| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Dynamisches Hervorheben DICKE (1661 / mal gelesen)
WienerSchnitzel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2014 SW2022
erstellt am: 14. Feb. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem das geht mir tierisch auf den Zeiger. Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Bildschirm mit UHD-Auflösung. Soweit so gut. Jetzt ist es so dass in SW alles soo klein aussieht . Z.B links der FeatureManager. Vor allem aber nervt mich das beim dynamischen Hervorheben von Grafikansicht. D.h. wenn die Maus z.B. auf einen Punkt geht dann wird dieser ja hervorgehoben. Jedoch so klein dass man sich die Nase am Bildschirm platt drücken muss um etwas zu sehen. Siehe Bild. Im Bild ist der Eckpunkt hervorgehoben, falls ihr das erkennen könnt.. Weiß jemand von euch ob man das einstellen stellen kann? Gruß ------------------ SWX2020 SolidCAM2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
erstellt am: 14. Feb. 2020 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du die Skalierung der Anzeige? Bei mir ist z.B. 150% da drin. Aber wenn ich das noch größer setze dann sieht beispielsweise mein i-net-Browser viel zu groß aus. Ist voll Käse. ------------------ SWX2020 SolidCAM2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo WienerSchnitzel, das ist der Mist mit winzigen Monitoren und UHD. Ich habe mir einfach den passenden 40" zugelegt, alles super erkennbar, auch bei 10 gleichzeitig offenen Fenstern. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
