 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: CAD-Daten TaperBuchse (5357 mal gelesen)
martburg Mitglied Kameramann
 Beiträge: 69 Registriert: 13.12.2004 IV 2009
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hat wer von euch CAD-Daten von Taper buchsen. kurze Suche bei den üblichen Verdächtigen hat nichts brauchbares ergeben
aber vieleicht bin ich auch zu ungeschickt also bitte um Hinwise
lg Martin
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
Suche auch gerade danach, und bin der Ansicht, daß die Daten im Autodesk Lieferanten-Inhaltscenter nicht hinhauen. Beispiel: Maedler Zahnriemenrad 174 772 24 (48 Z, mit Taper-Bohrung) und Taper-Buchse 622 505 50 Wer weiß, wo man zur Kontrolle die Abmessungen finden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
Das hat was, Lothar. Dafür werde ich Dich die kommenden Wochen in mein Nachtgebet einschließen. Für einige nachtaktive Subjekte gilt dies selbstverständlich nicht. Diese schließe ich stattdessen ausdrücklich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martburg
Aus gegebenem Anlaß: Vorsicht bei den Taper-Daten im Lieferanten-Inhaltscenter. Folgende Probleme bei meinen Musterteilen - Kegelwinkel beim ZR-Rad nur 2° statt 4° - Winkel zwischen Spannschrauben 90° statt 95° - Spannschrauben bei der Buchse zu klein - Lage der Spannschrauben beim ZR-Rad am kleinen Kegeldurchmesser Auf der Mädler-CD habe ich dann eine Buchse gefunden, die anders aussieht. Aber leider nicht mein gewünschtes ZR-Rad .. Und noch was: Form der Bordscheiben beim ZR-Rad stimmt auch nicht [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
