| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mechatronik und virtuelle Inbetriebnahme in Ihrem Unternehmen, ein Webinar am 24.10.2024
Thema: Biegetabellen SWX (3651 / mal gelesen)
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Ein ewiges Thema.. ich weiß es gibt x Beiträge und selbst das SolidWorks Handbuch "Blech" in dem das Anlegen von den Tabellen erklärt sein soll hilft uns nicht weiter. Wir beschäftigen uns jetzt schon Wochen mit dem Thema. Eine Blechlehrentabelle mit Blechdicken und Radien unserer Kantbank habe ich bereits angelegt. Es gibt K-Faktor Biegezugabe Biegeverkürzung ... Wir haben eine Liste an Versuchwerten, die wir durch unsere Kantbank haben errechnen lassen, mir fehlt jetzt allerding der konkrete Schritt der zu gehen ist - was mache ich mit den Werten? Wir haben Testwinkel 100x100mm in 30,45,90,135 Grad Biegungen in den Blechstärken 1,2,3,4,5,6,8,10mm erzeugen lassen und somit die Werte der gestreckten Länge. Insgesamt 20 Werte - das sollte zur Errechnung reichen? Wie füttere ich nun eine Tabelle (und welche nehme ich überhaupt und mit welchen Werten)? Hintergrund, der evtl. hilfreich ist: Wir lassen großteils extern Lasern und intern Kanten, von daher müssen Abwicklungen immer -relativ- genau sein, damit unser Kollege an der Kantbank gescheit kanten kann. LG Hadi |
Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Danke erst einmal Heiko, wie komme ich denn an die Werte in der Tabelle? Ist das eine Differenz? Im Bezug auf welchen Wert? Für Dicke 3mm 30° R4,2 hätte ich z.B eine gestreckte Länge von 196,2mm laut Kantbank. Was gilt es zu rechnen? Und diese Maße, die dann in der Tabelle stehen... ist das ein Faktor für Solidworks, den es aufschlägt? |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, Stimmt, so verstehe ich das auch. Es scheint einfach die Differenz von der gestreckten Länge ohne Verkürzungswerte (bei Winkel 100x100=200mm) zur tatsächlichen gestreckten Länge im gebogenen Zustand zu sein. Aber für die Tabelle benötigt man die Biegeverkürzung, oder? 2xÄO-BZ siehe Unterschied im Bild Fragen zu deiner Tabelle: Die leeren Felder bedeute es gibt keine Kantmöglichkeit für diese Paarung an Werten? Und zu guter letzt - wie kommst du auf die negativen Werte? [Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 04. Dez. 2019 editiert.] |
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Das ist das Problem. Es gibt viele Tabellen, die man herunterladen kann, aber keiner kann erklären woher die Werte kommen, pflegen sie aber trotzdem besten Gewissens ein? Selbst vom Reseller kommt keine Antwort. Ich finde es echt seltsam und weiß nicht wo man da ansetzen kann. Ich werd ja nicht irgendwelche mysteriösen Werte in die Tabelle spielen und damit munter los konstruieren. Wie gesagt es sind 20 Werte. Alle händisch durch Kantbank erzeugt. Die Werte die man für die Tabelle bräuchte wären .. deutlich mehr. |
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Anfang hattest du ja auf vorhandene Werte hingewiesen und wolltest nur eine Tabelle, die funktionieren würde. Nun reden wir doch über die Werte... Alle Werte, die sehr detailliert wären, würde dir aber ggf. doch nicht helfen. Es sind ja Werte, die ja nicht nur die Geometrie berücksichtigen, sondern auch die verwendeten Werkzeuge; und die kann man auch vielfältig kombinieren (oder ganz andere verwenden). Was nützen einem also die Werte von Anderen?! Also: Entweder weitere Streifen kanten, um eine größere Datenbasis herzustellen, oder gleich auf Vereinfachungen wie k-Faktor o.ä. gehen. Oder auf eine Biegeberechnungstabelle, wie sie mitgeliefert wird. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hadi, wir arbeiten hier mit den Excel Tabellen für die Biegeverkürzung. Hierbei werden die Außenmaße des Teils addiert und der Wert der Biegeverkürzung (wurde vorher an der Abkantpresse empirisch ermittelt) abgezogen. Die Werte für die Biegeverkürzung sind in der Excel Tabelle eingetragen, und zwar nur für 90° Biegungen,für andere Winkel werden die Werte interpoliert. Die entprechenden Tabellen hatte Ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001625.shtml#000009schon mal hochgeladen.Wir arbeiten seid 20 Jahren mit den Tabellen,das funktioniert sehr gut bei uns, und die Teile sind sehr präzise. Wichtig ist hierbei das der Biegeradius im Modell der Blechstärke entspricht. Wenn wir andere Radien im Modell haben,z.b. bei importierten Teilen benutzen wir den K-Faktor mit ermittelten Werten. HtH Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren -->
