  HiCAD - CAD-Software
  Löcher in Rohr
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löcher in Rohr (3850 mal gelesen)
Anker
Sehen Sie sich das Profil von Anker an!   Senden Sie eine Private Message an Anker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anker
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe vor kurzen einen Einstiegskurs in HiCAD absolviert und jetzt (leider erst einen Monat später) haben wir das Programm auch auf meinem Recher installiert - bin also noch nicht fit im Programm und bin auch der erste in unserem Betrieb, der sich jetzt "nebenbei" damit beschäftigen soll (langsame Einarbeitung) und kann somit nicht einfach mal einen Kollegen fragen. Die Anschaffung von HiCAD wurde von einer höheren Instanz entschieden, um mit Schwesterfirmen besser Projektdaten austauschen zu können - standardmäßig arbeiten wir noch mit Autocad - noramlerweise auch nur 2D. Wir besitzen HiCAD neXt 2006 Version: 3.1.1212.1 (Grundmodul).
Gleich an der ersten kleineren Aufgabe, die ein Kollege mal gegeben hat (keine wichtige - aber na ja) bin ich gescheitert. Ich soll ein Rohr (Drainagerohr) zeichnen, welches in einem definierten Abstand Löcher aufweist. Ich kann da auch ein einelnes Loch ausnehmen - oder auch mehrere - aber die rasterartige Lochung auf der Zylinderoberfläche bekomme ich nicht hin. Wie kann man das machen? Kann man den Mantel irgendwie abwickeln und dann über eine Skizze die Löcher ausnehmen - oder wie geht man vor? Die Aufgabe an sich ist nicht wichtig, da sie im Prinzip nur der Übung am Programm dienen soll, aber mich ärgert es schon, dass ich gleich beim ersten Problem nicht weiterwußte.
Danke für eventuelle Tipps
Frank
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 25. Jul. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
eine Lösung:
Rohr mit Regelteil hohl erzeugen Position A 0 0 0
Bearbeitungsebene x -z- Ebene
RMT  Skizze erzeugen  z.B. 10 Kreise in Z-Richtung erzeugen
Rohr antippen
Bohren  ganz durch
Skizze auswählen -  Häkchen Skizze nicht löschen
Rohr antippen
10 Löcher sind im Rohr
Rohr drehen
Transformieren Drehen um die y- Achse z.B.45 Grad
Bohren ganz durch
Skizze auswählen
u.s.w.
dann Rohr abwickeln
Teile Tools - 3D-Teil approximieren - ja - Teil approximieren
Modul Blech
Blech abwickeln - RMT - ganzes Teil
2 Kanten auswählen und Abwicklung positionieren
fertig!
Alternativ kann mit dem  radialen Raster  auf dem Umfang  mit Normbohrungen gearbeitet werden!
CADADMIN hat es beschrieben!
Hat es geklappt?
Wäre als Makro schnell auf einen Rutsch fertig!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
https://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anker 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Bohrungen Radial auf eine Zylinderflache setzen,indem du zuerst eine Ebene auf die Zylinderfläche legst,dann auf die funktion Normteilbearbeitung,Ebene auswählen,Durchmesser festlegen,Bezugsfläche (Mantelfläche)wählen,Raster einstellen,Position der Bohrungsreihe festlegen und rein damit.
die nächsten Reihen kannst du dann im Featureprotokol
kopieren und den Abstand und oder Anfandswinkel verändern.
Viel Spaß beim versuchen.
CADADMIN
Techniker
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anker 10 Unities + Antwort hilfreich
ROHRBOHRUNGEN.SZA.txt
ich noch mal.
Ich habe kurz ein Beispiel gemacht.
Die Datei nach dem Download umbenennen in .sza,also das txt einfach löschen.
ch
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
konnte mit Hicad 2006 (3.1.1211.2b) Ihre SZA-Datei nicht öffnen!
Dann wird es auch Anker nicht öffnen können!
K. Christ
K. Christ
Heilbronn
Anker
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - ja es hat geklappt -auch wenn es wohl etwas umständlich ist.Modul Blech haben wir aber nicht.
- Sicher werde ich hier noch öfters mal ein paar Fragen stellen. Also nochmal danke an alle die geantwortet haben.
