| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Linienfarbe im .dxf (2155 / mal gelesen)
WhiteBird Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht: Für einen Laser- Auftrag muss eine .dxf Zeichnung angefertigt werden, in welcher unterschiedliche Linienfarben die Bearbeitungsmethoden definieren. (Z.B. gelbe Linien = Gravur, weisse Linien = Kontur) Nun legte ich ein Layer mit der Farbe Gelb an, welches ausschliesslich die Gravur enthalten sollte. Doch sobald eine Linie des Bauteils in dieses Layer verschoben wird, rutscht das ganze Teil mit und wird gelb. Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Linien einer Zeichnung, in unterschiedliche Layer zu legen? Oder wie wird das normalerweise gemacht? Mit freundlichen Grüssen, Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteBird
WhiteBird Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2020 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ThoMay, vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider hat die Bearbeitung im DXF bei mir nicht funktioniert. (Ich kann die Datei nur anschauen - als wäre sie schreibgeschützt.) Nun habe ich alle Linien auf den selben Layer gelegt und deren Farbe in SolidWorks angepasst. Die Zeichnung ist somit weniger übersichtlich, aber für den Laser- Auftrag reicht das. Freundliche Grüsse, Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 22. Mai. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteBird
WhiteBird Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2020 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 26. Aug. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteBird
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von WhiteBird: Hallo Tobias,vielen Dank für den Link! Es hat funktioniert. Die Bauteile konnten bereits in Produktion gegeben werden Freundliche Grüsse, Jonathan
Hallo Jonathan, sitze grad am selben Problem und hätte deshalb ein paar fragen: -Hast du das DXF aus "Zeichnung" oder "Teil" erzeugt? -Haben die Layer im DXF eine bestimmte nummerierte Farbzuordnung? -Konntest du alle Layer den Elementen in Solidworks zuweisen oder musstes du das in einer DXF Bearbeitungssoftware machen? Falls jemand anderes eine Idee dazu hat, dann bitte melden danke und VG Panthera