@Heiko – ich habe einmal aufgelistet was ich alles habe und wie viel ich bisher weiß. Ich habe nicht konkret um Werte gebeten, sondern um eine Erklärung wie ich auf Basis meiner Werte (oder ihr auf Basis eurer Werte) auf das komme, was in die Tabelle muss (das hat wunderbar geklappt, vielen Dank – da hatte ich wohl ein Brett vor dem Kopf) Wie wir dann beide bemerkt haben reichen meine 20 Werte allerdings nicht aus, wenn ich sie detailliert einpflegen möchte. Ich habe unseren Service für unsere Kantbank gefragt ob er uns eine Tabelle von Biegeverkürzungswerten für unsere Maschine und Werkzeug zukommen lassen kann, das alles empirisch zu ermitteln wäre ja Wahnsinn. @Frank vielen Dank für die Info, dass sich SWX die Wert für andere Winkel selbst entsprechend generiert, das ist viel Wert. Ich habe mich oft gefragt was das für einen Sinn macht wenn man Tabellen benutzt, die nur auf 90 Grad Biegungen beschränkt sind wenn andere Winkel ganz andere Verkürzungen haben. Warum ist es wichtig, dass Blechdicke und Radius gleich sind? Ich befürchte wir haben leider auch in unserem Haus viele Bleche bei denen Blechstärke ≠ Radius ist. Du sagst, dass du dann mit K-Faktor und „ermittelten Werten“ rechnest. Nimmst du dann standardmäßig K-Faktor=0,5? Und was sind „ermittelte Werte“? LG Hadi
TMS-TB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 05. Dez. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben 6 Kantbänke von 3 verschiedenen Herstellern und arbeiten mit Tabellen, aber mit einem Solidworksaufsatz (SPI). Wir haben für jede Kantbank eigene Abzugswerte die aufgeilt sind in Blechsorte, Blechdicke, Kantradius und Matrize. Werte sind meistens von 30°-170° in 10° Schritten. Also relativ genau. Werte sind von den Herstellern übernommen oder selbst mittels Kantproben ermittelt. Wir reden hier von Werten im 5-stelligen Bereich. Dadurch können wir ziemlich genau Kanten. [Diese Nachricht wurde von TMS-TB am 05. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMetodiev Mitglied Designer/Technologist
Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2019
erstellt am: 06. Dez. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi All, In the previous company where I worked we had Amada bend machines. These tables have been proven for the last 5-6 years. 90 degree bends, but work with minor errors for other angles as well. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petloc Mitglied Konstrukteur / Leiter Konstruktion
Beiträge: 19 Registriert: 07.01.2013 SolidWorks Professional 2023
erstellt am: 15. Jul. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich spring' mal auf deinen Post auf, denn ich habe auch ein Problem mit den Biegetabellen in SWX (2020). Dank deiner Tabelle 'Biegeverkuerzung St mm DIN6935.xls' bin ich auch erst mal weiter gekommen. Mit den in SWX enthaltenen Beispieltabellen kann man ja so gut wie gar nix anfangen. Nachdem ich eine der Tabellen mit unseren Werten gefüllt und einen Versuch gestartet hatte, bekam ich nur Fehlermeldungen. So weit so gut. Die in deiner Tabelle enthaltenen Werte stellen m.E. ja ungefähr die Verkürzungswerte dar, wie man sie auch mit der DIN 6935 berechnen würde, also bei Biegewinkeln >90° an den Tangenten des Außenradius gemessen. SWX rechnet aber anscheinend immer bis zum virtuellen Schnittpunkt und dadurch werden bei mir völlig falsche gestreckte Längen errechnet. Für Biegewinkel <90° passt meine Tabelle perfekt. Werden die GLs bei dir korrekt berechnet bzw. wie kann man SWX 'überreden', so zu rechnen wie auch die DIN und alle mir bekannten Hersteller (Abkant-Rechenschieber)? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, zuerst mal vielen Dank für deine Antwort. Die Biegetabellen habe ich mir mal angeschaut. In deinem Beitrag schreibst du, die Tabellen funktionieren sehr präzise, wenn der Innenradius gleich Blechstärke ist. Das ist bei uns aber leider nicht der Fall. Außerdem verstehe ich deine Tabelle nicht so ganz. Es ist nirgends der Biegewinkel angegeben. Woher 'weiß' SWX, dass sich diese Werte auf 90° Biegungen beziehen und was macht SWX bei Biegewinkeln ungleich 90°? Normalerweise wird bei Zwischenwerten linear interpoliert aber zum Interpolieren braucht man doch mindestens zwei 'benachbarte' Werte. Ich habe meine Tabellen zwischenzeitlich so abgeändert, dass die Verkürzungswerte für alle Biegewinkel > 90° so korrigiert sind, dass sie für die Berechnung 'bis zum virtuellen Schnittpunkt' und nicht bis zur Tangente richtige gestreckte Längen liefern. Mit der Tabelle "SWX Biegetabelle Stahlblech" bekommen wir jetzt immer die korrekten gestreckten Längen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
