| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnung: Bemaßung/ geometrische Abhängigkeit wird ignoriert (2489 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich quäle mich gerade etwas mit einer Studienarbeit rum, da SWX nicht so ganz das tut was ich möchte. Ich wollte in einer Ansicht (Baugruppenschnitt) verschiedene Linien einzeichnen, die zu einem Zahnrad (Teilkreisdurchmesser) gehören und diese durch eine Bemaßung an die richtige Position bringen. Allerdings kümmert es meine gezeichnete Linie nicht, ob ich ihr Maß ändere oder nicht. Sie bleibt einfach wo sie ist. Auch wenn ich sie z.B. von horizontal auf vertikal ändere, bewegt sich nichts. In den anderen Ansichten der Zeichnung klappt alles Problemlos. Das bringt mich zu dem Schluss, dass ich versehentlich für den Hauptschnitt eine Option festgelegt habe, die zu diesem Fehler führt, aber ich weiß leider nicht, welche Einstellung dafür verantwortlich sein könnte. Und da mehrere Personen die Zeichnung bearbeiten, weiß ich auch nicht, was alles angepasst worden ist. Screenshots sind im Anhang. Vielen Dank und ein schönes Wochenende! ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Feb. 2020 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
vermutlich glaubt Solidworks dass die Skizze der Ansicht schon überdeffiniert ist und daher die Änderungen nicht durchführt Das Problem hatte ich auch vor kurzem, konnte aber keine zufriedenstellende Lösung finden... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: vermutlich glaubt Solidworks dass die Skizze der Ansicht schon überdeffiniert ist ...
ich meine das kann Auftreten, wenn man Ausbrüche, Schnittlinien, Detailkreise ... in der gleichen Ansicht liegen hat. Die Linien da drin werden auch zur Skizze der Ansicht gezählt, obwohl man sie kaum noch sieht ... Wenn man die Ansicht wählt, wird unten rechts angezeigt, ob die Skizze der Ansicht überdefiniert ist ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
bin meine Zeichnung noch mal angegangen: Bildausschnitt gelöscht seltsame Schraffur erscheint Schraffur gelöscht Mittellinie gelöscht Bildausschnitt wieder erstellt Mittellinie wieder erstellt Schraffur wieder erstellt jetzt funktioniert es wieder früher habe ich alle Linien schon gelöscht gehabt (eben auch diese Mittellinie) Problem ist immer wieder gekommen.. Ma lsehen, ob es jetzt dauerhaft weg ist. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: ... bin meine Zeichnung noch mal angegangen: Bildausschnitt gelöscht...
Hallo Martin, da fällt mir noch etwas ein, allerdings wurden da im Featurebaum der Zeichnung Aufbaufehler in der Baugruppe angezeigt, in der Baugruppe selber aber nicht. - in der Ansicht Ausbruch löschen - sofort danach auf "Rückgängig machen" klicken --> Aufbaufehler ist weg (It's magic) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Die Zeichnungsableitung tat immer eigenartigere Sachen (Schraffuren verschwinden, Skizzen lassen sich nicht bemaßen, Ausbrüche verändern die Tiefe, Fehlermeldung im Strukturbaum [nur in der Zeichnung aber nicht in der Baugruppe] usw.). Es war ein ziemlicher K(r)ampf die Zeichnung noch fertig zu bekommen bis zur Abgabe. Dazu wurde sie außerdem nochmal von vorne begonnen und die Bereiche die zuvor Probleme gemacht haben wurden zuerst abgehandelt. Das ging dann aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es war wirklich sehr anstrengend die Zeichnungsableitung so zu gestalten wie die Uni es gefordert hat. Kann mir jemand sagen ob das ein bekanntes Problem von SWX18 ist und ob das in zukünftigen Versionen weniger Nervenaufreibend sein wird oder funktioniert das eigentlich alles reibungslos wenn man es richtig macht (was bedeuten würde, dass ich gravierende Fehler gemacht haben muss ) ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
wird die Tiefe des Ausbruchs durch selektieren einer Kante erzeugt und man ändert später den Aussendurchmesser des Teiles (bei einem Drehteil), wird die Tiefe leider nicht automatisch angepasst (zumindest in früheren Versionen, hab jetzt selbst kein aktuelles Beispiel mit dem Problem) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 27. Feb. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Das Verhalten von Zeichnungen ist in SWX manchmal schon seltsam. Hatte vor kurzem ein Drehteil, das sich lediglich in der Länge geändert hatte. Nichts gelöscht, nichts hinzugefügt, nur die Länge des Teils geändert. Zurück in die Zeichnung und SWX hatte so gut wie alle Maße verloren... Gewindedarstellungen blieben auch an Ort und Stelle stehen. Jetzt liegen die Gewinde mitten im Teil und nicht an den ursprünglichen Stirnflächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
kann es sein, dass du mit Ausbruch die Gewinde "aufgeschnitten" hast, um sie zu bemaßen? die Skizzen dazu, wandern meist nicht mit, bei einer Längenänderung. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
