Thema: Maßblatt Taper Spannbuchse (1861 mal gelesen)
ttcoach Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2007 HP nw9440; Win XP SW 2007 SP 4.0; MaxxDB
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche ein Maßblatt über eine Taper-Spannbuchse Typ 1615 ø30. Mir fehlen die Angaben über den Winkel und die Lage der Bohrungen. Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank! Gruß ttcoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttcoach
Hallo ttcoach bei gates.com (Login erforderlich) kannst Du dir sowohl ein 3D Modell als auch eine ACAD-Zeichnung der fraglichen Buchse herunterladen. Andreas Nachtrag: Ich seh hier gerade, dass letztere nicht maßstäblich ist und nicht alle von dir benötigten Infos beinhaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ttcoach Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die Info! Wir haben auch ein 3D-Modell und das ist ebenfalls nicht so ganz korrekt. Auch in den von mir schon gefundenen Zeichnungen fehlen genau die benötigten Angaben! Gruß ttcoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttcoach
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Sep. 2007 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttcoach
Zitat: Original erstellt von ttcoach: Hallo Andreas,danke für die Info! Wir haben auch ein 3D-Modell und das ist ebenfalls nicht so ganz korrekt. Auch in den von mir schon gefundenen Zeichnungen fehlen genau die benötigten Angaben! Gruß ttcoach
Hi, Hier aber ist sie drauf (sogar mit Kegel). Vor ein paar Jahren haben sie auch 2-D Daten als CAD zur Verfuegung gestellt, jetzt wohl nicht mehr. Das Problem ist, dass, so wie ich das sehe, die Buchse in metrisch nicht existiert, aber man kann sie ja aufbohren. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ttcoach Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
