gebrauchen.
Danke ThoMay, der Tipp ist gut. Norelem kenne ich schon, aber da ist es immer so eine Sache mit den Zwischengrößen, wenn man z.B. mal 16.7 oder sowas haben will. Hast du selbst schonmal bei Misumi bestellt oder Erfahrungen damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
