Thema: Konstruktionsidee gesucht... (3619 mal gelesen)
firey Mitglied Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 05.06.2012 Win 7, 64 Bit, Intel i7, 8 GB, Nvidia Quadro FX 1800<P>CAD Programme Inventor 2013 NX 7.5 PTC Creo 1.0
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, ich hab nun schon lange überlegt, komme aber nicht so richtig auf eine brauchbare Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen weiterhelfen oder zumindest einen Denkanstoß geben. Im Rahmen eines studentischen Projektes soll ich ein Messsystem aufbauen, mit dem gewisse Sachen am Tier gemessen werden können (keine Angst, es geht um keine realen Tierversuche sondern um theoretische Überlegungen!). Jedenfalls sollen dazu diverse Elektronikchips auf dem Tier angebracht werden. Das Problem an der Sache ist nun, dass diese Chips (Größe ca. 4,5x4,5x2cm) definiert und reproduzierbar am Tier positioniert werden sollen. Ich suche sozusagen eine konstruktive Lösung für eine Positionierhilfe. Da so ein Tier ja kein gerade Körper ist wo man einfach einen Messschieber dran hält wird das ganze vermutlich ein bisschen komplexer. Ebenso muss man ja entsprechend auf das Gewicht achten und kann so einem Tier nicht 10kg auflasten. Bisherigen Idee war beispielsweise die Chips / Platinen irgendwie definiert mit Stricken / Klettverschlüssen straff zu ziehen und in eine bestimmte Richtung zu ziehen. Irgendwelche mechanischen Schien-/Führungssysteme entfallen vermutlich wegen dem Gewicht.... Könnt ihr mir helfen? Hoffe ihr habt irgenwdie Ideen oder Anregungen :\ Besten Dank schonmal!!!!
Beiträge: 9734 Registriert: 01.12.2003 Autodesk Produkte
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Zitat: Original erstellt von firey: [B]...definiert und reproduzierbar am Tier positioniert werden sollen.../B]
Immer am gleichen Tier oder unterschiedliche Tiere (der gleichen Art). Zwischen Pony und einem "Shire Horse" gibt es ja deutliche Größenunterschiede. Wie ist denn "definierte" Position zu verstehen - immer 50mm vom 3 Lendenwirbel entfernt auf dem Rücken o.ä.? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
Ich würde eher so etwas wie einen Anzug aus dehnbarem Stoff machen, wo die Position zum Beispiel über die Beinlöcher definiert wird. Für Hunde und Katzen kann man sowas schon komplett kaufen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, sorry ja das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen zum besseren Verständnis =). Also ja: Es geht immer ums gleiche Art Tier (einen Hund), möglicherweise aber in unterschiedlichen Größen (perspektivisch zumindest). Der Hund soll eine Art Jacke / Weste (vgl. mit Regenmänteln oder massiven Hunde-Geschirren) anbekommen auf die die Elektronik raufkommt. Da die Elektronik aber nicht kontinuierlich auf der Jacke sitzen soll und sie höchstwahrscheinlich nach einer Zeit abgenommen wird, wäre es wichtig die Elektronik reproduzierbar an selbiger Stelle positionieren zu können. Markierung auf der Jacke selbst halte ich für ok, sind aber m.E. nach nicht die schönste Lösung, da die Jacke ja höchstwahrscheinlich durch Bewegungen des Tieres nicht immer an der exakt gleichen Stelle sitzen wird. Eine weitere Idee wäre eine Art Schablone zu entwerfen um die Elektronik einfach in definiertem Abstand voneinander positionieren zu können. Definierter Abstand meint übrigens von Elektronikchip 1 - Elektronikchip 2. Anatomische Gegebenheiten sind als "definierten Punkt" eher schlecht wählbar, da man von außen ja schlecht sagen kann: Lendenwirbel X liegt 4,32cm von Lendenwirbel y entfernt. Danke schonmal für eure schnellen Antworten! Evtl. habt ihr ja noch Ideen =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Grüße dich! Was nehmen denn diese Chips genau auf? Und wie groß darf denn die Toleranz zwischen den Chips sein? Währe denn eine steife Vebindung der zwei Chips zur Abstandsdefinition denkbar? ------------------ Grüße! Chris "Wen würden Sie als liebsten zum Chef haben wollen?" "Mir ist egal wer unter mir Chef ist." Norbert Blüm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Zitat: Original erstellt von firey: Der Hund soll eine Art Jacke / Weste (vgl. mit Regenmänteln oder massiven Hunde-Geschirren) anbekommen auf die die Elektronik raufkommt ...
