| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Rechteckrohr mit Laser ausklinken und Biegen (2043 / mal gelesen)
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 25. Aug. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Aufgabe und mir Fehlt der Ansatz bzw. ich weiß nicht ob das überhaupt in Solidworks zu machen ist. Aufgabe: Wir wollen einen Rahmen herstellen der aus einem gebogenen Rechteckrohr 125x75x4 besteht. In dem Rahmen sind Bögen um der Feder den notwendigen Platz zu verleihen. Wir haben Zugriff auf einen Matzak 5 Achs Laser mit Rohrbearbeitung in dem wir das Rohr auch spannen können. Jetzt müssten wir am Rohr diverse Schnitte anbringen und dann das Rohr biegen so dass die Lücken geschlossen werden. Diverse Blech zum Verschließen können wir auch Lasern und dann mit einer 3 Rollen Walze in Form bringen. So dass diese dann eingeschweißt werden können es soll aber so viel wie möglich Material vom eigentlichen Rohr verwendet werden. Im Anhang ein Bild des Rahmen als Prototyps. Danke im vorraus Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 25. Aug. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Das Profil stimmt nicht, ich habe es geändert und es wird aber nicht angezeigt. Ich habe SWX 2018 aber wenn ich deine Datei versuche zu öffnen stürzt Solidworks ab. Eventuell wäre das mal ein Video Tutorial wert (Ich muss gestehen ich hab bei deine Tutorials immer was dazugelernt) Könntest du eventuell den Feature Baum mal Bilder posten ich verstehe nicht wie ich das Rohr gebogen und wieder gerade bekomme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Aug. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 30. Aug. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 30. Aug. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Hallo Currie, da hast du genau mein Thema angesprochen. das Ergebnis was Heiko Soehnholz geliefert hat ist Klasse. Da lässt sich was mit machen. Habe mal ein paar Sachen ausprobiert. (((DANKE))) Heiko Soehnholz! Gruß aus Bayern Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 30. Aug. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Die Kernidee bin ich selber ;-) Die Weiterentwicklung ist aber genial. Woran wir noch arbeiten müssen ist der Normale Schnitt der uns das Blech simuliert. Dann ist die Darstellung perfekt und entspricht dann auch der Realität am Rohrlaser Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 31. Aug. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Zitat: Original erstellt von RvdH1: ... Normale Schnitt der uns das Blech simuliert. Dann ist die Darstellung perfekt und entspricht dann auch der Realität am Rohrlaser
So? Da bleibt vermutlich nur die 2. Konfiguration und ein kleines bisschen weitere Handarbeit ... Das jetzt als lib-Feature wäre natürlich cool Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 31. Aug. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
