Thema: Einstellschraube sichern (4801 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In einer unserer Maschinen werden aus Platzgründen zwei Einstellschrauben durch jeweils eine Madenschraube gegen Verdrehen gesichert. Um das Gewinde der Einstellschrauben zu schonen wird ein kleines Stück Kupferblech zwischen das Gewinde und die Madenschraube gelegt. Das ganze funktionierte auch bis vor kurzem Problemlos, nur seit neuestem beklagen sich unsere Monteure darüber das sich diese Kupferblättchen in den Gewinden verkeilen würden. Ich selbst bin nach langer Suche nun völlig ratlos, da sich wirklich nichts geändert hat. Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee oder einen Rat wie man das in Zukunft ändern könnte? Vielen Dank im Voraus, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Was für Abmessungen haben die Einstell- und Madenschrauben und das Kupferblech? Mach mal eine Skizze! ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das mal einfach im Inventor abfotografiert. Das steckt halt alles in einem kleinen Hebel, der 32 x 23 mm stark ist. Das Gewinde der Einstellschraube ist M16x1,5 die Madenschraube hat M6 und das Kupferblättchen ist D=4mm und 1,5 mm dick. Gruss, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Hallo Timo, ich würde annehmen das es nur an der Dicke des Plättchens liegen kann, versuch doch mal ob Du es eventuell doppelt so dick machen könntest, dann kann es sich sicherlich nicht mehr so leicht verklemmen. Wir haben einige Anwendungen wo wir die Schrauben in gleicher Weise sichern, das funktioniert eigentlich zuverlässig und problemlos. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An der Dicke kann ich nichts mehr machen, sonst passts nicht mehr. Und bisher hat das ja auch tadellos funktioniert. Das einzige was mir jetzt noch im Kopf rumspukt ist, das unsere Blechabteilung einen so weichen Kupfer genommen hat, das der sich zu sehr ins Gewinde reindrückt. Danke erstmal, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Es gibt bei den Normalienhändlern (Halder, Ganter, Mädler usw.) fertige Druckschrauben mit eingearbeitetem Kunststoffdruckstück. So etwas würde ich vorsehen. ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
entweder die ferigen Madenschrauben mit Druckstück verwenden, oder die Maden von der Stirnseite her aufbohren und einen Kupferzylinder einpressen, mit dem beigelegtem Kupferblech geht zwar, ist aber Mist für die Schlosser.... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Zitat: Original erstellt von Jens2001: entweder die ferigen Madenschrauben mit Druckstück verwenden, oder die Maden von der Stirnseite her aufbohren und einen Kupferzylinder einpressen, mit dem beigelegtem Kupferblech geht zwar, ist aber Mist für die Schlosser....lg
sehe ich auch so - wird aber vermutlich zu teuer sein - oder? Also wenn da was einstellbar sein soll, dann sollte das Kupferblech auch dicker gemacht werden können. Doppelt ist vielleicht bisschen übertrieben ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Wie wäre es mit einer einfachen Kontermutter an der Einstellschraube? Oder lassen die Gegebenheiten das nicht zu? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Die Madenschraube zu kontern ist nicht möglich, die ist komplett in der Bohrung. Das Kupferplättchen werden wir erstmal weiter so verwenden. Wir haben zwar immer noch nicht rausgefunden woran es gelegen hat das die jetzt bei einer Maschine mal "gefressen" haben, aber wie gesagt, das war das erste mal in 30 Jahren... Nur das warum kitzelt mich halt! (Tendiere immer noch dazu das die irgendwelche zu weichen Kupferreste verwendet haben...) Gruß Arby ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Hi, Zitat: Nur das warum kitzelt mich halt! (Tendiere immer noch dazu das die irgendwelche zu weichen Kupferreste verwendet haben...)
oder gar nichts!? Oder zu stark angezogen? Normalerweise glaube ich eher Deinen 30 Jahren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so und nicht anders ist es, ThoMay. Nur das hier in der Eifel ein anderer Dialekt herscht! Der Kupferwerkstoff ist nirgends festgehalten, Ich weiß auch gar nicht wie das hier abläuft, bzw. abgelaufen ist, bin noch nicht so lange dabei. Hat denn vielleicht sonst noch irgendwer eine Idee wie man die Schraube sichern könnte? Danke im Voraus, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrishan Mitglied Plage
Beiträge: 16 Registriert: 07.11.2003 Pro-E Wildfire 2 <M220> Profile 7.5<P>Dell Precision PWS690 Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Hofe meint, nicht die Madenschraube, sondern die M16x1,5 Einstellschraube zu kontern! ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich nach dem Abschicken auch kapiert und dann vergessen den Eintrag mal zu editieren. Ist aber auch nicht möglich, da ist leider nirgendwo Platz genug. Ich denk mal über eine ganze umkonstruktion nach wenn ich dazu zeit habe. (Wird wohl schätzungsweise 2048 werden. so kurz nach der Rente ) ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
