  Konstruktionstechnik
  Fehler bei Verschraubungen (allgemein)
Autor Thema:  Fehler bei Verschraubungen (allgemein) (1799 mal gelesen)
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist eine Bitte um Mithilfe.
Mir geht es um Darstellung von Fehlern die bei verschiedenen
Verschraubungspaarungen gemacht werden können. Es geht nicht
um falsche Berechnungen oder konstruktive Auslegungen.
Beispiele:
- Sackloch; Blech mit Durchgangs(lang)loch; Schraube mit Schnorr-Scheibe
    - mögliche Fehler: Durchgangs(lang)loch zu groß, Scheibe trägt nicht
- zwei Bleche mit Durchgangs(lang)loch; Schraube mit Sicherungsmutter und Scheiben
    - mögliche Fehler: Durchgangslöcher unterschiedlich groß; Stichmaße stimmen nicht; Sechskant fällt durch
- Schweißbolzen mit Schweißwulst; Blech mit zu kleinem Durchgangs(lang)loch;
    - mögliche Fehler: Blech verkantet beim Anzug; Klemmkraft nicht gesichert
etc.
Einfache Bildchen, Querschnitte, kleine Fotos wären schön. Diese Dinge müssen nicht maßstäblich sein, sie dienen
nur zur Anschauung, Demonstration und Auflistung. Meine Suche im INET nach solchen Bildchen (die man zu anderen
Themen sonst reichlich findet) ist ergebnislos verlaufen.
Kann ich auf eure Unterstützung zählen? Vielen Dank dafür.
Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von barbarossa:
... Einfache Bildchen, Querschnitte, kleine Fotos wären schön. ...
In Deiner Signatur stehen so viele CAD-Systeme, da sind die Bildchen doch schnell gemacht  .
Ich hatte gerade auch so einen Fall:
Platte auf Rahmen verschraubt - Bohrungen mit Gewinde in Platte und Rahmen ... Lösung des Kandidaten auf Rückfrage:
"Man muss einfach nur die Platte mit Schraube auf den Rahmen draufdrehen." ... aber bei 4 Befestigungsschrauben?
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jul. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
der absolute Klassiker fehlt
Sacklochgewinde 5/10tel zu kurz geschnitten, Schraube volles Programm angezogen
Verbindung bleibt lose auch wenn augenscheinlich alles passt , selbst die Werte am Drehmomentschlüssel
Das schlimme daran ist   das merkt kaum einer .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
erstellt am: 10. Jul. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Andreas schreibt:
Ääähm ja, so war das.
Du auch nicht?
Noch schlimmer ist das mit Stahlschrauben in Alu - Sackloch, wenn denn dann schwer einzudrehen ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 10. Jul. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
beim ersten mal nicht , dafür aber nach dem Anschiss für mein ganzes Leben
Grüße Andreas
