| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Bohrassistent (1478 / mal gelesen)
Spanwahn Mitglied Zerspaner
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2019
erstellt am: 12. Okt. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir SW Studentenedition 2017-2018 installiert. Leider funktioniert der Bohrungsassisten nicht. ich bekomme immer eine Fehlermeldung (siehe Anlage). Ich brauche dringend Hilfe! Ich muss auch zu Hause lernen (Weiterbildung), damit ich die anstehenden Prüfungen mindestens gut bestehen kann. LG Spanwahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Okt. 2019 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Da ist wohl bei deiner Installation was schief gelaufen. Gehe mal über Systemsteuerung auf Programme und Features zu deiner SolidWorks Installation. Wähle dein Programm und Ändern an. Über die entsprechenden Seiten musst du darauf achten, dass auch die Toolbox ausgewählt ist. Außerdem ist hier der eingestellte Pfad für die Toolbox zu sehen, der bei der Erstinstallation definiert wird. Z.B. C:\SolidWorks Data\ Üblicherweise befinden sich in diesem Ordner die Dateien und Unterordner wie im Bild zu sehen ist. Innerhalb von SolidWorks muss dann der Pfad zum Bohrungsassistent- und Toolboxordner diesem entsprechen. (Wie von dir bereits gezeigt) Ist deine Toolbox wo anders hin installiert, kannst du hier den Pfad dahin korrigieren. Du kannst auch diesen kpl. Ordner woanders hin verschieben und den Pfad entsprechend korrigieren. Allerdings solltest du Schreibrechte darauf haben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2019 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Okt. 2019 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Die Studi Version beinhaltet leider keine Toolbox.
Woher kommt denn diese Information? IMHO enthält die Student Edition SolidWorks Premium. Und wenn die keine Toolbox hat, was denn dann?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2019 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 13. Okt. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
Versuche bitte mal die Variante wie Andi beschrieben hat. Das sollte funktionieren. Ansonsten kannst du ja mal auf deinem PC nach den Ordnern (siehe Andis 3. Bild) suchen. Möglicherweise hast du diese Ordner auf einem anderen Pfad installiert. Dann kannst du in deinen Optionen den Pfad korrigieren. Was deine erste Meldung auf deinem PDF betrifft ist das Problem ähnlich. In deiner Installation sind (siehe Optionen ... Dateipositionen) Pfade für die Dokumentenvorlagen eingestellt. Diese kannst du entfernen oder neue Orte hinzufügen. Hier müssen deine prtdot, drwdot und asmdot liegen. Die Meldung sagt, das du Pfade in deinen Vorlagen verwendest, die bei dir nicht existieren oder das dort keine Vorlagen sind. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
