| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fasenbemaßung (5164 mal gelesen)
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 04. Aug. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Idee zum Stichwort Fasenbemaßung? Für den Screenshot habe ich etwas getrickst ... er ist sogar parametrisch. Entweder ich stehe einfach auf dem Schlauch oder es geht so nicht. Möglicherweise hat sich da Jemand einen Block, ein Makro, einen Stil etc. gebastelt? Mir fällt jedenfalls einfach nichts ein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 10. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hallo Andreas, ich hab zwar keine Lösung oder einen Ansatz (sitze gerade ohne PC im Zug ), aber... Ich wäre an der vollständigeren Lösung interessiert... Zum Beispiel: 5x30° Schönen Restsonntag Ralf ------------------
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 05. Aug. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Nur zum Verständnis: Das untere Bildchen möchtest du haben? ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 05. Aug. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau ... schummeln kann ich auch. In meinem Beispielbild ist der Wert wenigstens parametrisch. (Es ist genaugenommen ein Text mit Bezug zu den zwei korrekten Maßen.) Das wäre aber zu aufwendig für die Praxis. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hallo Andreas, ich habe aufgehört Fasen so zu bemaßen (ausser ich bin sicher, daß x45° zuverlässig bleibt) ich verwende immer Abstandsmaß und Winkelmaß seither kommen weniger Rückfragen und die andere Form der Memaßung (Beispiel 2 und 3), gefällt mir nicht viel kommt aus der guten alten Zeit, wo noch viel Handarbeit war... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So geht es mir grundsätzlich auch. Manchmal kommt aber der Wunsch hoch, nach bestimmten Normen oder einfach wie gewohnt ( z.B. andere Software) zu arbeiten. Und so suche ich einfach mal nach einer neuen Idee für dieses Problem. Mein Fazit: im Moment geht das nicht. Danke für das Drübernachdenken. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Aug. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 05. Aug. 2019 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 09. Aug. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hi Andreas, die kurze Variante 5x45° ist nach Norm nur für einen Winkel von 45° erlaubt/vorgesehen/empfohlen. Für abweichende Winkel ist deine erste Variante vorzusehen. So steht's in meinem etwas in die Jahre gekommenen Tabellenbuch von 1997, in den aktuellen Hoischen habe ich jetzt aber nicht geschaut! mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Aug. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
