| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Suche nach fehlerhaften Schnitt in Zeichnung. (1706 / mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mrz. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
ich vermute das der Schnitt A-A, oder ein späterer Schnitt nicht mehr ganz durchs Model läuft, oder eine Komponente Dicke Null erzeugt. (dieser Schnitt ist vermutlich auf Zeichenansicht 1) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 27. Mrz. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Mrz. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, ich würde eine neue Zeichnung erstellen und mal Zeichnungsansicht 1 mit STRG+C und STRG+V aus der Original Zeichnung kopieren. Kommt die Fehlermeldung auch in der neuen Zeichnung? Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Evtl heisst Schnitt A-A intern für SWX noch Schnitt2? Ausbrüche löschen und das gleich wieder rückgängig machen hat manchmal auch heilende Wirkung. Allerdings hab ich das noch nicht mit der Meldung zum Schnitt gehabt.
erstellt am: 30. Mrz. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
öffne mal das Modell und schneide darin mal genau an deiner Schnittlinie einmal die eine Hälfte, einmal die andere Hälfte weg wenn es dabei Probleme gibt, liegts im Modell und nicht in der Zeichnung (aber nicht nur die Vorschau, wirklich durchrechnen lassen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