1. Bedingung: Chips bezogen auf die Jacke fix positioniert. Zitat: Original erstellt von firey: ... wäre es wichtig die Elektronik reproduzierbar an selbiger Stelle positionieren zu können ...
2. Bedingung: Chips bezogen auf den Hund fix positioniert. Zitat: Original erstellt von firey: ... da die Jacke ja höchstwahrscheinlich durch Bewegungen des Tieres nicht immer an der exakt gleichen Stelle sitzen wird ...
3. Bedingung: Jacke bezogen auf den Hund variabel positionierbar. Die drei aus Deinem Text zu lesenden Bedingungen schließen sich momentan noch aus, wodurch Lösungsansätze zu scheitern drohen. Ich würde an Deiner statt zunächst versuchen, die Positionierbedingungen zweifelsfrei - also eindeutig - zu definieren. Zudem würde es wohl hilfreich sein, sich darüber klar zu werden, in welchem Bezug die Positionierung der Chips überhaupt erfolgen soll. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, also die Chips haben nur ein paar Sensoren drauf, die ein Feld messen. In der Abmessung wie gesagt ca. 40x40x1 cm. @ carsten Ja in der Tat klingt das irgendwie widersprüchlich, zumindest als Außenstehender . Also: Die Jacke dient lediglich als Befestigungsmöglichkeit für die Elektronik. Sie soll nicht für die Positionierung der Chips sondern lediglich für das Tragen (Halten) der Chips dienen. Dementsprechend sollen die Chips auch nicht in Relation zur Jacke ausgerichtet sein (Bsp. 10cm vom Kragen der Jacke) (aber zum Hund!, siehe unten). Wichtig ist die Positionierung der Chips untereinander sowie die Positionierung mind. eines Chips in definiertem anatomischen Abstand zu einer anatomischen, leicht greifbaren Gegebenheit (Bsp. Schwanzwurzel als Ausgangspunkt). Also beispielsweise Chip1 soll 10cm von der Schwanzwurel in x-Richtung entfernt sein. Chip2 dann 5cm in y - Richtung von Chip1 usw. Zur Ermittlung des idealen Abstands der Chips gabs schon mehrere Simulationen. Das Ziel ist nun also einen ersten Sensor in definiertem Abstand am Hundekörper anzubringen und die weiteren Sensoren dann entsprechend den Simulationsergebnissen auf der Jacke anzubringen (während der Hund die Jacke trägt). Die Positionierung der Chips soll halt möglichst über eine mechanische Lösung vorgegeben werden. Einfach Lineal anhalten ist unschön und wäre bei verschiedenen Anwendern nicht reproduzierbar. Auch die Position auf der Jacke durch irgendwelche Markierungen vorzugeben halte ich für nicht so schön, weil ich mir die Reproduzierbarkeit auf die geforderte Genauigkeit dabei nicht so recht vorstellen kann. Vielleicht wäre es noch wichtig zu wissen, dass die Anbringung der Chips auf der Jacke erstmal "quick and dirty" über Klettverschluss erfolgen soll. Also <b>Zusammengefasst</b>: Es ist also wichtig mindestens den ersten Sensor in definiertem Abstand zu einer anatomischen Gegebenheit zu positionieren und alle weiteren Sensoren dann mit definiertem Abstand zu diesem ersten anzubringen. Besten Dank schonmal!
