Thema: HiCAD SZA zu Step (5663 mal gelesen)
darkangel142 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.06.2013
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen , Ich habe hier einige SZA Dateiel ( Modelle und Zeichnungen ) und brauche hilfe da ich neu in HiCAD bin. Ich muss die Dateien in Step dateien umkonvertieren, aber es sind mehrere 100te. Gibt es da ein Skript bzw. Makro mit welchem ich das automatisieren kann ? habe bisher nur ein funktionierendes gefunden welches sie in DWG exportiert und auch leider nur die Geladene Datei... und nicht alle Dateien in einem Ordner. ich benutze die aktuelle HiCAD version Mit freundlichen Grüßen Darkangel142 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Skript hatte ich auch schon versucht, so wie ich das verstanden habe muss ich ja die zu kovertierenden Daten in den Szenen ordner tun eine Liste.dat im Szenen Ordner erstellen und das skript in einer .mac datei laden. Allerdings hat sich darauf hin nichts im Skript ordner verändert.
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, haben Sie eine Lizenz zur Erzeugung von Step-Dateien!? Welches Aussehen hat Ihre Liste.Dat Datei? Probieren Sie es einmal mit 2 Test-SZA-Dateien! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe meinen Fehler mit der Liste.DAT behoben und wenn ich jetzt eines der Macros starte kommt " Konstruktion aus Datenbank laden " Was muss ich da machen ? ich habe hier nur die Zeichnungen als SZA LG Darkangel142 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, a) wenn die Liste-Dat abgearbeitet ist können die Step-Dateien ev. wo anders abgespeichert worden sein!
Suchen Sie mal mit heutigem Datum auf Ihrem Rechner nach *.stp Dateien! b) haben Sie die Datei Liste.Dat in der Dosbox erzeugt! Löschen Sie die leere Liste.Dat und erzeugen Sie die Liste.Dat neu! Wie sieht der Inhalt aus!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, kopieren Sie einmal die ersten 4 Zeilen des Inhaltes Ihrer Liste.Dat Datei` und stellen Sie diese hier ein! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, a) haben Sie die DWG-Dateien mit einer Liste.Dat erzeugt? b) denken Sie bitte daran, dass nach meiner Kenntnis nur 8 Zeichen mit dem OPEN-Befehl ausgewertet werden! Lesen Sie noch die REM Anmerkung w.g. 1:4 ... Dateinamenlänge die ausgewertet werden soll ... 20:input $Z if not dvorhd goto 99 $Z:=$Z(1:4) REM 1:4 bedeutet Dateinamenlänge bis 4 Zeichen REM 1:8 ..... bis 8 Zeichen Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Das skript mit einem 3D Teil laufen lasse bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen der Maskenkonfigurationsdatei" was hat das auf sich ? Ich habe $Z:=$Z(1:18) eingestellt das er mir alle im Szenen ordner befindlichen dateien konvertiert (DWG) und es hat auch funktioniert Ich brauche halt Step nicht DWG... [Diese Nachricht wurde von darkangel142 am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, die Fehlermeldung kenne ich nicht! Sorry! Haben Sie eine Datei geladen und auf den Modellbereich gewechselt? Vielleicht kann ein anderer User helfen oder Sie wenden sich an die ISD Hotline die hilft Ihnen sicherlich! Bis zum nächsten Mal! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 22. Jun. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 22. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, das geht sicher! Probieren Sie mal im Makro folgendes vor der Stelle einzufügen wo die DWG - Datei geschreiben wird: ... $F:=DWG $Z:=$Z+$F STRING $Z OPTION ESC goto 20 ... Hat es geklappt? ! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Hr. Christ, ich habe nur die 1 Version (a) im Einsatz da ich nur einzelne Dateien als DWG abspeichern möchte REM HICAD-Next VN:1211 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 OPTION ESC REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING DWG OPTION ESC OPTION ESC END da funktioniert natürlich goto 20 nicht
