| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Passungstabelle 8.3.0.3 (1049 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1749 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jan. 2023 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versionshinweise für Version 8.3.0.3 - Fehlerabfrage, wenn keine Formatvorlage zugeordnet ist, hinzugefügt - Es besteht nun die Möglichkeit bestimmte Meldungen, auch wenn die Option "Meldungen unterdrücken" gesetzt ist, anzuzeigen Dafür gibt es im Setup den zusätzlichen Tab "Meldungen" (persönlich finde ich diese Option unnötig, wurde aber so gewünscht) - Kleinere Korrekturen bei den Meldungstexten - Wenn Display-Dimension-Objekte ohne dahinterliegende Dimension-Objekte gefunden werden kommt es zu keinem Programmabbruch (ich habe keine Ahnung wie so etwas zu Stande kommt, aber es ist möglich) anbei die aktuellste Version - als Installationspaket "Passungstabelle_8_3_0_3.zip" - Installationsanweisung "Installationsanleitung Passungstabelle.pdf"
Installationshinweise - die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren - dann die neue Version installieren - eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht und bei der Installation auch nicht ersetzt trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen Wichtig: unter Windows 10 konnte ich im Setup Dialog, kein Serververzeichnis für das Setup auswählen und/oder eingeben. Wenn das bei Euch auch der Fall ist. Bei mir hat folgendes geholfen - Netzwerklaufwerk trennen - cmd.exe als Administrator ausführen - Netzwerkverzeichnis neu verbinden net use LW: \\servername\Verzeichnis - danach das Setup als Administrator starten Wie immer, Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meucad Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2023 DELL Precision 7670 Intel(R) Core(TM) i7-12850HX RAM 32,0 GB NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU Samsung NVMe 512 GB Windows 10 Enterprise - Version 22H2
erstellt am: 25. Mai. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, vielen Dank für das AddIn und die tolle Abeit! Wir benutzen das AddIn aktuell mit SWX 2020 SP4 + SP5 und es funktioniert problemlos. Da wir demnächst auf SWX 2023 updaten möchten, haben wir das AddIn auch hier getestet, leider lässt sich dieses nicht starten. Das AddIn ist zwar in den Zusatzanwendungen sichtbar, jedoch lässt sich kein Hacken zum aktivieren setzten. (Weder Start, noch aktuelle Sitzung) Ist das Problem bekannt bzw. gibt es einen Lösungsansatz? Vielen Dank! VG Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Mai. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Eugen, ich benutzte die Passungstabelle ebenfalls in SW 2023 SP2.1 und diese funktioniert einwandfrei. Könnte ein Problem mit der Registrierung der dll in SW zu tun haben. Um eine *.dll im SOLIDWORKS zu registrieren, kann man mit "Datei öffnen" laden. Damit wird diese dll registriert. Dann könnten es noch die fehlenden Schreibrechte des Programmordners sein, sofern dieser unter C:/Programme.... liegt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eugen, tut mir Leid, aber dazu kann ich gar nichts sagen. Wir arbeiten noch mit 2020, weil das von unserer Group-IT verwaltet wird. Bis jetzt sind mir aber keine Probleme bekannt. Ev liegt es, wie von Marco beschrieben, an mangelnden Rechten.
meucad Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
meucad Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 (Professional) SP 5 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, Neuer PC neues SolidWorks von 21 auf 23 und neuste Passungstabelle Version (von 8.3.0.2 auf .3) Die Anwendung normal installiert und den Pfad zur Setup auf unseren Tresor gestellt. Früher war die Datei immer eingecheckt, also Schreibgeschützt. Nun wird das AddIn nur noch ausgeführt, wenn die .xml ausgecheckt ist. Ich bin mir eigentlich sicher, das war vorher nicht. Wo hängt mein Kopf? ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, da es bei uns die Setup_Datei nicht in EPDM liegt uns es nicht erlaubt ist XML-Dateien im Tresor einzuchecken, kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen Aber vielleicht hat ja jemand anderer das selbe Thema.
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 370 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Mrz. 2024 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: Aber vielleicht hat ja jemand anderer das selbe Thema.
Kann ich spätestens nach Ostern genaueres dazu berichten. Bin gerade auch am Update auf 2023-SP5 dran. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
erstellt am: 05. Apr. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Gh0stTalk3r: Hallo, ....Früher war die Datei immer eingecheckt, also Schreibgeschützt. Nun wird das AddIn nur noch ausgeführt, wenn die .xml ausgecheckt ist...
Das beschriebene Verhalten kann/muss ich leider bestätigen. Ich hab auf einem Rechner als User mit PDM Adminrechten das Addon installiert und die XML angepasst. Alles funktioniert ohne Probleme. Die XML Datei auf dem Tresor eingecheckt und im PDM als "normaler" User angemeldet. (Dieser hat auf das Anpass-Verzeichnis nur lese Rechte). Tabelle wird nicht mehr eingefügt. Auf zweitem Rechner das Addon installiert. Dort gleich als "normaler" PDM User angemeldet. Da werden dann trotz aktivierter und gestartet Zusatzanwendung nicht mal die Registerkarten im Command Manager angezeigt. @nahe: Kann man dir mit irgendwelchen Logfiles bei der Analyse des Problems weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Habe hier auch noch ein wenig getestet. Wenn die Datei Schreibgeschützt ist (also eingecheckt), dann schreibt er ins %appdata% Log nur Code: DefaultSource Information 0 08.04.2024 08:31:29 Keine Datei geladen
Beim Zugriff auf das Setup wird angehängte Fehlermeldung mit viel Text angezeigt (kommt per PN).
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Apr. 2024 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update, ich konnte die Ursache feststellen es hängt (wahrscheinlich) mit folgendem neuen Feature zusammen ---------------------------------------------------------- - Es besteht nun die Möglichkeit bestimmte Meldungen, auch wenn die Option "Meldungen unterdrücken" gesetzt ist, anzuzeigen Dafür gibt es im Setup den zusätzlichen Tab "Meldungen" (persönlich finde ich diese Option unnötig, wurde aber so gewünscht) ---------------------------------------------------------- ich weiß noch nich wie ich es lösen kann Eine Alternative wäre die vorherige Version zu installieren https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033944.shtml#000000------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