Achja, die Genauigkeit des Abstands der Chips (untereinander) sollte sich übrigens auf ca. 1-2mm belaufen. P.S. Sorry falls ich mich oben falsch ausgedrückt habe, als ich meinte anatomische Gegebenheiten seien nicht relevant. Hoffe das ganze ist nun ein wenig klarer und verwirrt nicht noch mehr. [Diese Nachricht wurde von firey am 06. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von firey am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für den Doppelpost, hoffe das machts ein bisschen übersichtlicher: Mir kam grad noch ein Gedanke: Also es wäre theoretisch auch möglich den allerersten Sensor fix vorzugeben, beispielsweise durch einen fix auf der Weste konstruieren / markierten Bereich. Wichtig ist wie gesagt die Positioniergenauigkeit der Sensoren untereinander und garnicht mal so sehr zur anatomischen Gegebenheit. (es ist aber klar, dass der angesprochene erste "Fix"Sensor der nach Simulationsergebnissen 10cm von der Schwanzwurzel entfernt sein soll dann nicht bei 20cm sitzen kann. Aber +/- 2cm sollte beispielsweise nicht allzu großen Einfluss haben.) Danke nochmals!
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Wäre es denn denkbar die Chips mittels Stangen und Gelenken zu positionieren? ------------------ Grüße! Chris "Wen würden Sie als liebsten zum Chef haben wollen?" "Mir ist egal wer unter mir Chef ist." Norbert Blüm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 06. Jun. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Zitat: Original erstellt von chrisman: ... Stangen und Gelenke ...
Jou! Fixateur externe - und die fanatischen Tierfreunde hätten wieder ein Thema Aber wie wäre denn, wenn man das in Art eines Oberkörper-Harnischs verfertigt? Ich denke an eine anatomisch geformte Schale, die mit elastischen Gurten so am Körper befestigt wird und so geformt ist, dass sie auch bei Bewegungen immer in einer bestimmten Lage bleibt bzw. dorthin zurückkehrt. Auch dazu gibt es in der Medizintechnik und vermutlich auch im Sport (Protektoren) einige Beispiele. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Hehe naja meinte ja nicht, dass die Stangen direkt im/am Körper fixiert sind. Meinte das so, dass die Stangen und Gelenke halt über etwas Jackenähnliches fixiert werden. ------------------ Grüße! Chris "Wen würden Sie als liebsten zum Chef haben wollen?" "Mir ist egal wer unter mir Chef ist." Norbert Blüm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit den Stangen etc. hatte ich auch schon. Zwar nicht so dass sie fix auf der Jacke sind (Erinnerung: Gewicht soll möglichst niedrig sein) sonder dass man sie als eine Art Prüfkörper ranhält und dann die Chips positioniert. Auch die Idee mit den "Protektoren" finde ich als Anordnungsmöglichkeit garnicht so verkehrt. Die Frage wäre halt bei beiden Ideen welchen fixen Anschlagpunkt man sich am Tier sucht, so das man auch immer wieder die gleiche Entfernung zum ersten Sensor definiert einstellen kann. Ideen =)? Danke euch beiden erstmal!!!
[Diese Nachricht wurde von firey am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 17. Jun. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Beim gleichen Tier oder bei verschiedenen Tieren? Bei verschiedenene Tieren wirst du verzweifewn .... versuch mal an Menschen der gleichen Konfektionsgröße einen Sensor am Handgelenk immer im gleichen Abstand zum obersten Halswirbel zu positionieren. Wie willst du eine Körperposition erreichen die deine Ausgangsposition ist? Selbst eine Position an der Wirbelsäule ist schwierig, je nach Alter und Körperbau unterscheiden sich die Abstände der Wirbel .... damit kannst du nicht mal eine Position erreichen die am Mensch relativ zur anderen ist. Wenn du nun ein Harnisch nimmst, hast du zwar die Position relativ zum ersten Sensor bestimmt, aber die Position am Körper ist eine andere und damit auch die Bewegungsabläufe Zumindest deine Toleranzen solltest du mal darlegen ... VG Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urgs ja das macht Sinn. Das ist ein Aspekt den ich ganz vergessen habe bzw. den ich garnicht bedacht habe. Hmpf...also es soll zunächst mal um ein und denselben Hund gehen. Perspektivisch allerdings um verschiedene. Toleranzen / Vorgaben bewegen sich vermutlich im bereich +/- 5mm. Hmmm....nagut eventuell muss ich demnach doch den ersten Sensor durch eine Markierung od. ähnliches vorgeben, sonst sieht es wohl eher schlecht aus. Danke nochmal für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 17. Jul. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firey