vielleicht geht es auch in der Version DANKE im voraus Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 22. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Alois, welchen Dateinamen hat denn mit Ihrem Makro die Autocad-Datei? DWG.DWG? Wenn dem so ist müssten Sie den Dateinmamen aus dem Hicadspeicher abrufen! Setzen Sie diese Zeilen in Ihr Makro ein! ... $A:=DWG $A:=$@0+$A REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING $A .... Hat es so geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Hr. Christ, der Zusatz funktioniert nicht, habe eine Fehlermeldung Fehlerhafte EIngabe-Wiederholung! wenn ich diese mit H:HST bestätige funktioniert es siehe Beilage Noch eine Frage: Kann ich in der Datei Filegrup.dat den Pfad H: mit einer Variabelen ersehen um in jedem Projekt die DWG ins richtige Verzeichniss zu kopieren. DANKE Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 30. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, der Aufruf des Dateinamens $@0 zeigt den Dateinamen der geöffneten Datei in Hicad. Wenn Sie nur den Namen nicht den Pfad benutzen wollen müsste H: weggelassen werden! $B:=$@0(3:5) .... $A:=DWG $C:=$B+$A REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING H:$C ..... Probieren Sie es einmal so! Die Pfadzuordnng der DWG-Datei könnte mit dem copy-Befehl erfolgen copy dateiname1 dateiname2 oder copy $variable1 $variable2 z.B.: $D:=C:\hicad\ztl\HSTDWG.dwg $E:=H:\DWG\HSTDWG.dwg copy $D $E Die Datei HSTDWG.DWG wird in den Pfad H:\DWG kopiert ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 01. Jul. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Alois, wenn ich das von hier aus richtig sehe, ist der Pfad D:\hicaddwg\hst noch nicht vorhanden! Hicad schreibt die Dateien nur in die in der Filegrup.dat eingestellten Pfade und nicht direkt in einen frei gewählten Festplattenpfad. Sie müssen dann einen Unterordner über MKDIR erzeugen und dann über den Copy-Befehl die HST.DWG in den Unterodner kopieren! Kann es leider nicht selbst testen! Ev. könnte es so gehen! ... Pfad H: $A:=$@9 $B:=$@0(3:5) $C:=$A+$B REM Datenaustausch 7 DWG erstellen OPTION 7 35 STRING H:$B OPTION ESC OPTION ESC MKDIR D:\HICADDWG\HST REM Probieren Sie einmal alternativ MKDIR $C ob das geht!? $D:=.DWG $E:=$C+$D $F:=\ $G:=$C+$F $H:=$G+$B $K:=$H+$D copy $E $K REM müsste folgendes ergeben: REM copy D:\HICADDWG\HST.DWG D:\HICADDWG\HST\HST.DWG END Sind Sie jetzt weitergekommen!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte nochmals eine frage, gibt es die möglichkeit den String einer Funktion herraus zu bekommen ? In dem Programm kann ich mit Speichern / Drucken und Export Step rausspeichern, allerdings funktioniert selbst wenn ich im macro editor bin die funktion Step speichern nicht. Kann es sein das der Macro editor einen fehler hat ? Mit freundlichen grüßen Darkangel142 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Dark... bitte präzisieren Sie Ihre Frage bezüglich: "..String einer Funktion ..." Von einem Fehler im Editor ist mir nichts bekannt! Da müssten Sie die Hotline kontaktieren! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Hr. Christ, ich komme nicht weiter und zwar wenn ich nachfolgendes Makro anwende bekomme ich eine Fehlermeldung bei Abbruch speichert Hicad mir die Datei mit richtigem Dateinamen auf C:\Hicad\Szenen REM HICAD-Next VN:1211 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 OPTION ESC REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 PFD H: $A:=DWG $B:=$@0 REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING H:$B OPTION ESC OPTION ESC END Mit diesem Makro bekomme ich in dem Verz. D:\ACADDWG\DWG.DWG Ich möchte aber im Verzeichniss D:\ACADDWG\ die Datei mit Dateinamen haben wieso nimmt Hicad nicht die Variabel $B! REM HICAD-Next VN:1211 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 OPTION ESC REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 PFD H: $A:=DWG $B:=$@0 REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING H:DWG OPTION ESC OPTION ESC END Danke im voraus Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, Sie ändern laufend Ihre Wünsche! Wie sieht der Inhalt Ihrer Filegrup.Dat Datei aus? Sind die Ordner auf der Festplatte die in der Filegrup.Dat eingetragen sind auch alle vorhanden!? Wie lautet der Dateiname Ihrer Hicad-Datei? Wie lautet der Inhalt der Variablen $B? Haben Sie es mit meinen letzten Vorschlägen mit dem Copy-Befehl versucht!