Thema: Bürste zeichnen (2964 mal gelesen)
Jochen L. Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.01.2004
erstellt am: 25. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich will mit hicad next eine bürste zeichnen, siehe bild 1. die bürste besteht aus einem rohr in der mitte und vielen bohrungen auf der außenseite des rohrs, in die dann die borsten gesteckt werden, siehe bild 2. wer kann mir sagen, wie ich das am besten mache? ich wollte in der bohrung einen kegel befestigen, dessen mantel gestreift ist, ist das möglich? habe nur gesehen, dass man eine andere farbe wählen kann, nicht aber ein muster. dieser kegel soll dann die einzelnen borsten von bild 2 darstellen. und wie ich das mit den vielen bohrungen auf der außenseite des rohrs am einfachsten machen soll, ist mir auch noch nicht so ganz klar. vielen dank schon mal und noch ein frohes fest! jochen [Diese Nachricht wurde von Jochen L. am 25. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 25. Dez. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen L.
Jochen L. Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2007 04:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Befestigung der Borsten ist unwichtig, es geht mir nur um die Darstellung. Eigentlich müßten die Borstenbündel aus vielen einzelnen Fäden bestehen, so wie ich es grün gezeichnet habe, da dies aber etwas umständlich ist, hab ich gedacht ich mache nur einen Zylinder pro Bohrloch. Jetzt sollte nur die Mantelfläche der blauen Zylinder nicht so aussehen wie auf dem Bild, sonder gestreift, damit es so aussieht als wären es lauter einzelne Fäden, ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen L.
Hallo zusammen; es gibt die Möglichkeit die Mantelfläche zu schraffieren, diese Schraffur geht allerdings bei Feature-Neuberechnung wieder verloren. Einfach mal unter Flächenfunktionalitäten nach Schraffieren schauen. ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen L. Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen L.
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen L.
Hallo nochmal; das mit dem schattierten Modus stimmt allerdings..da sind Flächenschraffuren nicht sichtbar. Alternativ-Vorschlag: Feature an dem Bürstenbauteil (dem Zylinder oder Kegel) löschen und auf der Oberfläche freie Kanten einzeichnen, dazu die Kreiskanten gleichmäßig aufteilen, das macht es leichter. Evt. das Teil vorher intern referenzieren, damit man die Arbeit nur einmal hat. Das Feature sollte deshalb gelöscht werden, weil die Kanten dann wieder verschwinden und die Arbeit völlig umsonst war. Falls noch Unverständnis auftritt einfach nachfragen. ------------------ Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen. [Diese Nachricht wurde von RayBan am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
