| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Senkung ausschalten (1125 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 23. Jun. 2022 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schaltet Ihr in Abwicklungen von Blechteilen die Senkungen für Senkkopfschrauben aus, sodass nur die Durchgangsbohrung sichtbar ist? Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin bei unserem Zulieferer werden (wohl analog zum Vorschlag von Andi Spieler) die äußeren Ringe als Beschriftung mit auf das Blech aufgelasert - so wissen deren Jungs, bis wohin gesenkt werden muss - klappt zu 95% ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel, das ist auch eine interessante Variante, die ich noch nie gehört habe. Danke für den Tipp! Mir kommt vor, es gab auch einen Trick, wie man diesen Ring im CAD wegbekommt. Bin aber auch nicht sicher, in welchem CAD-System das war... Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke. Wie würdest Du das mit den Konfigurationen machen? Eine mit DGL ohne Senkung und eine mit? Aber woher weißt die Abwicklung, welche sie nehmen soll? ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Jun. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Geht mit Bordmitteln! Im Model im Commandmanger auf <Abwickeln> klicken. Dann im FeatureManger auf den kleinen Pfeil vor dem Ordner <Abwicklung> klicken. Dann mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Abwicklung die Funktion <Bearbeiten> auswählen. Dann im Bereich <Auszuschließende Flächen> die Kegelfläche durch anklicken der selbigen eintragen. Nach dem betätigen der OK Funktion wird aus deiner Senkung einer glatte Bohrung im abgewickelten Teil. Im CommandManger die Funktion <Abwicklung> deaktivieren und ganz normal deine Zeichnung ableiten und die Abwicklung einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Jun. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt, genial! Ich hatte den Befehl "Abwickeln" mit "Unfold" übersetzt und das hat nicht funktioniert. Mit dem icon habe ich dann aber gesehen, dass es der Befehl "Flatten" ist. Die Bilder haben alles gezeigt, vielen Dank! Wo erfährt man sowas, im Kurs? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Freut mich dass ich dir helfen konnte. Zitat: Original erstellt von debUGneed: Wo erfährt man sowas, im Kurs?
In der Tat. Diese Möglichkeit habe ich auch erst vor 2 Jahren in einer Auffrischungsschulung gelernt. Konkret war es die Schulung eLearning "Blechkonstruktion" -> ein Teil der Schulung kannst du dir in diesem Video ansehen. Ich habe auch noch die Schulung eLearning "Schweißkonstruktion" gemacht, auch da habe ich für mich neue Funktion mitgenommen die für mich sehr hilfreich sind. Gruß Oll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