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. [Diese Nachricht wurde von ch am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Hr. Christ, ich ändere nicht meine Wünsche, sondern ich möchte erstmal das die DWG Datein in dem eingestellten Verzeichniss gespeichert werden. Dann wenn dieses funktioniert möchte ich das der Ordner für jedes Projekt selbst erstellt wird. In der Filegrup.dat steht H :\HICADDWG DANKE Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo, welches Ergebnis erzielen Sie wenn Sie in der Stringzeile statt STRING H WG STRING RET oder STRING $B ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Alois, sehe die Variable $B nicht! Lassen Sie mal Ihr Makro laufen und dann die Variablen anzeigen!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Alois, dann würde ich mit dem copy-Befehl die DWG-Datei in den gewünschten Ordner kopieren! Wie im Beitrag weiter oben angegeben! .... REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING Ret OPTION ESC OPTION ESC copy.... END Ev. wenden Sie sich doch an Ihre ISD-Niederlassung oder an die Hotline oder vielleicht hat ein anderer Hicad-Anwender eine Idee!? Schönes Wochenende! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
erstellt am: 05. Jul. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo Alois, habe ich Ihnen schon am 1. Juli im Beitrag geschrieben: $B:=$@0(3:5) so wir das C: 1. und 2. Zeichen weggelassen! das 3. - 5. Zeichen ist dann HST ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ch. Ich benutze derzeit das DWG skript und habe jetzt noch das Problem das Hicad mich nach jeder Datei frägt ob das Model gespeichert werden soll bevor das nächste teil geladen wird. Lässt sich diese Frage deaktivieren ? LG Darkangel142 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo dark...., stellen Sie mal Ihr Skript hier ein dann dann ich Ihnen vielleicht helfen!
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
script 1 sim1.mac REM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAt mit dem Befehl REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSbOX... REM Bitte eine Konstruktion laden REM HICAD-NT : 2.0 VN:107 REM HiCAD START 59 $dat:=LISTE open $DAT
if not vorhd then close $DAT goto 100 ifend 20:input $Z if not dvorhd goto 99 $Z:=$Z(1:60) REM 1:4 bedeutet Dateinamenlänge bis 4 Zeichen REM 1:8 ..... bis 8 Zeichen REM HICAD-Next VN:1206 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 2 = Laden OPTION 2 101 STRING $Z OPTION ESC call c:sim2
goto 20 99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden 100:END ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skript 2 sim2.mac REM HICAD-NT : 2.0 VN:107 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 2 = 2-D ZTL OPTION 2 59 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING $Z OPTION ESC END
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
Hallo dark..., bitte erzeugen Sie ein Makro mit STRG + 7 und laden Sie per Makro eine SZA ein und beenden Sie diese SZA und laden eine neue SZA ein - dann werden Sie gefragt ob gespeichert werden soll - hier geben Sie nein ein! Beenden Sie das Makro und schauen Sie sich das Protokoll im Editor an! Dann müsste bevor die nächste SZA eingeladen ist eine Abfrage mit einer Null erscheinen! Diese Zeilen bauen Sie dann in Ihr bestehendes Makro ein! So können Sie auch die Daten für ein Step-Makro ermitteln indem Sie das Makro aufzeichnen! Alternativ können Sie sich das Makro sicher auch bei ISD über die Hotline erzeugen lassen! Damit schließe ich die Beantwortung zu diesem Fragenkomplex von meiner Seite - eventuell ist ein anderen User oder der Moderator weiter behilflich! Viel Erfolg!
marco.precker Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 26.09.2016 HiCAD 2013 SP2 1802.4 (Build 509)
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkangel142
