Thema: Gestellkonstruktion (5408 mal gelesen)
johnnyrambo Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 16.10.2009
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! anbei ist eine "skizze". dort sieht man 4 punkte in quadratischer anordnung, welche bohrungen im boden darstellen sollen. ich möchte jetzt ein gerät mit der bohrungsanordnung links oben mithilfe eines gestells befestigen. ich bin auf der suche nach ideen und vorschlägen wie sowas aussehen könnte. muss ja kein gestell sein wenn jemand was besseres einfällt? eine einfache stahlplatte wird wohl ein wenig schwer werden gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700 Suse 9.2 Wildfire 2003410 Compaq 2025
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 441 Registriert: 27.10.2005 SWX 2012 SP 2.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im hallenboden befinden sich eben diese vorgegebenen verankerungen mit gewinde...so..ich möchte einen versuch mit einen roboter aufbauen, der roboter (IRB 1600 von ABB) wiegt 250 kg... und hat eben das lochbild wie bei der skizze... klar hab ich die ein oder andere idee wie ich es machen könnte, find bis jetzt aber keine so gut.. hab auch schon an hohlprofile gedacht.. den roboter selbst würd ich auf eine 15-20mm stahlplatte montieren... da der genaue lochabstand im boden nicht 100 % ermittelt werden kann würd ich auch an ein langlöcher da unten denken..frage ist nur, ist es üblich durch alles einfach durchzubohren und das dann dort unten zu verschrauben ? ich mein ist ja nur ein versuchsaufbau..!? vielleicht schildert ihr mir einfach mal eure gedanken!? (bitte nur noch ernsthafte^^) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo, Abstand zum Boden wäre schön gewesen Was hältst Du hiervon? (Dein 433 Abstand ist mit Sicherheit ein 500 Lochkreis!) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Zitat: ...der roboter (IRB 1600 von ABB) wiegt 250 kg...
Nicht das Gewicht ist Dein Problem, sondern die dynamischen Kräfte. Also auch mal die Verankerungen im Boden prüfen ob die das Aushalten Zitat: ...hab auch schon an hohlprofile gedacht...
Und was hast Du mit den Hohlprofilen vor? Zitat: ...den roboter selbst würd ich auf eine 15-20mm stahlplatte montieren...
Jetzt kommen wir der Sache näher Zitat: ...da der genaue lochabstand im boden nicht 100 % ermittelt werden kann würd ich auch an ein langlöcher da unten denken...
Aber nicht die normalen Muttern zusammen mit DIN-Scheiben verwenden. Ne dicke, selbstgemachte Scheibe nehmen, sonst ziehts die Dünnblechdinger mit der Zeit einfach durchs Langloch durch. Und wenn am Robi eine Schraube locker ist, dann folgen die restlichen recht schnell. Der positive Nebeneffekt der dickeren Scheibe: Die Klemmlänge wird optimiert. Warum kannst Du die Löcher nicht genau ermitteln? Großes Papier drauf und Punkte am Boden abnehmen (damits mit dem Messen nicht so ins Kreuz geht kann man dann den Papierbogen auf den Tisch legen) Zitat: frage ist nur, ist es üblich durch alles einfach durchzubohren und das dann dort unten zu verschrauben ?
Jepp, ist es! So stellen wir auch ne Maschine mit knappen 400to auf. Und bisher stehen die noch alle...zumindest kenn ich keine anderen Meldungen. Zitat: ich mein ist ja nur ein versuchsaufbau..!?
Denk dran: Ein Versuchsaufbau wird mit der Zeit für immer wahnsinnigere Versuche vergewaltigt. Getreu dem Motto: "Das wirds auch noch aushalten." Also lieber zu stabil als zu labil bauen. (Gilt auch für nen Produktionsrobi) Den Vorschlag von Krümmel würd ich schon als nahezu perfekt bezeichnen. Du kannst aber auch das "Türmchen" weglassen und das Flanschbild von Boden und Robi direkt auf ne Stahlplatte bringen. Ich nehme mal an, dass Du die Platte eh nicht ausrichten möchtest damit das Teil 100% im Wasser steht, oder? Und nun das Wichtigste: Besorg Dir ne neue Tastatur bei der die Shift-Taste geht, und die nicht immer drei Punkte hintereinander macht!!!!!
------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo, wusste nicht ob Gewinde im Robbisockel oder nicht, Daher sicherheitshalber Türmchen MfG Andreas edit Gewichtsreduziert ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
N'Abend. Haben gerade so einen Robotersockel für uns gemacht. Der sieht so ähnlich aus, wie der von Andreas. Allerdings haben wir in die beiden Platten in der Mitte größtmögliche Löcher gemacht. Wird dadurch leichter und die Kehlnähte lassen sich von beiden Seiten anbringen. Außerdem muß oben nicht soviel Fläche geschlichtet werden. Dann noch ein paar Knotenbleche im Bereich der Verschraubungen und fertig. Gruß, Torsten Edit: Sorry, habe letztes Bild nicht gesehen. Sieht gut aus, würde aber dennoch ein paar Knotenbleche aufschweißen vom Ring bis fast zu den Bohrungen. Macht das Ding wesentlich stabiler. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Das macht's nur bemerkenswerter, was Andreas draus macht. @Andreas: Ich hab' hier noch meinen Fußballtip vom Wochenende rumliegen. Könntest Du mit daraus mal kurz 'ne Abdeckhaube für eine Greiferzange basteln? Hilfestellung: Ich habe diesmal ziemlich gut geraten. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo, immer die Ruhe , erstmal das hier fertig machen @Torsten wo Du Recht hast hast Du Recht so also oder? MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Also ich mach's nicht! Die Randbedingungen kommen wahrscheinlich als Lottoschein. Und wenn man erstmal anfängt, dann darf's auch noch 'ne FKM-Analyse der Schweißnähte sein... Vergeßt es, hab' diese Woche schon genug ViBuBis gemacht. Aber in 'FEM allgemein' sucht gerade einer Baugruppen zum Nachrechnen. Also Roboter drauf' und alles rübergeschoben. Angreifende Last: Wind aus SSW mit 130km/h. Gute Nacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Erstmal DANKE für eure bemühungen, ich sehe das "Brainstorming" hat doch was gebracht, finde das Top wie sich das Thema jetzt hier entwickelt hat! Also FEM ist sicherlich übertrieben aber dennoch interessant! Was wiegt das Ding jetzt bei dir Andreas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 600 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo, meine Meinung: 1. Nimm die Kosten für die Brennschnitteile und die Schweißbearbeitung einschliesslich dem Überfräsen der Anschraubfläche für Robbi (Schweissverzug, also nicht mehr Plan) und teile diese durch zwei. 2. Kaufe für die ermittelte Summe aus 1. zusätzliche Materialstärke für eine rechteckige Stahlblechplatte mit passenden Löchern (auch Brennzuschnitt). 3. Lass Dir (wie schon empfohlen) DICKE Beilagscheiben schneiden. 4. Verwende Durchgangsschrauben und lass den Boden beim Schraubenkopf ausstemmen, mit Glück sind die Stehbolzen im Boden so lang, dass Du die Platte zwischen Muttern aufnehmen kanst. 5. Ab dafür ( Ich will auch mal wieder so einen einfachen Job ) Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo, aber, aber ,wir sind doch hier nicht in der Bastelecke Das DESIGN eines Produkt ist in der heutigen Zeit von immenser Bedeutung Da wollen wir doch nicht einfach eine Platte auf den Boden nageln ,oder? Und außerdem, Löcher für Schraubenköpfe in den Boden stemmen , nein und nochmals nein! Das gehört sich für einen Maschinenbauer nicht! (wir verwenden dann Senkschrauben nach DIN 7991) Sorry , aber ich meins nicht wirklich ernst. (nur konnte ich bei der Vorlage nicht wiederstehen )
MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
...und was ist mit der Farbe??? Hallo??? hat sich schon mal einer Gedanken über die Farbe gemacht? Also ich wäre ja für ein dezentes "mauve"... In den Ecken nette silbrig glänzende Stzernchen ;-) ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
Hallo Jörg Du darfst jetzt dreimal raten was das ist Wird nur bei drei sich treffenden Schweißnähten A=8 überdeckt Passt schon alles, wie gesagt in der Bastelecke sind wir hier nicht MfG Andreas
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnyrambo
